Tema: asignar coordenada z a objetos
    Sep 2008
    Thumbs up Asignar coordenada z a objetos
    Hola a todos:
    Sabeis si hay alguna forma en AutoCAD de ir asignando coordenada z a una serie de polilíneas a cota 0, para darles su nivel correspondiente sin el uso del comando desplaza, osea un comando como el edita texto pero para editar la z de un objeto.
    Muchas gracias
    Senior Member Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Re: Asignar coordenada z a objetos
    Si mal no recuerdo (ahora mismo no tengo AutoCAD a mano) si utilizas el comando editar propiedades, creo que aparecen las coordenadas cada una con su correspondientes valor, si se lo cambias a la "z" lo tendrás solucionado.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    Sep 2008
    command "-ch", seleccionas, luego "P" de properties, luego te salen varias opciones"E" de elevation....y colocas la coordena Z....y Presto.
    Command: -ch CHANGE
    Select objects: Specify opposite corner: 1 found
    Select objects:
    Specify change point or [Properties]: p
    Enter property to change
    [Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/LWeight/Thickness/Material]: e
    Specify new elevation <0.0000>: 500
    Ok.
    Sep 2008
    Muchas gracias a los dos.
    Manu cuando escribo el comando "-ch" me da error, ¿sabes porque?
    Sep 2008
    El Alias no correspone.busca en los PGP cual es Alias que corresponde change.
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Cita Iniciado por nenofar Ver mensaje
    De nada
    Me parece que el guión tiene que ser el de subrayado, este _ y no este -
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    AutoCAD user
    May 2006
    Santiago - Chile
    Autocad Re: Asignar coordenada z a objetos
    Cita Iniciado por FRANK SOLO Ver mensaje
    Ya que Nenofar tiene AutoCAD en español y quiere hacerlo como se lo dice Manu, necesita ambos guiones, el bajo para que reconozca el comando y el guión medio para que lo haga sin cuadro de diálogo, aunque también puede cambiar la coordenada z usando el properties con cuadro de diálogo.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
    Quiero dejar todo esto.
  1. asignar objetos a armature
    Por adelmo83 en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 08-07-2008, 01:57
  2. como asignar datos a objetos x3d
    Por mario23 en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-04-2008, 06:13
  3. ayuda con ejes de coordenada
    Por davidbcn en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-05-2007, 00:11
  4. asignar mismo maetrial a varios objetos
    Por elGordo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 27-09-2005, 14:27
  5. asignar Look at a muchos objetos-calco
    Por Drakkhen en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 26-05-2003, 01:32
