Resultados 1 al 13 de 13
Tema: zbrush problemas
    Feb 2007
    Zbrush zbrush problemillas
    Hola conozco el foro desde hace tiempo y resolveis mis dudas muchas de las veces sin escribir tan siquiera las preguntas. Creo que servis de gran ayuda a mucha gente que disfruta haciendo arte y viendo vuestras obras, sois de gran utilidad y me gustaría daros las gracias.
    He empezado a utilizar Zbrush y la verdad me esta resultando muy complicado, tras realizar un modelo de una cabeza humana en 3d y exportarlo a Zbrush, solo encuentro que dificultades para dejar un acabado más realista.
    Una vez exportado, lo importo desde Zbrush desde tool, seguido le añado divisiones y comienzo con la herramienta zadd y zsub, variando a su vez de intensidad, etc. Pero no consigo hacer líneas continuas (surcos) cuando quiero hacer el máximo detalle con bastante zoom alrrededor de un ojo por ejemplo. Como dato, trabajo con tableta, no sé si influye esto.
    ¿Cuales serían los parámetros más o menos de la herramienta para simular las arrugas faciales, y también su intensidad, y subdivisiones?.
    He hecho un tutorial y me ayudó un poco, pero no lo suficiente.
    Gracias, un saludo
    Re: zbrush problemillas
    A mi para un busto o cabeza con millón y medio o un par de millones me vale.
    Consejos:
    Tienes que hacerte grupos -la nariz, la boca.. etc- e ir ocultandolos cuando estes en subdivisiones altas.
    Comprueba en "performance" que tienes el programa configurado para funcionar de manera óptima de acuerdo a tus recursos.
    Intenta modelar lo máximo posible en niveles bajos.
    Intenta alejarte lo máximo del modelo (parece que va más fluido).
    Juega con el parámetro "MouseAverage".
    Prueba el Mudbox.
    Senior Member Avatar de mA!k
    Sep 2005
    san sebastian
    prueba el mudbox---->jejej, me parto
    Tambien puede esperar (sentado) a que salga el Zbrush 2.5.
    Feb 2007
    Zbrush Re: zbrush problemillas
    Gracias Dexter69, estoy haciendo pruebas, me he dado cuenta que solo tengo problemas cuando configuro el tamaño de pincel pequeño, incluso cuando pinto máscaras, no sé por que será. Los pinceles más grandes me funcionan con mucha fluidez.
    Un saludo
    Es lo que tiene el zbrush... intenta dejar visible solo las zonas en las que trabajas... también puedes usar el Proyection Master.
    Analfabestio del 3D Avatar de Extraterroide
    Jul 2003
    Barcelona
    Los detalles minúsculos como ya te han apuntado (arrugas pequeñas de la piel, porosidad...) es algo que se hace en última instancia, esto es, primero en los niveles bajos de poligonación, das forma, esculpes los detalles más toscos, y cuando este listo ese nivel, le das un nuevo nivel de subdivisión, en el nuevo nivel ajustas detalles más pequeños, y así nivel a nivel hasta llegar al máximo nivel de detalle que quieras dar al modelo.
    El proyection master (esperando desesperado esa 2.5 y su nuevo proyection master), es una buena herramienta para esculpir esas pequeñas imperfecciones/detalles, también, hazte o busca buenos alphas y úsalos en tus pinceles, para mi son de los más útiles en ZBrush para dar detalle, prueba distintos "Strokes", tamaños e intensidad de pincel y veras que los alphas te van a ser de gran ayuda.
    En cuanto a la lentitud a ciertos niveles de detalle/polígonos, es normal, en ZBrush no queda otra que buena gráfica y ocultar aquello que no se esté modelando, pero ya digo que es normal, en Max, Maya y cualquier aplicación 3D si subes de 1 millón de polígonos... ten máquina!
    Feb 2007
    hazte o busca buenos alphas y úsalos en tus pinceles, para mi son de los más útiles en ZBrush para dar detalle, prueba distintos "Strokes", tamaños e intensidad de pincel y veras que los alphHas te van a ser de gran ayuda.
    Hola Extraterroide, tengo que practicar mucho con z brush, me queda aun mucho para hacer algo medianamente bien, pero poco a poco voy consiguiendo pequeños resultados.
    Me gustaría si me puedes especificar un poco como sacar relieve a un alfa no encuentro la manera de hacerlo y seguro que es de gran utilidad. Vi en un tutorial como pintaba distintas partes de la cabeza para luego de una vez extruirlo todo, no se si será lo mismo.
    Muchas gracias por responder, un saludo
    Jul 2003
    Barcelona
    En la web de zbrushcentral.com hay toneladas de tutoriales, y aquí puedes aprender todo lo necesario sobre el uso de ZBrush: zbrush.info
    Te adjunto unas capturas para que enrredes un poco y le pilles el punto al projection master y los alpha.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas zbrush problemas   -zbrush01.jpg   zbrush problemas   -zbrush02.jpg   zbrush problemas   -zbrush03.jpg
    Maestro -YeDaY- Avatar de -YeraY-
    Apr 2004
    Islas Canarias
    para hacer arrugas te recomiendo que uses el sub con cualquier pincel que te pueda hacer un surco semidecente, luego uses un poco de smooth, pero poquito, luego un pinch, baja nivel y vuelve a meterle un poco de sub, luego le añades un poco de volumen y ya ta, tienes arrugas bonitas y fáciles ^^
    Feb 2007
    Thumbs up Re: zbrush problemillas
    Gracias extraterroide, cuando tenga algo decente lo dejo por aquí a ver que opinais, un saludo y gracias
    Feb 2007
    Gracias Yeray, es un placer recibir ayuda por parte de un artista como tu
    Lo que va muy bien para las arrugas es inflat o standard con el el focal swift bajo.
  1. ZBrush Problemas de simetría Zbrush
    Por hectorsf21 en el foro Modelado
    Último mensaje: 19-11-2015, 19:34
  2. ZBrush Problemas con el Zbrush
    Por Yael en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 12-10-2013, 22:15
  3. ZBrush Problemas con mascaras en Zbrush
    Por Lordsithsp en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 11-04-2013, 18:49
  4. ZBrush problemas zbrush
    Por crul en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-01-2012, 00:09
  5. Problemas Zbrush 3 12 en Mac OSX
    Por davidgoldfingers en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-01-2009, 21:41
