Gracias Gracias:  101
Página 9 de 34 PrimerPrimer ... 567891011121319 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 121 al 135 de 505
Tema: Dibujante de comics
  1. #121
    Senior Member Avatar de amano
    Oct 2008
    Re: Dibujante de cómics
    joer gremil, qué buenos progresos que estas haciendo tío! muy bien, enhorabuena, cómo se nota el esfuerzo que le pones... lo de la viñeta de la mano, sí, yo también la veo que puede sobrar sin problema... ánimo tío, la falta de sueño será recompensada ^^ jaja
  2. #122
    Moderador Avatar de gremil
    Onda - Castellón
    Bien, esto va bien, críticas así es lo que quiero.
    Graciass amigos...
    En principio no iba esta viñeta, la mano tocando el hombro es para ralentizar el tiempo y dar más la sensación de quietud y silencio después de la violencia de la página anterior, pero como no debiera llamar tanto la atención si que debe estar algo forzado el momento.
    Cita Iniciado por Pit [reloaded] Ver mensaje
    me olvidaba, tienes algún salto de eje memorable...
    Ups me temo que de esto no tengo ni idea, explícame por favor.
  3. #123
    soy un emigrante Avatar de Pit [reloaded]
    viendo bob esponja
    este mediodía te lo explico, que ando liado ahora
  4. #124
    viendo bob esponja
    Vamos a hacerlo de otra forma, gremil
    Yo te digo dónde puedes leerlo, y tú buscas algún salto te eje en tu comic... y en seguida te daras cuenta de qué se trata.
    Salto de eje
    " Efecto óptico que se produce cuando se cruzan los ejes de acción y, por tanto, se da una perspectiva falsa en la continuidad de los planos correlativos. "
    salto de eje
  5. #125
    Onda - Castellón
    Bien, esto es lo que yo veo, página 2 viñeta 7 y página 3 viñeta 3, ya me dirás si me he saltado el ojo, digo el eje-jejeje en algún punto mas.
    Muy interesante esto, gracias.
  6. #126
    viendo bob esponja
    pero volviendo a la página de marras...
    fíjate los mensajes que intentas contar
    1: una mano va a tocar al héroe
    2: el héroe se vuelve (y con eso no necesitas el instante justo en el que lo toca si dibujas bien las dos viñetas, pues haces una elipsis)
    3: la chica le hace una seña de que le siga dentro
    4: el héroe la sigue y ella se desnuda
    Creo que eliminando la escena de la mano podrías ganar espacio para cosas que necesitas más.
    Por ejemplo, el giro del héroe y la seña de la chica que la invite a seguirle en una misma viñeta es demasiado a la vez
    Contarías mejor todo con una viñeta del giro del héroe, otra con su mirada de sorpresa, y otra con la invitación a seguirle de la chica y luego las viñetas que has puesto.
    Aunque parece que me he contradecido con lo anterior no lo he hecho...
    Has de tender a contar cada acción con el menor número de planos (salvo que quieras contar transcurso lento del tiempo)... pero eso no quiere decir que debas contar dos acciones que requieren dos viñetas en un sólo plano o no dibujar algún mensaje importante...
    En esa secuencia écho en falta la reacción del héroe... en mitad de ese fregado una tía buena aparece... eso merece un primer plano de la reacción del héroe, porque gay no es, ¿no?
  7. #127
    viendo bob esponja
    yo no veo ningún problema en la página 2...
    al héroe le atacan por todos lados... los saltos de eje bien usados pueden ayudar a contar ese instante vertiginoso
    el segundo sí, es el salto al que me refería
  8. #128
    Onda - Castellón
    1ª viñeta: La mano se acerca para tocarle.
    2ª viñeta: El héroe gira mirando con sorpresa.
    3ª viñeta: La invitación de la chica a seguirle.
    Cambio la mano tocadora de la 2ª viñeta por la del giro y sorpresa del héroe y de paso me ahorro el salto de eje al mostrar a la chica en la 3ª viñeta en un plano entero que me permite mostrarla más sexy.
    Siiiii...
    Ya tiene experiencia con esta clase de z... que quieren chuparle la sangre a uno.
    Pronto pondré más cosas, no dejes de diseccionarlo...
