Resultados 1 al 12 de 12
Tema: tecla ~ en windows
    Senior Member Avatar de liberado
    URUGUAY
    tecla ~ en windows?
    ~ .esta tecla es de Mac no?
    tiene alguna tecla correlacionada en Windows?
    o sea como en MAC existe (creo) esta tecla -----> ~
    en Windows cual seria.
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
    Senior Member Avatar de cluezz
    Malasaña
    Re: tecla ~ en windows?
    AltGr + 4 + SPACE
    Método Polaco Avatar de Stewie
    Apr 2004
    O alt Izque + 126 del teclado numérico (por liar, más que nada )
    Aprendiz
    Madrid
    Y para que no falte la intrusión linuxera: AltGr + ñ
    Sin duda, la más lógica
    URUGUAY
    Cita Iniciado por viriathus
    el alt+ 126 ya lo sabia sino no lo hubiera podido escribir ~ no?.jejejeje
    pero lo que me quema es que en un tutorial de illustrator dice apretar la tecla ~ y en Windows no tiene ninguna tecla DIRECTA para ese comando.se entiende?
    gracias
    H = E + L
    Entre dos vectores
    Prueba con la tecla que hay "encima del tabulador / debajo del escape" (º, ª, \).
    URUGUAY
    Cita Iniciado por HalfVector
    y esa tecla tiene algo que ver con ~ ?
    yo pruebo.total no cuesta nada
    gracias
    Valencia-España
    Prueba con la "ñ" directamente.
    Mi web: NicoDigital.com
    URUGUAY
    esto es lo que tengo que hacer
    _________________________________________
    Adjusting the pattern position inside the object
    You can use the Rotate, Reflect, Scale, or Shear tools to adjust
    the pattern without affecting the object. Select the object
    and choose the Rotate, Reflect, Scale, or Shear tool. Then
    hold down the tilde key (~), and drag. The pattern will adjust
    inside the object.
    en windows
    como carajo hago?
    H = E + L
    Entre dos vectores
    Cita Iniciado por liberado
    Bueno yo lo decía porque en juegos como quake1/2/3 o doom3 te dice que para desplegar la consola hay que pulsar la tecla ~ y esa es la que yo pulos para desplegarla. Se ve que en los teclados anglosajones esa tecla que te digo es la ~.
    · Avatar de pedropp
    Es lo que te dice HalfVector, el problema no tiene que ver con Windows, si no con usar programas preparados para el mercado U.S.A.
    teclado photoshop
    Última edición por pedropp; 14-10-2005 a las 23:39
    URUGUAY
    ok.entonces como lo soluciono?
    gracias
  1. Blender Tecla acceso rapido
    Por Doctor_Sk en el foro Modelado
    Último mensaje: 01-05-2014, 23:28
  2. Blender Mi PJ no camina al darle a la tecla W
    Por harokel en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 18-06-2012, 17:43
  3. tecla orbit en 3ds max
    Por koelf en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 18-03-2010, 17:48
  4. Respuestas: 12
    Último mensaje: 24-11-2008, 14:43
  5. Tecla Suprimir
    Por rubbin en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 12-12-2007, 18:17
