Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 20 de 20
Tema: alguien uso el autocad 2008 version 64 bits
  1. #16
    Miembro erecto Avatar de sorluzifer
    Jan 2006
    Welding vertex across the universe...
    Re: Alguien uso el Autocad 2008 versión 64 bits?
    ejejejmmmm, y de €? a cuanto?
    De cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades
  2. #17
    Jan 2006
    Puede que meta la pata, que últimamente no sé si las cosas han cambiado, pero hasta hace poco la licencia "de estudiante" en realidad es una licencia casi normal, solo que al estudiante le sale barata porque la subvenciona la universidad o escuela correspondiente. Se difumina un poco el asunto, pero ese costo se carga en el precio de la matrícula o se le paga a Autodesk con los fondos públicos.
    Cuanto más beneficios tiene una compañia, más ratea. Solo que tienen un equipo de marketing que se las sabe todas. No existen tampoco precios fijos, se negocian con los compradores, y existen comisiones.¿ porque la universidad publica instala MS Office existiendo OpenOffice?. Con AutoCAD se entiende, pero el mecanismo es más o menos el mismo.
    Esa licencia era por un curso y a veces esta limitada a solo poder usar los equipos de dicha universidad. Eso hablando claro se llama alquilar, no vender.
    Mi crítica es que si por cualquier motivo burocratico no puedes aceder a este tipo de licencias, y te vas por libre, el precio es más o menos este cuando los precios de bricscad son estos y hace prácticamente lo mismo (LT no es AutoCAD normal), mientras que un precio de estudiante de un software como solidworks, que en su categoría tiene un prestigio como el de AutoCAD anda por los 100-200 euros según los módulos que incorpore. Para un estudiante de ingeniería comprar solidworks es factible. Para un estudiante de arquitectura comprar AutoCAD no (dejando de lado que te lo subvencionen).
    Pero bueno, no me agais caso, que hace tiempo que estoy desconectado de estos temas, pero me extraña que Autodesk se convierta en una ONG.
    Esto es un patalelo del pingüino linux que llevo dentro....
  3. #18
    Senior Member Avatar de 3dvini
    Barbastro (Huesca)
    Una versión de AutoCAD para estudiantes ronda los 200 €, informate porque yo ya hace tiempo que no uso este tipo de versiones, la última que use fue una licencia de Architectural Desktop 2006, y lo único que diferia de la versión normal era que solo tenía dos años de soporte y que por supuesto para poder adquirirla tenias que ser estudiante universitario. Esta clato que Autodesk no regala nada, es un negocio, pero creo que todos hacen negocio si no se dedicarian a ello.
  4. #19
    Jun 2007
    Hola como estas? mi nombre es carlos soy arquitecto, quería saber si conseguiste la versión AutoCAD 2008 x64, ya que las que conseguí yo no me andubieron,instale el xp 64 bit y cundo lo voy a instalar me sale un error de un archivo msi o algo así, me fijo dentro del AutoCAD (el cd) en la carpeta msi dice unos números y letras seguido de x86, cre que el x86 es para 32 bit.- bueno espero que me respondas y gracias
    Cita Iniciado por mery Ver mensaje
    En efecto, yo llevo un par de días trasteandole y tego que decir que desde la versin 2.52 co la que empecé ha llovido bastante jejeje. Se nota que max y AutoCAD son primos hermanos y cada vez más AutoCAD va implementando cosas nuevas que van haciendo que parezca una versión hibrida entre los dos. Desde luego se le nontan muchas mejoras en el tema materiales, render (lleva mental ray) y aunque no es max, ya casi se va uno pensando en realizar ciertas tareas sin tener que salirse de ahí. Bueno si sacaran un Vray para autocad... jejeje. Esperemos que sea pronto. Siempre hemos criticado la velocidad con la que sacan actualizaciones, con afan de sacar pasta, pero bueno si estas versiones nuevas incorporan muchas mejoras, vale la pena.
    un saludete
    Mery
  5. #20
    Senior Member Avatar de devalver
    Jan 2007
    Villa el Salvador-Perú
    ala.. que bueno
    "Cuanto menos habla el hombre de sus virtudes, más lo apresiamos"
  1. Blender que version hay para w-7 64 bits
    Por zaya en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 06-03-2010, 15:46
  2. Error al iniciar 3dmax 2008 32 bits
    Por gonzagrana en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 01-08-2009, 00:17
  3. Vendo autocad 2008 version full
    Por Duck-pet en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 16-12-2008, 19:18
  4. vray para max 2008 64 bits
    Por empanuti en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-10-2008, 18:57
  5. VISTa 64 BITS y Max 2008 : OS PaSa
    Por cacique en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 22-08-2008, 11:42
