Gracias Gracias:  2
Tema: Ventana de render
    Apr 2010
    3dsmax Ventana de render
    hola colegas,
    les escribo por una duda que no he podido resolver al usar Vray en 3ds.
    El problema consiste en como configurar la ventana de render para darle proporciones especificas para ver lo que yo quiero ver, no solo restringirme a las proporciones de max
    (en revit o en rhino, puedo abrir y cerrar la ventana horizontal y verticalmente como me acomode para mostrar justamente lo que quiero mostrar en la escena)
    ojala se entienda la duda y alguien pudiera ayudarme
    de antemano muchas gracias y saludos!
    Miembro Nuevo Avatar de silveres
    Apr 2006
    Re: Ventana de render
    Hola Robs.
    He sido usuario de Rhino y me parece haber entendido tu duda, lo que quieres es hacer un rende de una determinada parte del fotograma y no del render completo.
    Te doy algunas soluciones de lo que puedes hacer:
    - Max nos da la opción de limitar el render a determinada zonas para poder visualizar aquellas partes que nos interesan, esto lo puedes hacer seleccionando la opción región del visualizador de render en max (Rendered frame windows). pero de esta forma seguimos obteniendo una imagen con un tamaño determinado solo que en ella aparece lo que hemos querido renderizar.
    Archivo adjunto 157275
    -Si bien max también te da la posibilidad de configurar el tamaño del frame y esto lo haras desde las opciones de render, donde podrás elegir el formato en pixeles del frame. Pulsando mayus + f activaras la opción "show same frame" de max que te crea un recuadro en el visor activo de max para poder ver el tamaño del frame.
    Archivo adjunto 157276
    Espero haberte sido de ayuda, si tienes más dudas comentalas.
    Apr 2010
    muchísimas gracias, me ha sido de gran ayuda tu comentario, de todas formas se acerca mucho a responder la duda que tengo.
    Mi único inconveniente con lo que me explicas, es que aun me falta la posibilidad de ver MAS que lo que controla el visor. porque entre a la opción de configurar el marco que tu mencionas, pero solo dentro de lo que esta en al visa, no ampliarlo más (como para ver una panoramica apaisada por ejemplo)
    de todas formas muy agradecido por tu respuesta.
    Apr 2006
    Después de un tiempo creo haber entendido que lo que quieres es modificar los visores por defecto, y colocarlos como tu quieras, ¿es así?.
    Bueno si fuera así, coma ya debes saber puedes modificar el tamaño de los visores colocando el puntero entre visor y visor y podrás desplazarlo modificando su tamaño, pero creo que a lo que te refieres es al hecho de poder eliminar los visores, me refiero entonces a que si max trae por defecto 4 visores, tu prefieres tener por ejemplo 2 visores superiores y uno apaisado abajo.
    Para modificar la cantidad de visores que tenemos en max es sencillo, cada visor posee un pequeño símbolo "+", siguiendo esta ruta: +/configure viewports/layout, encontraras las opciones para distribuir los visores con una serie de presets, es una pena que en max no se de tanta libertad en este sentido como en otros programas. Además en las otras pestañas encontraras otras opciones relacionadas con los viewports.
    Espero haberte sido de ayuda esta vez.
    Última edición por 3dpoder; 23-01-2012 a las 14:10
  1. problemas con la ventana de render en 3d max
    Por sr.feliche en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-10-2014, 06:36
  2. Maya Ventana de Render
    Por Fred en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-06-2014, 00:12
  3. Ventana del render opciones
    Por if4uu en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-04-2012, 11:55
  4. Ventana de limite de render
    Por ancemo5 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-04-2009, 19:53
  5. ayuda mi ventana de render se cerro
    Por carlosall en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-12-2005, 23:06
