Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 26 de 26
Tema: Visores lentos En windows 7 Max 2011 y 2010
  1. #16
    Dec 2009
    Re: Visores lentos! En windows 7 Max 2011 y 2010
    Hola alvaroars, creo que tengo el mismo problema que tu, hace 2 días instale el 3Dsmax 2012 en un pc nuevo con Windows 7. un i7 2600 8gb ram tarjeta vídeo quadro en fin para hacer 4 chorradas me va de sobra. antes había trabajado con muchas versiones anteriores de 3DSmax. total que a la medía hora de estar trabajando con el 3DSmax, los visores parpadean, los desplegables lentos.. ciertos parpadeos raros, falta de fluidez digamos y he estado buscando cosas he probado nitrous, open gl, directx 3d pffff.... he abierto el portátil, con el 3DSmax 8 que tenía ya en desuso y me va al pelo, nada de parpadeos, y menus desplegables que van lentos todo muy fluido.... alguien sabe que debe ser?
  2. #17
    Senior Member Avatar de alvaroars
    Aug 2006
    EN LA MATRIX
    Sigo sin encontrar la solución para esto.
    alguien puede trabajar bien en W7 con el 3dsmax?
    gracias de antemano por cualquier respuesta!
    saludos!
    "la Arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz"
    Le Corbusier
    http://www.facebook.com/ARS.estudio.web
    www.ars-estudio.com
  3. #18
    Senior Member Avatar de marc31
    Bilbao
    ¿ el Windows 7 Professional y el Service Pak 1, a 64 bits? con una máquina muy modesta... pero va...(Sin parpadeos al menos.)
    Si le meto una escena pesada... pues pierde fluidez....(supongo que es normal). Y si le meto una muy muy pesada, pues ó se cuelga o se cierra.
    ¿Has probado con los service packs de la versión?
    http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9241178
    No será algo del driver del controlador de la placa base, o de la tarjeta gráfica...
    Ni idea.
    Última edición por marc31; 26-04-2013 a las 18:16
  4. #19
    Aug 2006
    EN LA MATRIX
    si, tengo instalado 3dsMax 2011, SP3, y en XP no tenía problemas.
    ahora en W7 los visores son una mula.
    Le Corbusier
    www.ars-estudio.com
  5. #20
    Bilbao
    Pues no se.... solo se me ocurre que pruebes con el win 8... o que hagas una partición y pongas el win xp...
  6. #21
    Aug 2006
    EN LA MATRIX
    Creo que tendría que haber alguna solución a esta configuración... creo que debe ser bastante común trabajar en W7, 3dsmax 2011, y con tarjetas de video media. en mi caso gfx 550 ti.
    probé opengl, direct x9, direct x10 y nada... muy mal rendimiento.
    tener que volver a XP, o subir al 8 sería bastante ilógico ya que un sistema operativo como W7 tendría que responder bien. pero si no hay otra, tendré que hacerlo.
    saludos!
    Le Corbusier
    www.ars-estudio.com
  7. #22
    Bilbao
    ... yo más que como una solución, lo decía, para probar si con xp, te funciona bien, en la misma máquina, y no te hace lentos los visores, es que no será cosa de la tarjeta gráfica; o al menos no tanto como si te los sigue haciendo lentos...
  8. #23
    Aug 2006
    EN LA MATRIX
    Gracias Marc, es que yo trabajaba en XP, con la misma máquina, y todo funcionaba bien.
    es en W7 que apareció el problema.
    saludos
    Le Corbusier
    www.ars-estudio.com
  9. #24
    Senior Member Avatar de Buzzz07
    Jan 2007
    Alcoy
    Hola a todos,
    No había visto este hilo y he abierto otro, antes de nada disculparme pero me estoy volviendo loco con el tema de la lentitud del Max 2012, con 24gb de RAM, Quadro 4000 y drivers Nitrous.
    Sistema Win 7 64 bits.
    http://www.foro3d.com/f16/3ds-max-pr...ax-112015.html
    Alguna solución actual?
    Saludos y gracias por adelantado.
    Última edición por Buzzz07; 19-09-2013 a las 17:02
  10. #25
    Sep 2005
    probad con el max 2013 a mi la verdad me iban más fluidas las escenas grandes aunque es verdad
    que si pongo el modo visualización en modo alambrico o sombreado + alambrico en escenas grandes me va a 3 fps
  11. #26
    Bilbao
    Iba a sugerir el desactivar cosas del win 7 a ver si es por la configuración del sistema operativo...
    pero he pensado en busca un poco de biografia sobre el tema... googlear...
    pfff nada concluyente
    Max runs slow on Windows 7
    http://forums.autodesk.com/t5/Autode...7/td-p/4313904
    Que si los hotfix del microsoft windows...
    Max 2011, Windows 7, Nvidía Quadro Slow Viewports! Advice?!
    http://forums.autodesk.com/t5/Autode...4166730/page/2
    tal vez... esto solucione algo...
    Go into your BIOS and make sure speedstep or enhanced speedstep technology or EIST is disabled. Boxx tends to leave it enabled, and it causes severe performance issues in Max.
    Slow Response to Open or Drag Dialogs
    http://docs.autodesk.com/3DSMAX/15/E...ber=d30e597570
    ...desactivar el aero de win...
    Slow Viewport
    http://forums.cgsociety.org/archive/.../t-922254.html
    ...si os sirve algunas de las cosas anteriores, decir cual.
  1. max 2010 y 2011 juntos
    Por Leandro en el foro Infografía General
    Último mensaje: 18-02-2011, 14:17
  2. problema con visores en 3dsmax 2011 novato
    Por chubijo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 26-10-2010, 22:36
  3. No veo en uno de los visores max 2010
    Por alextula2 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 26-07-2010, 20:35
  4. Plugin Fryrender en 3ds Max 2010 - 2011
    Por aldoiramirez en el foro Plugins
    Último mensaje: 14-06-2010, 07:37
  5. 3ds Max 2010 en Windows 7
    Por andrufg en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 16-03-2010, 06:25
