Gracias Gracias:  3
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: vue xstream 2014+3dsmax
    Jun 2013
    Hola estimados, soy muy nuevo en esto de Vue y tengo el siguiente problema, cuando instalo vue xstream 2014.5 para utilizarlo en 3dsmax desde su plugin me salta error y se me cierra 3dsmax, alguien sabe como salvar ese error. Tengo instalado Vue.2014.5.64bit.XStream.Build.12500807 y 3dsmax 2014, saludos y gracias.
    Re: vue xstream 2014+3dsmax
    ¿Cual es el error?, ¿te da algún mensaje o simplemente se cierra?.
    Jun 2013
    Voy a ver si puedo capturar el momento en el que sale el mensaje, ya que se abre y se cierra automáticamente.
    Jun 2013
    se cierra así
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas vue xstream 2014+3dsmax-captura-de-pantalla-2014-09-01-17.22.50.png
    Senior Member Avatar de infograph3d
    Madrid
    Hola, va a ser muy difícil saber que es lo falla en tu instalación, si tu instalación (por lo que sea, no acuso de nada) no fuese de una copia legal, no te ayudare con nada más que esto
    Por la parte legal Te recomiendo, que reinstales desde cero, haciendo una limpieza de todas las carpetas que hagan mención a xtream en tu pc. Las encontraras en: C:\Program Files
    C:\Users\(nombre de usuario)\AppData\Local (esta carpeta esta oculta en el sistema, tendrás que mirar como hacerlas visibles, es muy sencillo) http://windows.microsoft.com/es-es/w...iles=windows-7
    Y aunque no debería afectar, también puedes borrar las librerías de objetos si la has instalado desde tu dvd, en C:\Users\(nombre de usuario)\Documents
    Cuando instales, verifica de forma segura, que estas instalando los plugins xtream y la versión de vue que te interesa, algunos dvd contienen varias versiones del programa (standalone, xtream, etc) así como cualquier archivo xtream dependiendo del plugin y versión del programa con el que quieras usarlo, Mental Ray, vray,etc... aunque la misma instalación suele detectar los programas y los plugins, solo te deja instalarlo a veces con las última versiones de esto. (ejemplo vray 2.5 sobre vray 1.5 tendrá prioridad o no te lo permitira instalar directamente, por que entiende que usas esa versión de vray con tu programa, aunque tengas varias versiones) Una vez instales correctamente tu programa, es la hora de instalar los parches y actualizaciones pertinentes.
    Si los programas no son originales te recomiendo que leas este post, en lo que respecta a 3ds Max, Licencias autodesk gratuitas durante tres años, y por la parte de Vue, seguro que en su web también hay versiones de pruebas.
    Jun 2013
    Ok muchas gracias probare con la información que me has proporcionado y luego te digo que pasa, gracias nuevamente.
    Madrid
    Ten cuidado, que se me puede mal interpretar, borra las carpetas que digan xtream, Vue xStream 2014, etc, dentro de las rutas que te indico, no me borres absolutamente nada más, o te cargas la instalación de windows.
    La versión PLE de vue, la puedes encontrar aquí. http://www.vue3d.com/ple/ Con unas pequeñas limitaciones, que puedes ver en el link.
    Jun 2013
    Muchas Gracias por tu información ya instale la versión de prueba y me funcionó, muchas gracias.
  1. 3ds Max Pasar modelo de 3dsmax 20125 a 3dsmax 2014
    Por dejavu361 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 26-12-2016, 22:17
  2. Problema instalación con 3dsMax 2014
    Por belerofonte1980 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-09-2015, 13:18
  3. Vue Esprit Vue Xstream 2014: ventanas/paneles fijos o bloqueados
    Por Klox_7 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-12-2014, 05:24
  4. En 3ds max 2014 no hay 3dsmax.mat?
    Por marc31 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 08-08-2014, 15:26
  5. actualizacion Vue xStream e Infinito 2014 5
    Por 3dpoder en el foro Programas de Diseño gráfico
    Último mensaje: 22-05-2014, 23:33
