Resultados 1 al 15 de 26
Tema: Varias dudas con Blender
    Feb 2007
    Blender Varias dudas con Blender
    Buenas
    Mientras voy aprendiendo y avanzando con Blender me van surgiendo dudas. Abro este hilo para ir consultandolo todo en el mismo sitio y no ir sembrando los foros de mensajes sueltos con preguntas. Vamos a ello:
    ¿Hay alguna forma de ponerle un par de tapas a esto?:
    Esta hecho a partir de una bezier curve. Ya sé que extruirla sería lo más lógico... pero es que cuando luego convierto la figura ya extruida a malla las tapas salen fatal (triángulos que se cruzan y no hay luego forma de aplicar, por ejemplo, un Smooth o un Subdivide decente).
    Por otra parte, cuando hago una extrusión sobre una figura hecha a partir de una curva bezier, si le meto un bevel... ¡me engorda la figura! ¿Hay forma de poner un bisel sin que cambie de tamaño?
    Aquí dejo la secuencia de cambios, y la prueba de que los biseles engordan tanto como los pasteles:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Varias dudas con Blender-tapa.jpg   Varias dudas con Blender-bevel.jpg
    Semoviente. Avatar de carleptos
    Sep 2007
    Valladolid
    Smile Re: Varias dudas con Blender
    Hola.
    Esto es lo que te puedo decir:
    Hay una forma de convertir triángulos en cuadrados: Ctrl+t
    Y otra de simplificar una série de cras complicadas que se consigue con Alt+F y tiene el bonito nombre de Beautile Fill.
    Esto es en modo edición y también puedes acceder a estas y otras opciones através de: Malla / Faces.
    Lo del bevel no lo tengo dominado, supongo que se debe escalar el objeto posteriormente.
    Saludos blenderianos.
    Aquí, tratando de dar la talla.
    Valencia-España
    Es mejor que hagas las preguntas separadas en hilos y con un título descriptivo, porque lo que no sirve de nada al usar el buscador, es lo que pretendes hacer
    El Bevel engorda siempre, así que tienes que tenerlo en cuenta al hacer el objeto.
    Para ponerle tapa a eso, selecciona todos los vértices de un lado y pulsa Shift+F (seguidamente puedes usar Alt+F repetidamente para obtener otras soluciones), lo mismo para el otro lado.
    Mi web: NicoDigital.com
    Feb 2007
    Otra duda, ahora con las operaciones booleanas (parece error del programa): Hago una Bezier Curve, le hago una extrusión, la convierto en mesh (Alt+C). Creo un cilindro para hacerle un "agujero" a la primera figura. Selecciono primero la curva bezier extruida y convertida en mesh; selecciono a continuación el cilindro. Pulos W y selecciono Difference del menú Booleans Tools. Después de borrar lo sobrante... veo que sale un churro.
    Me explico: resta el cilindro de la figura, pero la parte de abajo del cilindro la deja. Es como si le hiciera una hondonada a la figura. ¿Qué hago mal? En el tutorial de Carlos Gonzalez Morcillo hace algo parecido con la base de la plancha (para hacerle agujeros de salida de vapor) y le sale sin problemas.
    Aquí dejo la prueba del delito:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Varias dudas con Blender-boolean.jpg
    Feb 2007
    Muchas gracias, Carleptos y Caronte. Lo que me decís es lo que andaba buscando.
    Caronte: Perdona, lo haré en hilos separados. Disculpa la segunda pregunta (lo de las booleanas) pero es que la estaba escribiendo mientras me respondías y no he podido leerte. A partir de ahora, separo en hilos distintos
    Lo de que el bevel engorde... no le veo la lógica. Imagino que lo puliran en futuras versiones, dando la opción de elegir entre si "engorda" o no. Lo digo porque imagino que cuando tengas una escena medianamente compleja, no debe de hacer mucha gracia que se descoloque un objeto al meterle un bevel (tampoco puedes diseñarlo para que encaje entre otros objetos, pues sabes de antemano que cambiara de tamaño).
