Resultados 1 al 12 de 12
Tema: aDT 2007 Vs Revit 9 comenten plis
    Desvelaooo....ZzZzZz
    Mar 2005
    Donde la vida no vale nada....
    ADT 2007 Vs Revit 9 (comenten plis)
    Que tal foreros.
    Pues para preguntar quien a utilizado estos dos programas y que es lo que me pueden comentar de sus experiencias de manejar estos softwares en particular, puesto que en el despacho en el que trabajo se esta planteando la idea de ir usando poco a poco el Revit, y me surgen algunas dudas con respecto al rendimeinto de este software (revit), yo he manejado el Architectural Desktop desde la versión 3.3, y probé un poco el demo de la versión 2004...vi mejoras más no tantas, ahora, no he visto el ADT2007, no se cuanto haya mejorado, lo que si es que vie el Revit 9 y me gustó su uso. He preguntado con conocidos de otros despachos y unos me dicen que el ADT es mejor.
    No trato de saber cual es mejor ya que como dicen depende de cada uno como lo use y habrá quien diga que el Archicad o el Alplan (algo así) sea mejor, pero por mi rumbo (barrio) es lo que se maneja más (Autocad, Architectural, Revit), repito...solo quisiera saber sus diferencias de uso y flexibilidad en base a sus experiencias.
    Espero sus comentarios al respeto...de antemano gracias
    Saludillos¡¡¡
    Senior Member Avatar de 3dvini
    Barbastro (Huesca)
    Re: ADT 2007 Vs Revit 9 (comenten plis)
    Yo soy usuario de ADT en el despacho, pero creo que todos acabaremos usando revit, solo hay que ver el orden de los programas en la página de autodesk, el revit ya lo ponen por delante del ADT, lo que pasa es revit no está basado en AutoCAD y ADT si, por lo que migrar es más rápido, digamos que con revit es empezar de 0.
    Dec 2003
    No controlo mucho ADT, porque soy usuario de AutoCAD a pelo, pero por lo que tengo entendido la tendencia es a migrar hacia programas de CAD-BIM, tipo allplan, archicad o este Revit. Imagino que lo sabréis, pero entre otras cosas este tipo de softwares esta orientado a trabajar con entidades "constructivas" parametizables (muros, tabiques, huecos de puertas, ventanas, carpinterías ...) tridimensionales, en donde tienes todo slos datos de esas entidades (desde dimensiones geométricas, hasta capas que los componen, materiales, e incluso valores para su presupuestación). Esto es, obviamente, un paso de gigante con respecto a softs de delineación exclusivamente (autoCAD, Microstation). Yo, como dije antes, soy usuario de autoCAD a pelo, tan solo he trasteado un poco con Revit, y nada con allplan o similares, pero si que tengo compañeros de profesión que tras muchos años de trabajo con CAD, han pasado definitivamente a uno de estos BIM, y están completamente convencidos. Lo único que no me acaba de convencer es el modelado 3D de este Revit ... pero será más bien que no lo he visto en detalle.
    Un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Tallando a Pinocho
    Yo creo que los software que pretenden abarcar varios campos son una buena solución para salir del paso.
    Ejemplo: Si bien es cierto que archicad o el mismo allplan a la vez que vas dibujando te sacan un listado de las mediciones y presupuestación, evidentemente esa presupuestación será muy muy somera si la comparamos con un software específico para el caso; como puede ser presto.
    Igualmente pasa con el diseño 3D: Un software que esta pensado sólo para esta misión, pongamos por ejemplo 3dmax siempre va a ser más completo que otro que toque varios palos como es el caso de los mencionados archicad,allplan, revit...
    Sinceramente pienso que para ganar en tiempo y sacar proyectos como churros si están bien, pero un software específico en su campo siempre le dará "pal pelo" a los todoterreno que últimamente están saliendo.
