Tema: Texto barra de herramientas borroso en Blender
    Apr 2015
    Vigo (nacida en Bilbao)
    Buenas. Al fin tengo tiempo para retomar Blender (una asignatura pendiente...). El caso es que lo primero que hago es intentar poner las barras en español. Files/User preference.
    Pero cuando llego a International Fonts para cambiar el idioma me pasa esto.
    Alguien puede decirme como solucionarlo?
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Texto barra de herramientas borroso en Blender-captura.jpg
    Torrevieja-Alicante
    Bueno, lo primero sería bajarte una nueva versión, ya vamos por la 2.92
    https://www.blender.org/
    Ha cambiado con respeto a las anteriores 2.79b o inferiores.
    Si quieres de todas formas arreglar lo que te pasa del texto, lo mejor es volver a la configuración de origen.
    FILE > Load Factory Settings y luego guardas con Ctrl+U
  3. Gracias Tati Agradece este post
  4. #3
    Apr 2015
    Gracias Soliman. Hace años me ayudaste un montón.
    El problema es que solo tengo un portátil y la tarjeta gráfica no da para más. Con la versión que tengo antes funcionaba.
    He hecho lo que me has dicho pero sigue haciendo lo mismo.
    ¿Alguna sugerencia más?
    Si no tendré que empaparme en inglés. Lo que no sé es como se vera el texto cuando empiece a abrir herramientas.
  5. #4
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por Tati Ver mensaje
  6. Gracias Tati Agradece este post
  7. #5
    Apr 2015
    Gracias por todo pero, no hay manera. En cuanto llego a International Fonts y hago clic, ya se fastidió.
    Cuando quise descargarme la versión nueva, no me abría y decía que actualizase los drivers de la tarjeta.
    Los actualicé y se armó el Belén.
    A partir de ahí no puedo usar el nuevo (por que no abre) ni el antiguo (por el tema de la fuente).
    Lo hemos intentado.
    Tendré que apañarme con el inglés.
    Gracias de nuevo.
  8. #6
    Torrevieja-Alicante
    ¿Y ya has probado a borrar Blender con su archivo oculto y volver a instalar o con la versión ZIP descomprimida?
  9. Gracias Tati Agradece este post
  10. #7
    Apr 2015
    Hola:
    Acabo de hacerlo y nada. Todo empezó con el tema de los drivers de la tarjeta. Lo dejaré correr.
    Muchas gracias por tu ayuda.
  1. Barra de herramientas
    Por lister en el foro Problemas con Programas
    : 11-04-2014, 23:03
  2. 3ds Max Barra de herramientas
    Por paola861 en el foro Problemas con Programas
    : 11-03-2014, 22:44
  3. Blender Blender 2 64 puedo añadir una barra de herramientas menú desplegable con
    Por MoviendoVertices en el foro Problemas con Programas
    : 15-10-2012, 15:52
  4. Duda con la barra de herramientas
    Por fuckwar en el foro Problemas con Programas
    : 02-11-2009, 16:11
  5. Barra de herramientas
    Por RIKARUDO en el foro Problemas con Programas
    : 13-04-2009, 23:16
