Resultados 1 al 15 de 20
Tema: alguien uso el autocad 2008 version 64 bits
    Oct 2005
    Alguien uso el Autocad 2008 versión 64 bits?
    Pues eso foreros, ¿alguien ha instalado y usado la versión de AutoCAD 2008 para sistemas operativos de 64 bitsí
    ¿es fácil de instalar? ¿es más rápida a la hora de trabajar?
    Agradezco vuestros comentarios.
    Miembro erecto Avatar de sorluzifer
    Jan 2006
    Welding vertex across the universe...
    Re: Alguien uso el Autocad 2008 versión 64 bits?
    Lo estoy probando, ya te contaré, que solo hace un par de días que lo tengo instalado (x64). Aparentemente en 3D da mayor rendimiento. De las nuevas mejoras aislar capa y los textos lo mejor.
    Si lo instalas, debes saber que existen dos versiones, la de 32 bits que NO FUNCIONA en WOW64, por lo tanto ni XP64 ni Vista64, y la de 64bits, para la que te aviso de antemano que no funcionan aún los keygen. Lo digo porque supongo que probaras una copia pirata, jejeje
    Los keygen son para 32 bits, y tienen que reconocer el AutoCAD en ejecución. Si tienes el de 64 no lo reconoce y da un error, así que no te mates de momento a buscar otros keygens o cracks. Te quedas con una versión de evaluación de 30 días, eso si totalmente funcional.
    Última edición por sorluzifer; 24-05-2007 a las 18:39
    De cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades
    · Avatar de pedropp
    muy bien, sorluzifer, pero que muy bien
    May 2007
    Autocad Re: Alguien uso el Autocad 2008 versión 64 bits?
    Acabo de probarlo y aunque no tiene demasiadas cosas nuevas me gusta lo bien que hace las migraciones perfecto en mi caso y lo bien que mueve los dibujos complejos con estilos visuales aplicados en fin una versión de transicion pero logicamente con mejoras evidentes la aconsejo por que me parece bastante estable
    May 2007
    por fabor me puedes decir donde puede encontrar el AutoCAD 2008 para poder analizarlo
    Senior Member Avatar de 3dvini
    Barbastro (Huesca)
    Si instalas tu licencia en 32 bits, luego con la "utilidad de licencia portátil" puedes darle licencia a tu AutoCAD 2008 64bits, claro que te quedas sin licencia en el 32...
    Oct 2005
    Gracias de nuevo por los post.
    Lo que apuntaba 3dvini parece ser el camino correcto ...
    La idea también es que comenteis si a la hora de trabajar con 64 bits el manejo de ficheros grandes de AutoCAD (30-40 Mb), a la hora de designar millares de objetos, sombrear, etc; es decir tareas "pesadas"; es más rápido y eficaz.
    Jan 2006
    Con 64bits mejora el acceso a memoria y se nota un mayor rendimiento con archivos gigantes, pero queda aún muy lejos de la soltura con la que trabaja Microstation con este tipo de archivos.
    Para estas cosas están las referencias externas. Con un archivo gigante en AutoCAD siempre es peligroso que le dé un yuyu haciendo cualquier cosa de mucho calculo. Mejorado, pero sigue siendo el AutoCAD de toda la vida.
    Con respecto a la activación, en este foro se ofrecen amablemente a activarlo. Tampoco satureis a este sufrido colaborador.
    Senior Member Avatar de mery
    Dec 2002
    Vélez Blanco (Almería)
    En efecto, yo llevo un par de días trasteandole y tego que decir que desde la versin 2.52 co la que empecé ha llovido bastante jejeje. Se nota que max y AutoCAD son primos hermanos y cada vez más AutoCAD va implementando cosas nuevas que van haciendo que parezca una versión hibrida entre los dos. Desde luego se le nontan muchas mejoras en el tema materiales, render (lleva mental ray) y aunque no es max, ya casi se va uno pensando en realizar ciertas tareas sin tener que salirse de ahí. Bueno si sacaran un Vray para autocad... jejeje. Esperemos que sea pronto. Siempre hemos criticado la velocidad con la que sacan actualizaciones, con afan de sacar pasta, pero bueno si estas versiones nuevas incorporan muchas mejoras, vale la pena.
    un saludete
    Mery
    Los grandes espíritus siempre han sufrido oposición violenta de las mentes mediocres.