    Y otra cosa tengo clara: AutoCAD lleva mandando en el mundo de la arquitectura desde que llevo metido en el tema y creo que hoy por hoy ningún programa va a desbancarlo.
    Pondría la mano en el fuego que todos los estudios que tengan el revit también tienen el AutoCAD, es decir, tendrían el primero como añadido.
    Con todo esto no quiero decir que estos nuevos programas no sean buenos, siempre hay que abrirse a nuevas propuestas.
    Un saludo como siempre...
    "También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..."
    Mar 2005
    Gracias por sus comentarios, y efectivamente, Gepetto, es indiscutible que no(upss) desaparesca el AutoCAD (por ahora) puesto que es más flexible en cuanto a empezar trazos simples como cuando empieza uno a proyectar, cuando uno no tiene una idea clara de lo que va a hacer.
    Y en cuanto al cambio, pues si, es un paso que tendremos que dar tarde o temprano, ahora estos programas son muy completos, pero veo el inconveniente (aunque no tanto) es que si se diseña un edificio en 3d se tendré que resolver casi en su totalidad, cosa que aquí en el despacho no están acostumbrados a hacer, dejan algunas incognitas (de solución de proyecto) para después o simplemte no se hacen puesto que se resuelven en obra...tal vez esto no convenga en ciertos casos en costo-tiempo. Pero tal vez esto se solucione ya teniendo un control y mejor manejo del Software.
    Lo que si es invitable es el paso de proyectar o dibujar en 2D a 3D en el ordenador. por otro lado espero que se lleve acabo este cambio (que pongan el sofware en el despacho), para mi mejor puesto que aprendo este nuevo programa y me capacito, esto por lo que veo va a llevar tiempo, pero si llega a suceder les compartire mis impresiones y comentarios.
    Y como ven creen que desaparesca el ADT 2007?, parece que es más amable el revit que el adt (el adt puede a llegar a ser un poco engorroso el proceso), pero debo agregar que no he utilizado la última versión de ADT la 2007...cosa curiosa que todavía estamos en 2006 y ya está este..jejeje...o en enero del 2007 saldrá el 2008?.
    Saludillos¡
    Última edición por GATO3D; 14-11-2006 a las 00:34
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Tallando a Pinocho
    No creo que desparezca. A Autodesk les interesa ofertar cuantos más productos mejor supongo...
    Mar 2005
    upsss.creo que me falto el no.jejeje (error de dedo)
    Saludillos¡
    Apr 2008
    de todas maneras revit me parece un exelente programa hay que probarlo para ver las maravillas que se puden hacer auque yo estoy empezando con revit realmente me parace fabulozo
    Senior Member Avatar de rappaniu
    May 2008
    usted está aquí, nosotros... no
    bueno en mi caso, no he usado revit, pero por mi zona varios despachos lo quieren implementar, pero como es algo nuevo se muestran reservados, además de que le piensan en invertir en desarrollo, (para no variar), un amigo en particular promueve la implementacion del revit, tengo entendido que es un programa muy completo en donde se puede atacar desde muchos aspectos un solo proyecto, y en donde por cada modificacion que se haga esta base de datos se ira actualizando, proporcionando un dato real sobre el mismo, por ejemplo: al cliente, dueño de la obra, se le ocurre decir, la altura de este nivel, me gustaría 5 cm más alto, el arquitecto pertinente, modificara su parte del proyecto en el revit, y en todas las ramas de la obra se actualizara y vera reflejado, en la parte adminisrativa y materialidad, en el diseño y 3d, en la parte de ingeniería, y así todos recibiran su notificacion y como impacta relmente esa pequeña desicion en la obra, dando a notar si el cambio realmente vale la pena o no... teniendo todos los aspectos concretos sobre la mesa...
    más o menos es lo que entiendo,.. si estoy mal por favor corregirme, igual y me faltan muchos aspectos importantes que mencionar...
    saludos
    Eres noobie, pica aquí antes de preguntar y recibir una colleja.
