Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Sonido raro
    Jun 2006
    Sonido raro?
    Pues como dice el Título del post, Estoy comenzando Con LightWave y al momento de tirar el render tiene Un pitido que no cesa, es algo fastidioso, apago los altavoces y sigue sonando...será Un sonido de mi propio cpu?,algo esta fallando?, O es Un sonido Normal del lightwave.... si alguien sabe me puede decir por favor!!!
    Analizando........
    Senior Member Avatar de infograph3d
    Madrid
    Respuesta: Sonido raro?
    Si te refieres a un zumbido agudo eléctrico que parece subir de intensidad cuando más caña le metes al pc. O es de los condensadores eléctricos de la fuente, o es de los condensadores de la placa (procesador y chipset) Y en el segundo caso, no tiene arreglo.
    No descartes cualquier otro motivo, cables sueltos que rozan ventiladores, disco duros, ventiladores, o contacto eléctrico entre placa y torre, por un tornillo o contacto entre piezas. Si no sabes mirarlo tú, llévalo a un técnico.
    un saludo.
    Senior Member Avatar de IHG
    Jun 2008
    Madrid
    Bueeeenas
    Eso es el Frame End Beep.una opción que tiene LightWave para avisarte cada vez que termina un frame de renderizar...esta bien si solo quieres hacer un render de un frame mientras navegas por Internet o haces otra cosa.para una animación es horrible....se puede deshabilitar.Render Globals-General-Frame End Beep.tienes que desactivar la casilla.
    ........no hay mas ciego que el que no quiere ver o el que no tiene LightWave para usar FPRIME!!!!!!!!!!!!!!!!.........
    http://ihorga.blogspot.com/
    Jun 2006
    siii!!! era Eso Gracias de cualquier manera , ajajaja es desesperante ese pitido ahahahah XD
    Oye, Aprovechando Tu amabilidad, tienes algunos tutoriales para rnderizar en lightwave?
    Última edición por VeRTeX; 04-02-2010 a las 02:47
    Analizando........
    Jun 2008
    Madrid
    Bueeenas
    Nada hombre..la verdad que no creo que lo use mucha gente lo del pitidito....pero al menos tienes la opcion.
    algunos tutoriales y manuales tengo....entorno a 12 Gb.exclusivos de LW....pero no se cuantos son especificos para renderizar.si estas empezando te aconsejo los 2 libros en español de Anaya.la pagna oficial de Newteque tiene tutoriales.en yoyase tienen videotutoriales en español....
    Madrid
    anda que curioso. y suena con los altavoces apagados ¿que suena por el minialtavoz de la placa base?
    XD yo pensaba que era un zumbido eléctrico de tu pc.
    Jaranaluminosa
    May 2007
    Grand Rapids-Michigan USA, Barcelona ES
    En la sección de tutoriales de este foro hay una recopilación muy interesante.
    Es imprescindible que te leas esto:
    http://www.except.nl/lightwave/RadiosityGuide96/
    Para aprender a renderizar con Lightwave te recomiendo que te pases por aquí:
    http://www.newtek.com/forums/showthread.php?t=77002
    http://www.newtek.com/lightwave/training.php
    http://members.shaw.ca/lightwavetuto.../Main_Menu.htm
    Chao
    Un newbie in LW.
    Jun 2006
    Gracias Amigos del foro por sus Links para aprender a manejar este software!!! Gracias e iré Probando :D
    Analizando........
  1. unwrap, raro raro
    Por Elphie en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-01-2009, 19:19
  2. Render Raro Raro
    Por RMAN en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 07-09-2007, 18:35
  3. Problema raro raro normales
    Por fog en el foro Infografía General
    Último mensaje: 18-02-2007, 23:42
  4. Gimnasio con vray - un reflejo raro raro
    Por javierpg en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-02-2005, 10:45
  5. Gimnasio con vray - un reflejo raro raro
    Último mensaje: 10-02-2005, 17:36