    Albert Einstein
    Expulsado
    Venezuela
    Estoy extrañado de que ningún administrador os haya dicho que en este foro no se permite hablar de temas warez, por favor chicos/as...cumplir las normas, no sea que nos cierren el foro, saludos!
    Infoarquitecto... creo? Avatar de mkharq
    Jan 2006
    en mi taller, en Viña del Mar, Chile
    que grave.. una cosa es conversar de temas ware y la otra es difundir material warez que es muy distinto.
    Dec 2002
    Quien esta hablando de temas warez?. Yo no he notado nada.
    Mery
    Albert Einstein
    Jan 2006
    Warez? Donde?.Dejemonos de hipocresía. Si alguien se beneficia de la piratería es Autodesk.
    A nivel profesional, la inmensa mayoría de sus usuarios tiene licencia, y todo legal, por ser sectores bastante controlados, y que también se pueden permitir sus módicos precios.
    Los únicos que usan las versiones piratas son los sufridos estudiantes, a los que Autodesk tampoco pone demasiados peros. Casí todos los programas de la competecia poseen algún tipo de LICENCIA EDUCATIVA, Autodesk pasa de todo (AutoCAD LT es una versión capada, que no sirve para casi nada, y tampoco es demasiado asequible).
    Luego resulta que esos "piratas" dominan sus programas, que tienen una curva de aprendizaje bastante alta, en la que Autodesk no ha invertido nada, y cuando desembarcan en el ambito profesional compran sus productos, porque es lo que dominan, y no están dispuestos a aprender de nuevo otro software.
    De esta forma Autodesk esta monopolizando amplios sectores, porque un estudiante que se ha pasado años con AutoCAD no va después a pasarse, por ejemplo a Microstation (mucho mejor, por cierto), debido al esfuerzo que supone. Y viceversa. Compra la versión legal y punto. De esta forma todo el esfuerzo de la compañía en cuanto a aprendizaje de sus productos se centra en instalarlos en los ordenadores de las universidades, y además sacando un importante beneficio económico.
    Con sus versiones anuales pasa lo mismo. Son cambios mínimos en el formato de fichero que obliga a miles de usuarios a seguir la corriente, y deja en la cuneta al software compatible.
    Con técnicas monopolísticas, sus productos son un standard. Cualquiera que trabaje con blender para infoarquitectura (jejejeje) sabe de sobra que el cliente le va a pasar los planos de arquitectura en DWG. Y tal vez ibas sobrado con el 2000, pero como te pasan los planos en formato 2007...mecachis!!!
    ¿Alquien de vosotros se decidiría a comprar AutoCAD o 3DStudioMax después de probar una versión de evaluacion de 30 díasí En 30 días te familiarizas con la interfaz. Para "realmente" trabajar se necesitan años. Y para hacer "cositas" hay otros programas freeware o muy baratos.
    Última edición por sorluzifer; 05-06-2007 a las 06:52
    Empezando... sin tiempo.. Avatar de Astuti
    En los Madriles...
    Cita Iniciado por sorluzifer Ver mensaje
    Hala, ya no tienes excusa...
    Autodesk - Un diseño de futuro - Programa de adquisición para estudiantes de Autodesk
    Barbastro (Huesca)
    Casí todas las versionesde Autodesk disponen de una versión para estudiantes.... no se de donde sacas que no la tienen SORLUZIFER
  1. Blender que version hay para w-7 64 bits
    Por zaya en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 06-03-2010, 15:46
  2. Error al iniciar 3dmax 2008 32 bits
    Por gonzagrana en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 01-08-2009, 00:17
  3. Vendo autocad 2008 version full
    Por Duck-pet en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 16-12-2008, 19:18
  4. vray para max 2008 64 bits
    Por empanuti en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-10-2008, 18:57
  5. VISTa 64 BITS y Max 2008 : OS PaSa
    Por cacique en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 22-08-2008, 11:42
