Tema: ayuda para levantar secuancia de Planos dwg en 3d max
    Sep 2007
    Bogotá
    3dsmax Ayuda para levantar secuancia de Planos .dwg en 3d max
    Buenas buenas, tengo lo siguiente, yo se que aquí hay muchos duros que depronto me pueden ayudar.
    La cuestión es la siguiente, tengo una secuencia de planos DWG; en el primero encuentro el plano general, o sea, la vista de la construcción desde arriba, o sea lo que se va a construir, y los otros .dwg, son archivos que componen y contienen la información del lugar; por ejemplo, las fachadas, la cubierta, los cortes, las puertas y ventanas, los muebles y los closets, cada uno en archivos diferentes.
    Como yo trabajo en max y no en AutoCAD, quisiera saber como hacer para extruir todos estos elementos y poder sacar los renders finalizados del lugar, basandome en las dimensiones y los materiales de los diferentes archivos .dwg
    Además, me imagino que esos archivos .dwg contienen muchísima información, ya que cuando los importo al max, se pone bastante pesado.
    Si alguien me puede ayudar, sería de mucha utilidad, y si alguien lo hace por negocio, también me serviría, pero sin que me cobre muy duro, porque ya he averiguado alguito y por ahí me los hacen, pero me gustaría aprender, ya que yo lo que hago es modelado en max.
    Gracias, mi correo es: julindustry@hotmail.com Bogota Colombia.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda para levantar secuancia de Planos  dwg en 3d max-1.jpg   ayuda para levantar secuancia de Planos  dwg en 3d max-2.jpg   ayuda para levantar secuancia de Planos  dwg en 3d max-3.jpg   ayuda para levantar secuancia de Planos  dwg en 3d max-4.jpg
    ayuda para levantar secuancia de Planos  dwg en 3d max-5.jpg   ayuda para levantar secuancia de Planos  dwg en 3d max-6.jpg   ayuda para levantar secuancia de Planos  dwg en 3d max-7-closets-y-muebles-.jpg   ayuda para levantar secuancia de Planos  dwg en 3d max-8-cerete-1-.jpg
    Jun 2008
    Re: Ayuda para levantar secuancia de Planos .dwg en 3d max
    ¿Esos planos están ya sacados a base de extrusionar o son contornos a los cuales les has aplicado un sombreado de colores?
    Si todo esta en 2d, sólo puedes importarlos desde 3ds y usarlos como base para modelarlo todo. No existe un método automatico para que te cree toda la volumetría, te ponga los materiales, las luces, etc.
    Podrías utilizar los alzados como base para modelar a partir de splines y extrusión las fachadas. A través de las plantas, por medio de extrusión o usandolas como base para splines podrías sacarlo también.
    En cualquier caso, no hay un comando "magico" que te lo transforme en un modelado en 3d si tienes planos en 2d. Hay que preparar los planos en AutoCAD para que faciliten el modelado en 3ds o importarlos directamente a 3ds y luego "redibujarlos" por encima con splines y empezar a sacar extrusiones, etc.
    Otro truco es importar sólo las capas que realmente necesites, porque en esos planos veo muchas cotas, marcos, cajetines, árboles, y elementos variados que son prescindibles y sólo hacen sobrecargar el dibujo.
    Si me detallas exactamente qué hay en esos planos de AutoCAD y qué quieres exactamente, te puedo dar algunas directrices para agilizar el trabajo de modelado.
    Sep 2007
    Bogotá
    Pues si, la primera imagen es el plano a extrusionar; es una estacion de policía lo que hay en los planos, y el terreno en el que se va a encontrar, así como sus diferentes fachadas y la cubierta.
    ya he hecho lo de importar, por ejemplo solo las paredes y claro, me ha quedado más suave en mi máquina, gracias, ahí voy con eso.
    Jun 2008
    Me alegro de que mis consejos te hayan servido. Para cualquier duda, por aquí ando.
    Feb 2009
    Buenas como están buena onda esio lo de importara en mejor que linkear también del auto cad al max bueno que bien que hayas resuelto tu duda
    Desvelaooo....ZzZzZz
    Mar 2005
    Donde la vida no vale nada....
    Que tal, bueno pues como comentan por aquí no hay comando ni botón mágico, y si se consideraria alguno así...creo que seria la tecla F1, je, otra cosa a considerar y que aprende en el camino, es que establescas los alcances de lo que quieres hacer, por ejemplo si solo vas a sacar las fachadas, no necesitas modelar todo el edificio y tampoco exportar todo lo que contienen las plantas, talves el contorno, las fachadas y el exterior, o si vas hacer solo interiores aplica lo mismo, a menos que quieras hacer una animación pero eso ya es un poco más complejo...
    Escrito por A78
    "Las palabras van hacia el intelecto y las imágenes a la emoción"
    Lo confirmo, sigo siendo un adicto a los videojuegos........
  1. ayuda con planos en autocad
    Por cyberchotas en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 08-08-2008, 00:14
  2. Lo mejor para levantar volumetricas
    Por Nefertiti00 en el foro Infografía General
    Último mensaje: 12-07-2007, 16:14
  3. ayuda en la creacion planos en 3d
    Por zaxxzaxx en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 17-04-2007, 20:58
  4. ayuda objetos para planos de venta
    Por reketras en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 12-08-2005, 18:41
  5. 3ds Max Tutorial para levantar un edificio en 3dmax
    Por arzachel en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 24-09-2003, 07:10
