Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 47
Tema: El idioma
  1. #31
    Senior Member Avatar de Hyda
    Jan 2006
    Re: El idioma
    Cuando te acostumbras a un programa en otro idioma, aunque no tengas ni idea, acabas asociando las palabras en ese idioma a lo que quieres. Yo no tengo ni pajolera de inglés, pero si me ponen ahora el max en español, estaría perdida. No sabría manejarme, no sabría dónde leches esta el bend y qué era en español por ejemplo. para mi bend, hace eso..curva las cosas, pero no lo traduzco.
  2. #32
    Re: El idioma
    Cita Iniciado por Hyda Ver mensaje
    ...por ejemplo. para mi bend, hace eso..curva las cosas, pero no lo traduzco.
    Eso es, no hay más
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  3. #33
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Re: El idioma
    Y en After Effects, ease in y ease out no tiene nada literal de "easy"
    Me partí el culo por cuatro cuando lo ví traducido como "inicio de facil" y "fin de facil". ju ju ju!!
  4. #34
    Senior Member Avatar de TBC3D
    Apr 2006
    En mitad de un sueño
    Re: El idioma
    Como dice Sazam.lo acabas de traducir. La practica hace al maestro. Aunque se trate de inglés "técnico" que le llaman, sabes algo de inglés ya.
    En inglés técnico, software, sabemos que es programa. Pero literalmente quiere decir "componente blando"...estos EEUUs que dijeron: "vamos a separar los componentes de un ordenador en dos: Los componentes blandos(software) y los componentes duros(hardware).
    ...y las que hay por ahí..saludos!
  5. #35
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Re: El idioma
  6. #36
    Feb 2007
    Re: El idioma
    ballo, dónde has dejado a la chica sin cejas que s parecía a la reina amidala
  7. #37
    Pintor de Morales Avatar de Airbrush
    Jun 2002
    Europa y a veces El Reino Unido
    Re: El idioma
    RENDER es también revelar. Y enfoscar y pintar con acuarela y bordar un tapiz. Porque por encima de todo, render es representar y traer a la luz el último acabado de cualquier cosa que haya de ser vista.
    Así que en un libro de fotografía sale la palabra render cada dos por tres cada vez que se refiere a revelado.
    En un libro de albañilería lo mismo y en un libro de finos tapices igual también.
    En este caso tenemos muchas palabras para una o no tenemos una que signifique ´representación visual final (con sus faltas)´
    Hay que tener en cuenta que el ´render´ es la parte final de un proceso normalmente (aunque se puede pintar el enfoscado y postproducir también), la parte que trae la imagen donde antes solo había soporte.
    O sea no es un proceso completo donde ocurre un cambio de imagen o donde hay varios pasos que se acercan al resultado final paulatinamente como la escultura o la cocina.
    Un render de una escultura sería por ejemplo una fotografía de dicha escultura.
    En fin, mientras nos refiramos todos a lo mismo en 3D, o sea a la representación visual de nuestra escena, entonces todo vale.
  8. #38
    Jun 2002
    Re: El idioma
    En cuanto a los modificadores, muchas veces el nombre en español te va a despistar más todavía y desde luego no te va a facilitar el camino del dominio de dichos modificadores. Como dice Hyda, Bend dobla y punto.
    Qué hacen los demás?
  9. #39
    Senior Member Avatar de TheOutsider
    Marbella
    Re: El idioma
    Muy bueno esto....Al principio recuerdo con el Maya 2.0 que era un tostón...No me hacía con nada...Me desesperaba...
    El día que me dió por investigar el max, y vi la traducción en español...Me di cuenta de que era totalmente absurdo...
    Porque ...las palabras inglesas, más que menos, puedes traducirlas y hacer una idea...Pero como se traduce la traducción de la traducción?....Jajajajaja...
    Es infumable...English forever aunque no tenga ni puta idea.
    ¿Brotes verdes?....Mis cojones....
    Learning to trade.
  10. #40
    Apr 2006
    Re: El idioma
    Es que el ingles de los programas usa términos vulgares, por ejemplo: el modificador Shell(concha), quiere decir que el efecto es parecido a esa concha, que de pasar a ser una lamina, será una caja hueca y con cuerpo.(un poco enroscado el asunto), de ahí que al español lo mejor que se les ha ocurrido es el termino carcasa.
    Un saludo!
  11. #41
    soy un emigrante Avatar de Pit [reloaded]
    viendo bob esponja
    Re: El idioma
    Si es que no hay que darle más vueltas, el inglés de los tutoriales y del 3D es para principiantes... y no requiere demasiado esfuerzo.
    Si leo un tutorial, o tengo un cambio de impresiones mprofesional en inglés, sin problemas, porque soy un inútil.
    Si leo A multitude of sins de Ford, que es lo que tengo en la mesilla... más me vale tener el diccionario y una gramatica cerca porque si no tengo muchos problemas.
    Si intento Shakespeare, imposible, ni con diccionario ni con nada. Lo he intentado y no me entero de nada...
    El inglés es lo que tiene, hablarlo mal, es muy fácil. Hablarlo bien muy difícil.
  12. #42
    Senior Member Avatar de larryvm
    madrid
    Re: El idioma
    software y hardware vienen de algo más curioso, de la separacion de los regalos de bodas, software era todo del tipo mantas, cortinas y demás, mientras que hardware es todo como cazuelas, ollas, herramientas., no se a que ida de olla se debe esa asociacion a los ordenadores, pero es curioso
    Larry vizoso
    Pipeline developer/technical director
    el ranchito : mi blog
  13. #43
    Jun 2002
    Re: El idioma
    Cita Iniciado por 'Pit [reloaded
    El día que entiendas a Shakespeare, ese día puedes decir que sabes inglés.
  14. #44
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Re: El idioma
    Menos mal que tenemos la palabra "cine" de "cinema" y no "proyección audiovisual".
  15. #45
    Blendemoniado Avatar de GEKKONIDAE
    Mar 2006
    MÁLAGA
    Re: El idioma
    Render=Enlucir
    Igual que en albañilería.
    "Trate la historia como si todo el proyecto dependiera de ella porque,probablemente,así sea" (Mark Adams)
    Corolario: "La cafeína es tu amiga"
  1. Idioma en rhino 5
    Por gaba16 en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 10-11-2016, 13:11
  2. 3ds Max cambio de idioma del programa
    Por valo2015 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-08-2016, 12:28
  3. idioma del autocad
    Por rubbin en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 13-11-2007, 18:03
  4. Romper la barrera del idioma
    Por Rashek en el foro Noticias
    Último mensaje: 03-06-2005, 23:04
  5. Cambiar el idioma del Windows
    Por Mario en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 09-12-2004, 19:02
