Resultados 1 al 15 de 19
Tema: Suse tipo de sistema de ficheros incorrecto
    Mar 2006
    Al lado de un espaguetti gigante,y es creo que es Dios...xD
    Instale el aMsn en suse 10.0 y no me entraba el emule .pues reinicie. y al reiniciar.cuando entraba me dijo que fue modificado no se que. le di a aceptar y sale todo negro.y no se puede hacer nada.
    Entre en otra participación de linux que pensé que se había jodido (y no lo taba) entro en "MI PC" e intento abrir el disco duro "hdb1" y dice:
    No se pudo montar el dispositivo.
    El mensaje de error fue:
    Mount: tipo de sistema de ficheros incorrecto,opción incorrecta, Superbloque incorrecto en /dev/hdb1,falta la página de códigos, o algún otro error. En algunos casos se encuentra información en syslog, pruebe dmesg | tail o algo parecido.
    ¿Que hago? Reinstalo? lo de dmesg | tail me sale cosas raras (bueno tendrá sentido,pero no se lo encuentro)
    Es que no quiero perder la información que tengo en ese disco duro, con lo de dmesg | tail me sale esto:
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:40:f4:8d:3a:0a:00:30:b8:c9:67:00:08:0 SRC=86.70.147.174 DST=85.152.216.251 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=105 ID=5316 DF PROTO=TCP SPT=34051 DPT=5110 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (0204057A1010402)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:40:f4:8d:3a:0a:00:30:b8:c9:67:00:08:0 SRC=81.203.115.200 DST=85.152.216.251 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=2492 DF PROTO=TCP SPT=2900 DPT=5110 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B41010402)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:40:f4:8d:3a:0a:00:30:b8:c9:67:00:08:0 SRC=212.183.248.71 DST=85.152.216.251 LEN=55 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=1499 PROTO=UDP SPT=4672 DPT=4125 LEN=35
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:40:f4:8d:3a:0a:00:30:b8:c9:67:00:08:0 SRC=87.194.32.203 DST=85.152.216.251 LEN=55 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=1772 PROTO=UDP SPT=50049 DPT=4125 LEN=35
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:40:f4:8d:3a:0a:00:30:b8:c9:67:00:08:0 SRC=87.248.86.123 DST=85.152.216.251 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=1496DF PROTO=TCP SPT=2477 DPT=5110 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40110402)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:40:f4:8d:3a:0a:00:30:b8:c9:67:00:08:0 SRC=87.248.86.123 DST=85.152.216.251 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=1658DF PROTO=TCP SPT=2477 DPT=5110 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40110402)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:40:f4:8d:3a:0a:00:30:b8:c9:67:00:08:0 SRC=85.60.57.120 DST=85.152.216.251 LEN=63 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=9819 ROTO=UDP SPT=10635 DPT=4125 LEN=43
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:40:f4:8d:3a:0a:00:30:b8:c9:67:00:08:0 SRC=83.34.230.111 DST=85.152.216.251 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=39008DF PROTO=TCP SPT=22339 DPT=5110 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405AC003030101010402)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:40:f4:8d:3a:0a:00:30:b8:c9:67:00:08:0 SRC=221.209.110.48 DST=85.152.216.251 LEN=485 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=39 ID=0 D PROTO=UDP SPT=53731 DPT=1026 LEN=465
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:40:f4:8d:3a:0a:00:30:b8:c9:67:00:08:0 SRC=88.16.206.157 DST=85.152.216.251 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=58585DF PROTO=TCP SPT=21558 DPT=5110 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (02040550003030101010402)
    ¿alguna idea?
    Mar 2006
    Re: Suse tipo de sistema de ficheros incorrecto
    Yo creo que fue por el msn, fue lo último que instale (sin contar lo de apt)
    Jun 2003
    Castellón
    Pues no hay demasiados detalles. El amsn no puede haber tocado nada que tuviera que ver con tipo de partición ni nada de eso. ¿Sabes de qué formato es? Si es ext2 o ext3, prueba a hacer a mano (desde root): mount /dev/hdb1 -t ext2 /mnt/algunacarpetaquetengasallícreadaysinoexistelacreas antescon_mkdir_carpeta
    Ya dirás.
    Mar 2006
    Instale otra linux en una participación nueva y repare alguna partición, pero ahora tengo un problema en el disco duro de 85 Gigas. (que era la anterior instalación de linux que tuve, ahora estoy en otra nueva) me monta la unidad (me tarda más que las otras,desde MI COMPUTADORA), Pero no me sale nada de nada ni carpetas.¿no hay alguna de recuperarla?. Como en Windows,que si se borran se pueden recuperar con un programa.
    y hay guardaba los temporales de Amule así que no debía estar completamente vacío. Solo tiene lleno 80 ks que serán de algún archivo de linux (por que ni aparece)
    El formato del HD es ext3.
    Aunque no se si es recuperable.por que Linux organiza mejor los archivos.pero no uso ese HD hasta que lo pueda recuperar los archivos (los temporales de aMule me da igual,me interesa más los otros)
    Mar 2006
    Nota:el HD de 85 Gigas me he dado cuenta que no me lo monta.Me lo deja a medias.
    por eso no sale nada(solo que esta lleno 80 ks xD) Y la ventana (windows ¿? :P) de montando /dev/hdb3 la barra del por ciento no sube de 0%
    Lo que significa que los archivos deberían existir y no borrados como pensé. Pero....Como lo monto?
