Tema: ak-47 error
    Jul 2014
    ak-47 error
    Hola, muy buenas, resulta, que estoy modelando una ak-47 , el problema viene, que cuando acabo, y le pongo el modo texturizado aparece como vacía, no se que ocurre...
    imagino que será un error simple de novatillo, les dejo una foto, y de paso les pido algún consejo de como podría mejorar el modelado ya que no tengo mucha idea
    gracias de antemano y saludos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ak-47 error-thump_9141631error.png
    Torrevieja-Alicante
    Re: ak-47 error
    Veo la imagen muy pequeña pero creo que tienes un problema de normales.
    Selecciona todo el objeto en Edit Mode y presionas Ctrl+N (recalcular normales)
    Esto debe de hacer que todas las caras miren hacia el exterior del objeto.
    Si hay caras internas puede ser que no consigas arreglarlo de esa forma y te tocaría hacerlo a mano.
    Para "girar" la normal de una cara, la seleccionas y presionas Flip Direction
    Si es para el Game también puedes hacer una cosa que no es la correcta pero que te puede salvar de momento que es el activar las dos caras del objeto.
    Esto se puede hacer estando en BLENDER GAME (desde la barra superior cambia de Blender Render o Cycles Render al Game. Luego en Material > Game Settings, desactivas la opción Backface Culling y así tendrás la textura por las dos caras y ya no se verá transparente.
    Jul 2014
    Thumbs up Re: ak-47 error
    Muchas gracias, siempre me es muy útil tu ayuda, ya está arreglado
    Jul 2014
    Re: ak-47 error
    Bueno, de paso, me gustaría que me dieses tu opinión, la hice un texturizado así con dos texturas, dime que tal la ves :P
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ak-47 error-b23a9f176ab22cce7cc5ec302a9145f3o.png
    Torrevieja-Alicante
    Re: ak-47 error
    Pues está bastante bien, aunque en estos casos, lo mejor es enseñar un WIRE del objeto, para poder ver la malla del modelo.
    (Una copia de la pantala en modo alambre ya vale a veces).
    Torrevieja-Alicante
    Re: ak-47 error
    La textura de madera, me he fijado un poco más y parece que no la tienes bien puesta.
    Para que quede bien debes UVmapearla (UV Mapping).
    Te dejo un link para que lo mires. http://apuntesdeblender.es.tl/UV-Mapping-v-.--2-.-6.htm
    Jul 2014
    Re: ak-47 error
    Ok, muchas gracias de nuevo :3
    espero seguir haciendo cosas con la ayuda que me dan :P
  1. Maya Error al abrir Maya Fatal Error attempting to save in
    Por clones76 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 20-03-2014, 16:22
  2. fumefx error error: atmospheric FusionWorks Renderer is not supported
    Por heunithen en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 06-08-2010, 03:03
  3. Error de 3d max 2009 y Vray 1 5 sp2 Error code 126
    Por monarvi en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 01-06-2010, 20:37
  4. Error tras error cuando abro dibujos antiguos
    Por alextula2 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 02-12-2009, 12:14
  5. File open error : Error loading biped
    Por DFEX en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-07-2007, 19:49
