Tema: ayuda para hallar plano ortogonal a una curva 3D y medidas sobre esta en autoCaD
    Sep 2004
    Ayuda para hallar plano ortogonal a una curva 3D y medidas sobre esta en AutoCAD.
    Hola a todos. Imagino que esto debe ser muy básico pero me estoy peleando con AutoCAD y no soy capaz de hacer lo que busco. Tengo una curva en el espacio y estoy buscando el plano ortogonal a esta en un punto de la misma. Si fuese un arco circular, valiéndome del centro creo que lo podría lograr fácilmente pero cuando se trata de una curva genérica (Polilinea 3D) o incluso una Spline 2D, no se me ocurre como hacerlo.
    También quisiera saber si es posible medir sobre una curva. Es decir, dado un punto, recorrer una cierta distancia sobre la misma. Por ejemplo, si tengo una línea que representa una carretera, obviamente con sus curvas y cambios en altura, quiero saber donde se encuentra el punto que dista X metros de otro que yo decida. ¿Es esto posible?
    Muchas gracias de antemano.
    Re: Ayuda para hallar plano ortogonal a una curva 3D y medidas sobre esta en AutoCAD.
    Pues la verdad es que hace la torta que no toco el ACAD, pero recuerdo que había una forma de hacer un UCP con tres puntos. Origen, punto en eje X, punto sobre el plano. Puedes hacer Refen a cualquier punto de tu curva, incluso con Cerca (tres puntos definen un plano).
    Respecto a lo de la distancia, recuerdo vagamente que había una forma de dividir cualquier curva en trozos, basandose en una distancia fija, o en un número de trozos (y lo que mida cada uno, ahhhhh). Te copias la curva, la troceas así con la distancia que quieras y haces Refen a punto final.
    Pero seguro que hay metodos más sofisticados ahora. No me hagas mucho caso.
    Jul 2006
    Panama
    Hola juancar373 con el comando lengthen puedes medir distancias de líneas, polilineas, splines o curvas. Creo que es eso lo que buscas, avisa si te ayudo la herramienta.
  1. Respuestas: 5
    Último mensaje: 27-04-2011, 13:27
  2. Respuestas: 4
    Último mensaje: 14-02-2011, 22:45
  3. Puedo escanear un plano y pasarlo a autocad para despues dibujar sobre el
    Por Arquitecta Silvia en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 14-10-2007, 13:37
  4. ayuda para saber las medidas reales de un objeto 3D
    Por azzy en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 01-05-2006, 17:05
  5. Proyeccion de una curva sobre un plano
    Por fer3d en el foro Modelado
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 19-06-2004, 13:03
