Gracias Gracias:  1
Tema: Vray problemas con la reflexion de las ventanas
    Jan 2010
    Buenas que tal? Después de complicarme con todo y con nada por mucho tiempo y viendo tutoriales por aquí y por alla, ya quiero terminar mi primer trabajo en 3ds max y vray y me sigo complicando con cosas que deben ser boludeses pero me vuelven loco.
    El problema que tengo con la escena que adjunto es que no se como hacer para que las ventanas reflejen el contorno, verán cree el material como lo indican varios tutoriales y probé varias configuraciones para el vidrio y nada, en la escena estoy usando una semiesfera al cual le aplique un vraylightml con un bitmat de cielo como textura. y para la luz del sol estoy usando un vray ligt esférico. A la escena que ven solo le falta el árbol y el pasto que no se lo agregue por el tiempo del render. Pero muy realista no se ve jejeje así que consejos son muy bien venidos. Saludos....
    Ah la escena es una prueba en la use un multipler para el vray ligt de 1 pero en realidad lo estoy usando con un multipler de 1,5 así que es un poco más iluminado que la escena.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Vray problemas con la reflexion de las ventanas-11-multipler-1.jpg
    Jan 2010
    Respuesta: Vray problemas con la reflexion de las ventanas
    Podrias probar a poner el matrial raitrace en las ventanas y bajarle los parámetros de salida, con esto y quitandole opacidad al material de la ventena conseguirás el reflejo.
    Cuanto más alto el parámetro de salida de raytrace más reflejo. No se como fucinara co v ray, haz la prueba yme lo cuentas.Un saludo y suerte
    Jan 2010
    Se me olvidaba algo importante, el material de raitrace lo colocas dentro del material de las ventanas, en mapas / reflexión/ niguno/ y buscas el material raytrace no hace falta tocar los parámetros de este material en esta ventana que aparece, te vas a mapas otra vez y allí tocas la salida del material entre 65 y 80 estará bien.
    Senior Member Avatar de el octavo pasajero
    Mar 2005
    Valencia, España
    Quiero llamar la atención de El Ti, que no debe tene ni la más mínima experiencia con Vray, por que el mapa Raytrace es incompatible con el renderer Vray.
    Menudos consejitos que damos, en otra ocasión mejor no escribas nada y no confundiras a la gente.
    Miembro Nuevo Avatar de PICASILLO
    Feb 2008
    BOGOTALANDIA
    3dsmax Respuesta: Vray problemas con la reflexion de las ventanas
    Hola, tenía el mismo problema. y me resulto de la siguiente forma:
    1. cargue un material Vray HDRI del tipo cubo, por eso en Maptype active Cubic environment
    2. se lo asigne al entorno iluminación global, en las opciones V ray, activo el chulito (palomita) en Refleccion/refracción...
    para que a todos los materiales de reflejo les aplique el mismo mapa
    3. vuelvo a los materiales y creo uno nuevo tipo VrayMtl con un diffuse azulverdoso oscuro
    reflect un gris medio oscuro (entre más oscuro menos refleja)
    Refglosines 0,9 (el brillo del material)
    Subdivs de 1 a 5 (1 menos detalle pero menos cargado el render)
    y Max Deph 1 (la cantidad de reflejos)
    y de igual forma se carga el material en la ventana Environment map (tecla "8")
    En Internet hay muchos mapas Hdri, de todas formas adjunto el que use para este pre-render( es el zip hdr3)
    Espero halla sido de utilidad...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Vray problemas con la reflexion de las ventanas-hotel.jpg   Vray problemas con la reflexion de las ventanas-hotel-det.jpg   Vray problemas con la reflexion de las ventanas-matobj.jpg   Vray problemas con la reflexion de las ventanas-mat.jpg
  1. Reflexion materiales Vray 3dsmax
    Por elingeniero en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 12-07-2013, 08:52
  2. reflexion reender vray
    Por daking en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-02-2006, 22:30
  3. Vray: IOR en la Reflexion
    Por carlosall en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-08-2005, 05:54
  4. reflexion con vray
    Por aker en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 19-04-2005, 13:11
  5. Interpolacion de Reflexion en Vray
    Por tronkyfran en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-05-2004, 09:33
