Tema: Socorro, se me cierra el Max cuando hago render
    Senior Member Avatar de Chii
    Sep 2007
    Madrid
    Unhappy Socorro, se me cierra el Max cuando hago render.
    Hola!
    Uso el 2009 y en el documento que estoy trabajando solo tengo unas paredes y una textura, vamos un edit poly y un Unwrap. Le doy f9 para ver un render standar, y se cierra el programa. He probado a quitarle la textura y sigue ocurriendo lo mismo. El render es el render cutre de max. He pensado que el archivo estaba corrupto y en un archivo nuevo he hecho un merge de mis paredes y de nuevo ha pasado lo mismo.
    Ya no se qué hacer, no se que es lo que peta. ¿Puede ser que hice las ventanas con unos Proboolean?
    Muchas gracias!!
    Senior Member Avatar de el octavo pasajero
    Mar 2005
    Valencia, España
    Re: Socorro, se me cierra el Max cuando hago render.
    Si solo te lo hace con esa escena todo indica que es un error de modelado, tal vez algún vértice o caras coplanares, si te lo hace en todas las escenas que generas en el Max 2009 pues es posible que sea un error de instalación.
    Aug 2008
    Si te pasa solamente con esa escena o parte de esa escena es como dijo El Octavo Pasajero, un problema con el modelado o capaz que la textura no se.
    Si te pasa con todas las escenas, o el motor de render o mal instalado el Max!
    Suerte
    Senior Member Avatar de rappaniu
    May 2008
    usted está aquí, nosotros... no
    yo creo :-que con un pelin menos de maquíllaje quedaría muy wapa....
    Eres noobie, pica aquí antes de preguntar y recibir una colleja.
    ( novato )
    el último en reirse Avatar de franchute25
    Mar 2008
    Sevilla
    oye chii, llevas tiempo registrada pero escribes pocos mensajes no? eres mujer de pocas palabras, HAAahhaahahahAHHAA, bueno a tu pregunta de que se te cierra, porque tienes la versión 2009, yo por general nunco instalo versiones muy actualizadas de softwares, suelen salir muchos errores y bugs, otra pregunta, que sistema operativo usas, pero intenta renderizar una escena cualquiera en el scaline de max, si se te sale es que es fallo del software, yo tengo instalado el max 9 y va de lujo y con muchos motores de render ninguno me dan errores.
    Los Angeles, USA
    Buenas, Pi. Los 'ProBooleans'... a mí me han dado bastante problema. Intenta convertir, si no lo hiciste aún, esa geometría a EditablePoly/ EditableMesh, a ver si eso resolviera el problema...
    Y si no, comprime la escena en .rar y adjúntala en el foro. Seguro que entre todos se saca el error
    ¡Un abrazo!
    Sep 2007
    Madrid
    Muchas gracias a todos!!! Pues sí creo que es algo del modelado...es que tengo muchos problemas con vértices capullos que no quieren coserse....Y_Y merci.
  1. Maya Cuando hago smooth Maya se cierra
    Por ROSBERT30 en el foro Modelado
    Último mensaje: 31-01-2017, 22:04
  2. Cuando quiero renderizar se me cierra el 3d max
    Por gnzgarciai en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 11-09-2012, 21:48
  3. Cuando hago el render una pared y el techo quedan negros
    Por bocalibre en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 31-05-2012, 10:05
  4. Cuando renderizo se cierra el programa, por que
    Por ocheko en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-05-2009, 19:38
  5. 3ds Max Cuando Final Render termina se cierra el 3dsMax
    Por higronauta en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 27-01-2003, 21:35
