Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Zbrush exporta los obj suavizados
    Feb 2005
    por ahi ando
    Zbrush exporta los .obj suavizados?
    Buenas
    Lo explicare de forma sencilla.Tengo una malla en max que exporto como .objA.
    La abro en Zbrush perfectamente,y desde Zbrush la exporto de nuevo como .objB.
    Bien,resulta que la malla que exporto como objB desde Zbrush es una malla más suavizada que la original. Porque? Guat ijjj jaaapeninjjj?
    aight?
    el último en reirse Avatar de franchute25
    Mar 2008
    Sevilla
    Respuesta: Zbrush exporta los .obj suavizados?
    hmmm la has aplicado algún nivel de subdivisión en zbrush? en cual Zbrush estas tocando 3.1 o 3.5? que max usas 2009 o 2010?
    Feb 2005
    por ahi ando
    zbrush 3.5.
    Lo que hago es suavizarlo para detallar.Después,una vez finalizado,vuelvo al nivel 0 de suavizado para exportarlo desde Zb.Y sale suavizado.Raro raro.
    aight?
    Feb 2005
    por ahi ando
    Aquí una imagen que muestra la diferencia.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Zbrush exporta los  obj suavizados  -prob.jpg
    aight?
    Feb 2007
    es totalmente normal, Zbrush tiene 2 opciones de subdivisión.... subidivsión con suavizado, que es la que viene por defecto, que lo que hace es a la vez que subdivides recoloca la malla para que quede suavizada y otra que es desactivando un botón (no me acuerdo del nombre, esta debajo de los niveles de subdivisión) que subdivide la malla tal como esta, pero para orgánicos no es una buena solución...
    otra cosa que puedes hacer si quieres que te deje la malla inicial como la trajiste, es antes de subdividir crear un morph dentro de Zbrush, y cuando acabes de detallar vuelves a la subd 0 y vuelve al morph de donde partiste...
    Feb 2005
    por ahi ando
    Ok.Probare lo de morf,o si no aplicare el displace sobre la malla original,sin reexportarla de Zbrush que es lo que he estado haciendo normalmente.
    Thankiurrr
    aight?
    Mar 2008
    Sevilla
    es eso exactamente lo que te dice trancos, no se porque pero Zbrush al subdividir esa malla base, aunque le bajes las subdivisiones a 0 te la encoge por así decirle, algo raro, lo mejor es mantener la que tenias de max ahí, y exportar los normal maps o displacement y aplicarselos a esa de max, yo ya me llevé una sorpresa con eso, ah y otra cosa, si de Zbrush no la exportas con la pestaña de export y con la casilla de mergue pulsada, te abre el unwrap entero, te lo revienta, es como si cogiese todos los vértices del unwrap y le hiciese un breaque dividiendolos todos, cuidadin....
    Feb 2005
    por ahi ando
    Cita Iniciado por franchute25 Ver mensaje
    Si,de eso me di cuenta después de la cagada con otro personaje.Bueno saber como toca hacerlo,gracias.
    aight?
    Claro.. al subir de subdivisión la malla original también se modifica...
    la malla importada:
    subdividimos dos o tres niveles...
    y al volver al nivel 1...
    La solución para esto seria crear un morph target cuando importes la malla, antes de subdividir... y si no lo has hecho:
    1.-Bajas al nivel 1
    2.-Guardas un morph target
    3.-Importas la malla original
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Zbrush exporta los  obj suavizados  -dimon001.jpg   Zbrush exporta los  obj suavizados  -dimon002.jpg   Zbrush exporta los  obj suavizados  -dimon003.jpg
    Feb 2005
    por ahi ando
    Entendido.Gracias.Ya me estaba quedando medio loco.
    aight?
  1. se exporta con mas malla
    Por heunithen en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-08-2010, 15:48
  2. Blender Edges suavizados en Edit Mode
    Por afkael en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-01-2010, 05:54
  3. como se hacen los suavizados correctamente
    Por danielblanco3d en el foro Modelado
    Último mensaje: 30-12-2008, 20:56
  4. Max me exporta a 3DS sin las texturas
    Por Turriano en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-07-2008, 23:07
  5. Intrados de unos arcos no suavizados
    Por Gepetto en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-10-2005, 13:00
