Resultados 1 al 12 de 12
Tema: ayuda con solido
    Senior Member Avatar de ramses2
    "el triangulo mas al sur"
    ayuda con solido
    tengo un drama necesito hacer un arco que tien una inclinacion además, en solido o si hay otra manera con superficies es lo mismo. en la imagen esta la línea y un círculo quería saber si se puede con algún comando extruir el círculo siguiendo la línea para conformar el arco.adjunto imágenes y desde ya muchas gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con solido-3d.jpg   ayuda con solido-3d-vista-superior.jpg
    http://artesmarcialeslapampa.blogspot.com
    http://arquitectodarioaguilar.blogspot.com
    Cuanto mas alto trepa el monito, mas se le ve el culito
    Los libros son como los faros, guian a traves del mar de la ignorancia.
    Sep 2004
    Uberaba - Brasil
    Re: ayuda con solido
    En Inglés los comandos son;
    Seleccione la circunferencia; Teclee el comando - Extrude -; aparecerá las opciones [h]eight y [p]ath, elección [p]; será solicitado la elección de la polyline; escoja el arco. La figura resultante puede quedarse fuera de la posición del arco original, es sólo la llevas hacia el lugar correcto.El arco debe ser un polyline.
    tengo la versión en castellano, pero de todas maneras extrude para solidos no tiene esas opciones, solo te da a ingresar la altura que quieres.
    Senior Member Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    No entiendo muy bién lo que quieres hacer, pero seguro que se puede, bién con solidos o bien con superficies. Con sólidos trata de conseguir el resultado que quieres a partir de varias figuras, las cuales las puedes restar o sumar unas a otras; no se si me entiendes.
    Con superficies hay varias posibilidades de hacerlo, dependiendo de lo que realmente quieras hacer; pero ya te digo que no entiendo muy bien cual es al figura que quieres conseguir.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    Senior Member Avatar de Cardenes
    Aug 2005
    Canarias
    ¿algo como esto que pongo ahí?
    con EDITPOL conviertes el arco y la línea en polilinea y luego lo extruyes. Luego con la herramienta cortar seleccionas el plano de corte y la parte de la figura que quieres conservar. Para señalar el plano de corte te vale una copia de la primera figura.
    No me pillo la polilinea con el arco girado, tuve que redibujarlo en el plano vertical, y no se por que.
    Última edición por Cardenes; 21-04-2006 a las 20:13
    No legisló Avatar de El Fiti
    Zaragotham, ciudad sin ley
    Lo que quiere hacer, si no me equivoco, es un barrido. Y no tengo ni idea de cómo se hace en autocad...
    ¡Ánimo, Mariano!
    que va aqui???......
    Santiago - Chile
    jjajaajajajajaja esto se ha convertido a adivinar lo quequiere hacer....
    el fiti que es un barrido?
    mmmm creo que lo que quiere hacer es lo que decía EduBambu. y creo recordar que no muestra la opcion... solo muestra la altura que quieres darle... si es así, igual intenta esto.... extrude --> luego seleccionas el círculo --> luego presionas "P" (path) -->y luego el arco.
    claro, si es que le he apuntado a lo que querías jejeje....
    te adjunto una imagen....
    Un barrido es un perfil siguiendo un camino. En fin, lo que viene siendo un solevado en Max
    ¡Ánimo, Mariano!
    Aug 2005
    Canarias
    Joer... interpreto con el mismísimo...
    Yo eso del recorrido lo usaba para hacer cutre-serpientes marinas... aun no conocía el max lo suficiente y andaba con el mono del 3D
    ante todo gracias por responder, andaba de viaje de trabajo por eso tarde, crist es eso lo que quería lo mismo que dice el fiti pero no me responde la opción path en extrude, tengo la versión 6 de AutoCAD en castellano y probé otras entradas y nada, de última en max como se hace?, muchas gracias.
    Cita Iniciado por ramses2
    Cita Iniciado por yo mismo
    Pues eso. Te curras un arco y un círculo y vas a 'Solevado', en la pestaña de crear 'Objetos de composición' o como se llame, que no me acuerdo . Yo no lo usaba para hacer serpientes, sino marcos de cuadros
    Saludos!
    ¡Ánimo, Mariano!
    ok, muchas gracias
  1. cambiar de stl a solido
    Por jackal_moi en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-09-2015, 09:57
  2. Respuestas: 3
    Último mensaje: 23-04-2014, 21:04
  3. Rhinoceros ayuda Por que el solido no se ajusta al mallado
    Por organ en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 10-09-2012, 22:58
  4. sombreado solido
    Por realas en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 18-12-2008, 21:50
  5. Cubo Sòlido
    Por cuaresma en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-04-2006, 16:43
