Resultados 1 al 15 de 17
Tema: Spin con instancias o linked
    Pues como sabréis para hacer figuras de revolución o para crear objetos compuestos formados por otros que giran alrededor de un centro determinado, en Blender se hace con "Spin" en el panel que aparece cuando se pulsa "T". Se eligen las caras que quieres girar sobre un centro, y listo. Sería como crear un "array" pero en el que los objetos no están en línea recta, sino dispuesto circularmente alrededor de un centro.
    Pues bien, mi pregunta es si hay alguna manera de hacer que estos objetos así creados sean "linked", es decir, que si modificas el objeto original, las copias alrededor de un eje que se crean así, también cambien. Es como lo que hace el max y que si no recuerdo mal son "instancias", o como cuando duplicas un objeto con alt+D. La cosa es que como para hacer el spin hay que estar en modo edición, los objetos que te crea son parte del mismo objeto, con lo que no veo la manera de hacer para que si actualizas el objeto original, esa modificación también afecte a las copias.
    A mi se me ocurre en vez de utilizar "spin" hacerlo con un modificador "array", y un "fit curve", para hacer que los duplicados se repartan circularmente ya que el modificador lo que crea son instancias...Pero me parece un poco pérdida de tiempo y dar un rodeo innecesario.
    ¿A alguien se le ocurre una manera más directa de hacerlo?
    Gracias.
    Re: Spin con instancias o linked
    Me corrijo a mi mismo: creía que la opción "fit curve" del modificador array lo que hacía era disponer el array sobre la curva...y no es eso lo que hace...lo que hace es crear un array lineal de distancia igual a la curva...
    Así que no se me ocurre ninguna manera de hacerlo...Como mucho separar los objetos que crea el spin "a mano" y luego asignarle a esos objeto el datablok de mesh del original...Aunque no lo he probado.
    Alguna idea o es de esas cosas que Blender simplemente no hace?
    Valencia-España
    En el modificador Array, usa un Empty (o cualquier otro objeto) como "Object Offset", después rótalo y muévelo hasta conseguir el círculo que necesitas.
    Mi web: NicoDigital.com
    Muchas gracias por la respuesta, como siempre.
    Pero o yo estoy haciendo algo mal o has interpretado mal lo que quiero conseguir, para aclararlo te subo la imagen de lo que me gustaría conseguir.
    Sería crear un array radial de por ejemplo los cubos de la imagen, para que quedaran distribuidos como se ve. Evidentemente se puede hacer con spin, de hecho así es como he llegado a la imagen que subo, pero el problema es como digo que una vez hecho el spin, si modificas el objeto que lo generó, al formar parte todos de una misma malla, los otros cubos quedaran igual, y a mi me gustaría que se comportaran como un duplicado hecho con alt+D (linked).
    He probado con un array y un empty como dices, pero no veo la manera de hacerlo. El empty solo se puede usar como "offset" y poco más, si lo rotas lo que rota son los arrays, pero no veo la manera de hacer lo que digo con un empty y un array.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Spin con instancias o   linked  -spin.jpg
    Valencia-España
    Te subo un .blend a ver si lo ves mejor
    Pues muchas gracias.
    Estoy intentando hacerlo, y voy obteniendo "progresos". Por lo menos ya consigo que los objetos se dispongan de una manera más o menos "radial" los unos con los otros, pero no veo la manera de disponerlos con precisión alrededor de un centro, y ocupando una cantidad determinada de grados (como hace spin). ¿Tú lo hiciste con el cursor de alguna manera?
    Feb 2003
    Prueba poniendo el origen del objeto sobe el empty
    Gracias a los dos.
    Efectivamente, era cuestión de llevar el origen a la posición del empty, y así si funciona.
    No obstante, de esta manera, hay dos cosas que hay que calcular a ojo: los grados que ocupa el array y la equidistancia entre objeto y objeto, cosa que "spin" hace automáticamente y con precisión.
    Pero no se ya si eso es mucho pedir...
    Valencia-España
    Te mola complicar las cosas eh!?
    Mira, mejor añade un Circle (mesh) con tantos vértices como objetos quieras, en el panel Duplication, activa Verts y Rotation, después emparentas tu objeto al Circle y ya tienes todo lo que que necesitas, precisión y los objetos como proxys
    Torrevieja-Alicante
    Pues muchas gracias a los dos, porque la verdad que esto si era lo que estaba buscando.
    Y bueno, no es que me guste complicar las cosas por complicarlas...jejeje. Más que nada es que como vengo de otros softs pues siempre me voy preguntando la manera de conseguir lo que hacía antes más o menos en Blender.
    Un saludo.
    Esto...pues no sé si he cantado victoria demasiado pronto...jejeje.
    Para empezar tengo un problema...Siguiendo los pasos del primer enlace de Soliman, cuando me voy al panel "Object data", al menos en la versión 2.56 que es la que estoy usando ahora mismo, no me aparece el apartado "Path animation"...¿Lo han cambiado de sitio?
    Si hago lo que dice en el segundo enlace, efectivamente llego a lo que quiero, pero lo que me hace es crear un array radial tomando como centro el objeto (que además conserva como duplicado), pero no sigue al círculo creado anteriormente.
    ¿Hay alguna manera de hacerlo como yo digo? No es que me guste complicar las cosas, es que la verdad, esto en max lo consigues con dos clicks, no creo que sea pedir demasiado...
    Gracias por las respuestas y saludos.
    Edito: y un comportamiento un tanto inesperado del segundo método que no me había imaginado es que cuando intentas editar el objeto original pasando a modo edición las copias desaparecen.
    Feb 2003
    No entiendo muy bien cual es el problema, si pones un dibujo con cotas de lo que quieres hacer, será más fácil intentar responderte de forma correcta
    Lo que quiero hacer es lo que explica Soliman en este link el mismo puso:
    http://apuntesdeblender25.iespana.es/Cadena/Cadena.htm
    Lo que pasa es que cuando voy al menú "Object data" (que por cierto ha cambiado de icono respecto de la versión de la que él toma las capturas) no encuentro la sección "Path Animation", porque me da que en la versión 2.56 la han cambiado de sitio. O eso o yo estoy haciendo algo mal.
    Ejem...perdonad pero se trata de un despiste mío. Sin darme cuenta lo estaba intentando hacer con un circle pero de mesh, cuando en el tutorial pone claramente que debe ser una curva bezier. Haciéndolo así en el objetct data ya aparece lo del "Path animation" que te permite hacerlo.
    Así que problema solucionado. En el max algo así se hace más rápido, pero bueno, es cuestión de acostumbrarse.
    Saludos y gracias.
  1. Blender Partículas con archivos linked
    Por Mackbay en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 29-12-2016, 22:27
  2. Blender Blender Outliner Drag and Drop de Objetos Linked emparentados
    Por jagoji3d en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 28-10-2015, 10:05
  3. Blender Spin Novato
    Por Ferrera en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-03-2014, 12:52
  4. Como borrar linked geometry de autocad
    Por Gepetto en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 28-11-2010, 19:19
  5. Para los riggers:ayuda a novato rigeando con linked xform
    Por danielblanco3d en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 01-03-2008, 05:23