    ( novato )
    May 2008
    Yo últimamente estoy usando muchísimo el Revit para lo que sea 3d
    Primero debo deicrles que no soy profesional. Este año me dan el título de Maestro Mayor de Obras que no pienso usar nunca. (es que mi escuela secundaria es técnica y una de las carreras es esa).
    Yo manejo el AutoCAD desde hace poco más de 1 año. También hice un curso de 3d de autocad.. pero no es tan fácil. Hasta ya me olvidé casi todo.
    Lo que me gusta del Revit es la facildad con que uno puede hacer un edificio/casa, etc.
    Y todavía es mucho más fácil importando la planta que dibujaste en AutoCAD. de esta manera ya puedes tener levantado los muros tanto del inteiror como del exterior en menos de 5 minutos. Después te queda hacer la escalera que es super sencillo. solamente hay que decir la altura de la contrahuella y el ancho de ela huella y toma de altura lo que le ponés de nivel. Así así sus cálculos y con 2 clicks ya tienes una escalera. con el techo lo misma super fácil, solamente hay que hacer un contorno donde va el techo y luego poner unas flechas para indicar la pendiente.
    El revit viene con una increíble cantidad de familias que es a´si como se llaman los "boques". Hay un montón de puertas y ventanas que las puedes ajustar a la medida que necesitas con tan solo entrar a sus propiedades.
    Si ustedes quieren, subo un render que hice con el Revit 2009 y lo pongo en la sección de trabajos en proceso o algo así para que vean lo lindo que queda.
    Yo considero que el AutoCAD manda para lo que sea dibujo 2d y creación de los planos.
    Pero el Revit esta genial para presentarle perspectivas a los comitentes.
    saludos
    Miembro Nuevo Avatar de Patopipi
    Sep 2008
    Mallorca
    Hola, hace poco que estoy trabajando con Revit 2009, y casi simpre comienzo los planos con una base de CAD, no es que sea más fácil, sino que es más rápido y muchas veces solo me encargan el 3D, lo que te puedo garantizar es la rapidez en relación a los cambios, si te piden que las ventanas tengan persianas con un par de clicks las tienes cambiadas todas, el problema básico es que la librería es muy pequeña, pero yo me voy haciendo mis propias familias y la verdad es que van muy bien. También puedes trabajar en un equipo grande de gente, muy ordenada y fácilmente designando a cada miembro del equipo unas tareas que no se superponen con las otras. Con respecto a los renders son bastante buenos, es cierto que con un programa especifico serían mejores, pero se pueden exportar y mejorar. No renuncio al AutoCAD (ni creo que pueda) pues no solo depende de mi, sino que para intercambiar información con industriales, ingenieros, etc aun dependo del CAD, pero me resulta una herramienta muy útil. Trabajar en Revit y luego pasar al CAD (las fachadas y secciones salen con un click!)
    Jan 2009
    Por lo que he visto de revit es más compacto y fácil de manejar que el Arquitecture, pero la livertad de representación y posibilidad de configuración de todos sus elementos, es muy superiror al Revit, que en sus Familias del Sistema, que son básicamente los elementos más importantes de un proyecot, como los muros, poco puedes hacer para decidir que elementos ú hojas de este se van ha representar en un nivel de detalle alto, medio o bajo. Tampoco puedes decidir si en una sección deseas limpiar todos los encuentros entre muros y forjados. En fin, el modo de representación que define el programa como nivel de detalle alto, medio y bajo, en general y para todos los elementos es bastate pobre.
  1. Respuestas: 7
    Último mensaje: 01-09-2011, 03:53
  2. Rhinoceros ayuda plis
    Por tabis en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-05-2011, 04:46
  3. Comenten por favor, miprimer render vray
    Por humberjack en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 22-06-2008, 04:12
  4. Dos Pc's no se ven en red URGENTE PLIS
    Por Frodo en el foro Hardware
    Último mensaje: 22-11-2004, 12:05
