Tema: Vertices desaparecen
    Superlógico Avatar de Fes
    Mar 2011
    Hola
    Tengo este problema bastante molesto con el 3d studio 2011, a veces cuando trabajo con un edit poly los vértices desaparecen, probé cambiarles el tamaño desde las preferencias, pero cuando le das OK aparecen por un segundo y después se van.
    Y a esto se le suma otro problema más que a veces el CTRL Z deja de funcionar, no es que haya agotado la cantidad de veces que se puede deshacer sino que simplemente no funciona el comando.
    No creo que sea solo problema mio porque me pasaba a veces lo del ctrl z en el trabajo y a otro compañero también, eso y lo de los vértices. La única solución era reiniciar el programa.
    En mi casa uso versión de 32 bits, pero en el trabajo son de 64 bits.
    Última edición por Fes; 25-12-2011 a las 19:37
    Mar 2011
    Re: Vertices desaparecen
    Encontre una solución parcial:
    Si solamente desaparecen los vértices de un objeto, hay que tirarle un edit poly encima y collapsarlo, si desaparecen los de toda la escena hay que ir a una vista ortográfica maximizarla y convertirla en perspectiva.
    Lo del ctrl + z ni idea todavía. Aunque no pasa tan seguido.
    Senior Member Avatar de alfredo_81
    Feb 2008
    Valencia
    A mi también me a pasado lo de los vértices en el max 2012 64bits aunque creo que una vez o 2 nada más, si no recuerdo mal lo soluciones grabando la escena y cargandola de nuevo.
    Dec 2010
    Corea del sur/ Suwon
    Son bugs.
    Fes yo creo que eso te pasa por cambiar de 32 a 64.
    mis problemas con el 3d max suelen ser por cambio de 32 a 64 o de 2011 a 2012.
    No sabría que más decirte.
  1. problema desaparecen vertices
    Por comcom.com en el foro Modelado
    Último mensaje: 03-03-2014, 20:51
  2. edges que desaparecen
    Por teksukamen en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-06-2012, 15:43
  3. Desaparecen los vertices
    Por frankmartinezg en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 01-04-2011, 19:22
  4. me desaparecen archivos
    Por tecniKvisual en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 02-09-2008, 10:16
  5. Desaparecen los ejes en max
    Por GEKKONIDAE en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 23-08-2007, 11:50
