Gracias Gracias:  1
Tema: Ventana del vray frame buffer es lenta 3dsmax 2012 vray 2 10 01
    Jan 2011
    Hamburgo, Alemania
    3dsmax ventana del Vray Frame Buffer es lenta (3dsMax 2012 - Vray 2.10.01)
    hola gpente,.
    Tengo un pequeño problema co nel Vray Frame Buffer y si bien no es que me impida trabajar, pero me molesta mucho.
    Software: 3dsMax 2012 - Vray 2.10.01 - Windows 7.
    Yo no sé si a ustedes le pasa lo mismo, pero en mi caso la ventana del Vray Frame Buffer resulta un tanto lenta, no me refiero al render en sí, sino a la ventana misma.
    A ver si me puedo explicar bien, la ventana del Vray Frame Buffer es una ventana independiente a 3dsMax y aparece en la barra de tareas, de manera que, cuando se está trabajando en Max la ventana del Vray Frame Buffer aparece por encima inactiva (como si fuese otro programa con "always on top").
    Hasta ahí todo bien, lo que me molesta es que cuando selecciono la ventana para renderizar o moverla a un costado tarda unos segundos hasta volverse "activa". Unos segunos no es mucho, pero si para cada operación hay que esperar lo vuelve loco a uno. :-).
    Con el Frame Buffer de 3DS Max eso no pasa, el moverla o hacer alguna operación en ella es instantáneo.
    Lo que tengo que decir es que con 3dsMax 9 y Vray eso no me pasa, la ventana se comporta como debe ser instantáneamente. Ergo tiene que ver de alguna manera con 3DS Max 2012.
    Realmente no se dónde puede estar la causa, si es que hay alguna configuración en Max o en Windows que tenga influencia sobre eso.
    Causa de hardware no creo que sea ya qué acabo de actualizar mi sistema completamente.
    Sistema:
    ASUS P9X79.
    I7 - 3930K.
    EVGA Nvidia GeForce GTX 570.
    16 GB Memoria Ram.
    ¿Tiene alguien alguna idea de qué puede ser o de cómo solucionarlo?
    Muchas gracias.
    Esteban
    Sep 2005
    Re: ventana del Vray Frame Buffer es lenta (3dsMax 2012 - Vray 2.10.01)
    no se si lo solucionaste porque a mí también me sucede lo mismo
    Jan 2011
    Hamburgo, Alemania
    luego de buscar un poco encontré una solución. Y es cambiar el "Display Driver" de "Nitrous" a "Direct3D".
    Ahi se soluciónó el prolema.
    Aunque ahora estoy usando un disco duro SD y 3dsMax en el modo "Nitrous" y el Vray Frame Buffer ya no me causa problemas.
    Espero que te sirva.
    Esteban
  1. Vray frame buffer
    Por MARBELGRAFIC en el foro Problemas con Programas
    : 24-09-2018, 09:40
  2. Duda en vray frame buffer
    Por Loggia3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-02-2017, 02:57
  3. 3ds Max Vray frame buffer
    Por Freemind en el foro 3DStudio Max
    : 25-05-2012, 13:53
  4. Vray frame buffer
    Por cebula en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-10-2006, 03:47
  5. Vray frame buffer
    Por liberado en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-11-2005, 18:21
