Tema: Tengo un probleme en Blender 2 49 VERTICES
    Jun 2010
    Unhappy Tengo un probleme en Blender 2.49(VERTICES)
    Hola buenas, y de antemano muchas gracias a todos . Les cuento, resulta que me he iniciado en esto de la animación 3d con el programa Blender en su versión 2.49,
    mi SO es el Lucyd Linux ( el nuevo que han sacado ) ahora todo me funciona bien, los problemas a la hora de editar algo son :
    1) Cuando añado un objeto cualquiera, no se pone en modo edición automáticamente sino que lo tengo que hacer yo ( es una cosas sin importancia, que no me molesta )
    2) Este es el que me raya la cabeza, cuando quiero seleccionar un vértice en modo edición, en vez de señalarse uno, se señala toda la fila de vértices enteras, es decir, que si señalo, por ejemplo ( en vista frontal ), en un cuadrado el vértice de la esquina superior izquierda, se me señala el de a delante y el de atrás me estoy desesperando cada vez más .
    si me podéis ayudar os lo agradecería muchísimo
    Torrevieja-Alicante
    Re: Tengo un probleme en Blender 2.49(VERTICES)
    Para lo primero: Se puede cambiar la forma en que se añade un objeto desde la ventana User Preferences; es la que parece la letra i
    Recuerda que cuando cambies algo de la presentación inicial, debes luego guardar esos datos, por lo que una vez has cambiado ese valor, vuelve a vista 3D y deja la pantalla "como quieras que salga" cada vez que vuelves a iniciar blender. Una vez ya lo tienes como quieres, presionas Ctrl+U para guardar los cambios. La siguiente vez que abras blender, se vera igual como lo has dejado.
    A lo segundo: si te pones en modo solido y presionas un cuadradito que hay en la barra, a la derecha (subo imágenes) puedes ocultar los vértices, o caras de tu modelo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tengo un probleme en Blender 2 49 VERTICES -i2.jpg   Tengo un probleme en Blender 2 49 VERTICES -i.jpg
    Semoviente. Avatar de carleptos
    Sep 2007
    Valladolid
    Wink Re: Tengo un probleme en Blender 2.49(VERTICES)
    Hola musero.
    sobre la pregunta 1, los objetos se crean en modo objeto, y tocando una simple tecla, lo tienes en modo ecición.
    Blender es muy configurable y puede que se pueda cambiar, pero no veo su ventaja.
    Sobre la segunda, prueba a activar el iconillo que te marco en la imagen adjunta.
    Y revisa la ortografía del título. El que tiene, resta "seriedad comercial".(me refiero a tu "probleme"). Yo intentaría editarlo.
    Que te vaya bonito.
    Edito: Hola Soliman, mucho gusto en volver a ver tu clasico icono y saber que sigues por aquí.
    En lo que preparaba el adjunto y el post, te me has adelantado, así que me lo ahorro.
    Que te vaya muy bien también a ti, por lo mucho que has ayudado a tanta gente, con tu estilo respetuso y desinteresado.
    ¡Mucho Soliman!:
    Última edición por carleptos; 26-06-2010 a las 19:19
    Aquí, tratando de dar la talla.
    Jun 2010
    Bueno, gracias por responder a los dos , ahora prueba a ver que pasa jeje muchísimas gracias ... por cierto carleptos , no he recivido tu imagen adjunta, ero gracias de todas formas . y en cuanto al tiulo, ha sido un terrible dspiste por mi parte, lo lamento mucho, la prisa m jugo una mala pasada, ahora si me dices como editar el título lo haré encantado . merci
    Jun 2010
    Bien , gracas , el problemA ( jeje ) se ha solucionado . muchísimas gracias . os debo una jeje
  1. Blender Unir vertices en blender
    Por astmcpl en el foro Modelado
    Último mensaje: 10-12-2013, 19:07
  2. Probleme en Render Fumefx+Mental Ray
    Por santiagoelme en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-02-2012, 01:32
  3. vertices blender
    Por kailong en el foro Modelado
    Último mensaje: 05-03-2010, 23:13
  4. tengo un problema en blender
    Por vmcapa en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 12-07-2008, 15:32
  5. probleme con: modo gt;mover en max 6
    Por alejandro von hertzen en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-11-2005, 04:24