    Tal vez sea mejor jugar con smooth para simular el bisel.
    En fin, muchas gracias. Blender es apasionante :D
    Por cierto, me encanta que Blender no se cuelgue, ni cuelgue al Linux (bueno... a Linux es complicadillo colgarlo), a diferencia del 3DS MAX, que es un latazo estar cada 5 minutos reseteando el PC porque se ha colgado al editar un nodo o mover una esfera.
    En fin, que estoy muy contento. Voy a seguir leyendo y avanzando
    Valencia-España
    Cita Iniciado por ChandraSystem Ver mensaje
    No hombre ese Bevel es del año de maria castaña mejor pasalo a malla y después usas el nuevo Bevel que te permite seleccionar lo que quieres Bevelizar
    Feb 2007
    Cita Iniciado por Caronte Ver mensaje
    Ostras, pues es verdad, el otro Bevel, el modificador, funciona mejor
    ¿Y de lo de las operaciones booleanas, sabe alguien por qué podría ser? He probado a aplicarle a la malla "Beautify Fill" o "Convert Triangles To Quads" antes de la operación booleana (por cambiarla un poco, no sé...)... pero sigue sacandome ese extraño "vaso" o "recipiente" por debajo.
    En resumen, que, por lo visto, es imposible aplicar operaciones booleanas Difference a cualquier malla que provenga de la extrusión de una curva ¿no?
    Feb 2007
    Nada, es desesperante
    He probado a hacer una curva sencilla en Inkscape, la guardo como SVG, la importo como path desde Blender, la extruyo (qué mal suena), intento restarle un cilindro con Difference del menú Boolean Tools (W) y... lo mismo de siempre: me hace el recipiente ese raro por debajo.
    ¿Sólo me pasa a mi?
    Es que... tengo un verdadero problema, porque yo pretendía hacer todo el diseño 2D complicado (los paths y tal) en Inkscape, CorelDRAW o Illustrator (que son más potentes a la hora de trabajar con curvas, tienen más herramientas, etc.); pero si resulta que no se pueden hacer operaciones booleanas sobre las mallas que tienen su origen en curvas... no puedo hacer nada, porque en el momento que lo necesite, me puedo dar con un canto en los dientes.
    BlenderAdicto Avatar de venomgfx
    Amsterdam
    alguna razón para hacer la booleana una vez convertido en mesh? en vez de hacer todo en curvas y después convertir?
    digo, con la primer curva que tienes, para hacer el cilindro seria agregar otro bezier circle en el medio y listo, luego conviertes todo al final (por si necesitas riggear o algún mapeo de texturas raro, si no mejor dejarlo como curvas así poder modificar más adelante).
    Feb 2007
    Cita Iniciado por venomgfx Ver mensaje
    Lo que me comentas que haga supongo que será seleccionar las 2 curvas y darle a Ctrl+J (join objects) (Si intento hacer la operación booleana, haciendo la diferencia entre un círculo bezier extruido (un cilindro, vamos) y cualquier curva bezier extruida, no funciona: no se pueden realizar operaciones booleanas sobre sobre 2 curvas).
    Pues eso, que con Join Objects funciona... pero eso se puede hacer desde cualquier programa 2D (se supone que ya traigo el path preparado para no tenerlo que retocar en Blender, sólo para convertirlo en mesh e integrarlo con el resto de objetos, extruirlo, modelar la malla, abrirle orificios...).
    Lo de querer convertir los paths extruidos en mesh es para poder trabajar con ellos. Imagina, por ejemplo, que se me ocurre abrirle un agujero a algo que en su origen fue un path: no puedo. Se me ocurren miles de situaciones en las que puedo necesitarlo (abrir ventanas y puertas sobre muros que en su origen fueron un path, por ejemplo).
    En fin, que no le veo yo mucha solución a esto...