    PD2:en otros HDs tengo otros suses que instale y que peté con el tiempo pero solo puedo entrar en la última instalación, pero puedo acceder a sus archivos con el actual linux (menos el HD de 85 Gs)
    PD3: Intente arreglar las participaciones de linux,desde Cd antes de que salga la pantalla de inicio (lilo) , me da error en 2 participaciones .le doy a arreglar y lo hago otra vez pero me sale los mismo errores.Y que no encuentra dos veces la dirección de no se que reiser o algo así y que si o quiero borrar (como no se,le di a arreglar, pero me lo deja igual
    Última edición por neobarry; 15-07-2006 a las 18:34
    Jun 2003
    Castellón
    No entiendo casi nada de lo que escribes.
    Repito el proceso de montado en una consola. Ponte como root, ve a la carpeta /mnt con
    cd /mnt
    crea un directorio que se llame "aquílopongo" con
    mkdir aquílopongo
    y ahora haces
    mount /dev/hdb3 -t ext3 /mnt/aquílopongo
    A ver qué te dice. Se supone que haciendo
    ls aquílopongo/
    te tendría que sacar lo que él ve en ese disco duro.
    a ver qué te dice.
    Mar 2006
    sale esto
    mount: tipo de sistema de ficheros incorrecto, opción incorrecta, superbloque incorrecto en /dev/hdb3, falta la página de códigos, o algún otro error. En algunos casos se encuentra información en syslog, pruebe
    Mar 2006
    Antes me lo decía en otro HD (hard disque o sea disco duro )pero me lo decía al intentarlo desde "Mi Computadora" y en consola, pero lo arregle reparándolo con lo de F8 al inicio del Pc, ya me entiendes.
    En este otro Hd solo me lo dice en consola con lo que me dijiste.
    Última edición por neobarry; 15-07-2006 a las 18:55
    Mar 2006
    ¿y sabes como se ven las carpetas que empiezan por punto? es que voy a borrar algunas participaciones que me sobran y quiero entrar en las de "punto".
    No voy a borrar la de 85 Gigas.
    Jun 2003
    Castellón
    Pues me cuesta entenderte, casi entiendo mejor los errores de linux
    Pon "mount" antes de nada, para ver qué cosas tienes montadas, dónde y cómo.
    Por lo que parece, no tienes un kernel que "sepa leer" los ext3. La alternativa es que se te haya jodido el disco...
    Si tienes un cd de ubuntu a mano, prueba a arrancar desde él y seguir los pasos anteriores de montaje (si no te los ha automontado él solito). Así sabremos seguro qué es lo que le pasa.
    Mar 2006
    neobarry@cm-85-152-216-106:~> mount
    /dev/hdb4 on / type reiserfs (rw,acl,user_xattr)
    proc on /proc type proc (rw)
    sysfs on /sys type sysfs (rw)
    tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw)
    devpts on /dev/pts type devpts (rw,mode=0620,gid=5)
    usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
    /dev/fd0 on /media/floppy type subfs (rw,nosuid,nodev,noatime,fs=floppyfss,procuid)
    /dev/hda2 on /data1 type reiserfs (rw,noexec,nosuid,nodev,user=barry)
    /dev/hdb1 on /data2 type reiserfs (rw,noexec,nosuid,nodev,user=barry)
    Mar 2006
    Re: Suse:tipo de sistema d ficheros incorrecto,superbloque incorecto en /dev/hdb1¿k hago?
    no dice nada de la hdb3 ( el de 85 gigas)
    Mar 2006
    y además si debería leer el ext3 por que todas las participaciones son iguales
    Jun 2003
    Castellón
    ¿Seguro que esta formateada como ext3? ¿Puedes hacer un fdisque /dev/hdb para comprobarlo?
    Si es así, o se te ha jodido o tu kernel no tiene el módulo para leer ext3 (al parecer usas reiserfs, así que igual lo ha descartado). de todas formas, puedes probar poniendo en el /etc/fstab
    /dev/hdb3 /mnt/loquehubierascreadoantes auto user,defaults 0 0
    Reinicia y a ver qué pasa.
    Mar 2006
    /dev/hdb4 / reiserfs acl,user_xattr 1 1
    /dev/hda1 swap swap defaults 0 0
    /dev/hdb2 swap swap defaults 0 0
    /dev/hdb3 /mnt/ auto user, defaults 0 0
    proc /proc proc defaults 0 0
    sysfs /sys sysfs noauto 0 0
    usbfs /proc/bus/usb usbfs noauto 0 0
    devpts /dev/pts devpts mode=0620,gid=5 0 0
    /dev/hda2 /data1 auto noauto,user 0 0
    /dev/hdb1 /data2 auto noauto,user 0 0
    /dev/hdb3 /data3 auto noauto,user 0 0
    /dev/dvdram /media/dvdram subfs noauto,fs=cdfss,ro,procuid,nosuid,nodev,exec,iocha rset=utf8 0 0
    /dev/dvd /media/dvd subfs noauto,fs=cdfss,ro,procuid,nosuid,nodev,exec,iocha rset=utf8 0 0
    /dev/fd0 /media/floppy subfs noauto,fs=floppyfss,procuid,nodev,nosuid,sync 0 0
    none /subdomain subdomainfs noauto 0 0
    ¿Quedaria así no? es para no liarla más
    ¿y con esto que quieres decir? /mnt/loquehubierascreadoantes
  1. Renderizado incorrecto de materiales
    Por A_rod en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-09-2010, 23:07
  2. Respuestas: 1
    Último mensaje: 28-07-2010, 22:27
  3. 3ds Max Sistema de ficheros corrupto
    Por Klópes en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-07-2010, 23:45
  4. Blender Orden de caras incorrecto en el GE
    Por Klópes en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 22-11-2009, 16:38
  5. Suse Linux: Como agregar repositos en Cambiar fuente de instalacion
    Por neobarry en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 25-05-2006, 22:50