  9. #129
    Blendemoniado Avatar de GEKKONIDAE
    Mar 2006
    MÁLAGA
    Me mola lo parecido que es esto a hacer cine.
    Aunque todo lo que funcione en viñetas no tiene porque funcionar en cine y viceversa.
    De hecho esa diferencia hace que el cómic tenga que buscar ciertos recursos propios.
    Y eso lo hace distinto e interesante.
    "Trate la historia como si todo el proyecto dependiera de ella porque,probablemente,así sea" (Mark Adams)
    Corolario: "La cafeína es tu amiga"
  10. #130
    dioskuros Avatar de climb
    Feb 2006
    delante de una hoja
    Grem, opino igual que Pit, cuidadín con la cantidad de viñetas por página. Con viñetas vas que te estrellas, en serio.
    En cuanto a lo que subes, yo si fuese tú, primero abocetaba las páginas, y no tiene porqué tener cada una el tamaño de un a4, de hecho en un a4 te podrían caber 4 páginas abocetadas. Todo esto para ver si la narrativa funciona, si no hay fallos de racord ni llamar bobo al lector. Son fallos comunes pero te puede ayudar mucho a la hora de componer. Las expresiones faciales vendran después, los fondos, el detalle en general...Es mi consejillo.
    En cualquier caso me mola mucho verte cositas nuevas.
    http://www.dioskuros.es
    William Somerset Maugham
  11. #131
    viendo bob esponja
    por cierto, gremil...
    yo sólo he dibujado un cómic en mi vida que además posteé en este foro...
    no sé, no sé si darte el link para que lo veas
  12. #132
    viendo bob esponja
    edito...
    te mando el link por privado para no desvirtuarte el hilo
    Última edición por Pit [reloaded]; 28-11-2008 a las 17:38
  13. #133
    Onda - Castellón
    Gekko estoy de acuerdo con la idea.
    Pese a ser consciente de lo que dicen Pit y Climb y estar conforme en que quedaría mejor de la otra forma ya explicada, no me disgusta del todo como lo he resuelto, quizá si eliminara la mano acercándose en la primera viñeta el problema se solventaría sin más, excepto lo de los ejes, que en este caso y al ser una imagen que contemplas a cierto ritmo tampoco resulta demasiado chocante ¿o si?, son cosas que voy pensando sobre la marcha desde mi ignorancia.
    Climb en este caso el bobo sería yo jajajajaaja.
    Fíjate lo que son las cosas que debido a la falta de tiempo que nos asalta he ido componiendo dos páginas por un A4, en los bocetos iniciales que presento he cambiado cosas y en los "acabados" algún detalle nada más, sino en vez de 2 semanas a tiempo muy parcial me tiro un mes y eso no me lo puedo permitir.
    Aunque tal como están las cosas por aquí quizá no tarde en tener mucho tiempo libre.
    Gracias...
    ...sigo haciendo jetas...
    Comic de Pit, jejeje
  14. #134
    viendo bob esponja
    Cita Iniciado por gremil Ver mensaje
    estamos todos igual... si te sirve de consuelo
    (el 2009 va a ser muy duro)
  15. #135
    Onda - Castellón
    No me sirve de consuelo, ojalá conservéis el trabajo hasta que seais vosotros mismos los que digáis basta.
    Crítica sobre el cómic de Pit:
    Ostras que comida de tarro, una historia sórdidamente surrealista o que se yo, y la forma en que encadenas las viñetas repitiendo poses es muy impactante, el dibujo impresionista e impresionante.
    Excelente macho, donde estén las Bellas Artes que se quite todo, es mi asignatura pendiente que ya se descolgó.
    Este hilo se ha puesto muy interesante, gracias Pit.
  1. Flash DC Comics
    Por 3dpoder en el foro Cine
    Último mensaje: 19-11-2014, 03:42
  2. proyecto comics
    Por RODMAN en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 08-07-2014, 13:33
  3. algunos de DC comics JL WIP
    Por alej0 en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 16-07-2009, 01:11
  4. Visor de comics
    Por dixan en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 21-02-2007, 20:00
  5. E-Comics
    Por saavedrus en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 23-01-2005, 17:43