    Valencia-España
    Chandra, las curvas de blender hacen las booleanas automáticamente, simplemente sin salir del modo edición añades círculos o lo que quieras y si lo metes dentro, los agujeros salen solos, después, pues como siempre, puedes estruir, bevelizar, etc, porque la figura será un todo
    Blendermaníaco Avatar de kellogs
    Nov 2006
    Málaga
    del wiki : "If a closed curve is completely included within another one, the inner one is subtracted from the outer one, effectively defining a hole".
    vaya se me adelanto Caronte :D
    De todos modos, una cosa que no se ve es que cuando tienes una curva cerrada y sales de edit mode a object mode, veras que esta sólidamente cerrada con las caras formadas. Al convertir a mesh inevitablemente se formaran triángulos, así que lo mejor que puedes hacer es poner curvas de manera que planees los huecos y ya se forman solos.
    Última edición por kellogs; 14-10-2008 a las 14:44
    Entre la bici y el 3D... Avatar de renderiche
    Poble Nou
    Esto es lo que te comentan, cómo mola eh?
    Salud!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Varias dudas con Blender-pantallazo.png   Varias dudas con Blender-pantallazo-1.png
    Feb 2007
    Ante todo, muchas gracias por vuestra ayuda.
    Caronte: Todo eso esta muy bien. Se puede hacer como explico yo en el comentario #10 (con join objects) o como comentas tú. El resultado es el mismo. El problema, el gran inconveniente es que una curva es... una curva; por mucha extrusión o biseles que le apliques, no deja de ser una curva y no una malla, no puedes modelarla. La gracia de convertir una curva extruida a malla es que puedes seguir trabajando con ella en una nueva "dimensión", aplicando efectos, modificadores y deformaciones que no podías usar cuando era curva extruida. Creo que la diferencia es enorme
    ...Lo que no deja de ser un fallo del programa, Kellogs. Si las conversiones de curva a mesh están ahí, es porque se supone que son útiles y se pueden usar. Si no funcionan (se obtienen mallas con demasiados triángulos o las booleanas fallan)... habrá que esperar a que las arreglen, pero eso no convirte el fallo del software en una manera errónea de proceder por mi parte. En MAX se puede hacer lo que digo, es cómodo y es una opción preferible en muchos casos (por ejemplo, cuando tienes el plano de la vivienda en .dwg o .ai y quieres levantarlo con una extrusión para, más tarde, abrir en la malla los vanos de puertas y ventanas).
    Ya, joan, si eso es lo que digo yo en el comentario #10 que hago (con Control+J en lugar de en modo edición, como dice Caronte; pero... que es lo mismo, vamos). De todos modos, eso es una curve, no una mesh. Eso no se puede modelar, no tiene malla, no hay nodos, vértices, aristas, no hay operaciones booleanas con otras mallas...
    En fin, llamadme cabezón, pero insisto en que las booleanas no funcionan sobre curvas transformadas en mallas, y eso es un gran inconveniente y limita un montón a la hora de modelar, al menos IMHO.
    Gracias de nuevo a todos por el interés
    Nov 2006
    Málaga
    Estas seguro que te las ha transformado bien, te tiene que poner un pequeño menú convert - object to->> "convert to mesh?" o algo así a veces hay que darle en la ventana 3d para que te lo haga bien.
    De todos modos te aviso que las booleanas en blender ahora mismo las están mejorando.
    Última edición por kellogs; 14-10-2008 a las 18:05
  1. Maya Dudas Varias
    Por SithX en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-09-2015, 11:52
  2. Dudas varias de mapeo
    Por renderiche en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 18-05-2008, 12:03
  3. Dudas varias :
    Por GhostDog en el foro Hardware
    Último mensaje: 28-06-2007, 21:56
  4. Varias dudas
    Por BenRu en el foro Modelado
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 19-09-2006, 22:27
  5. dudas varias
    Por dracir en el foro Hardware
    Último mensaje: 01-02-2005, 23:19
