Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Cambio de escala y cotas en autocad 2016
    Jul 2007
    Me pasan un dibujo externo. Tiene cotas del tipo 328, que representan 3.28 metros porque dice que en el espacio modelo está a escala 100.
    Lo hago cien veces más pequeño y todo se corrige excepto que el tamaño de las flechas, líneas y número de las cotas es desorbitado formando un borrón en su conjunto.
    Cómo puedo ajustarlo paso a paso?
    Gracias.
    Senior Member Avatar de xmasb
    Oct 2009
    Castellon
    Re: Cambio de escala y cotas en autocad 2016
    Editando el/los estilos de acotación, reduce su escala también.
    Mar 2016
    Oviedo
    Buenos días. Para editar las cotas debes escribir el comando: _dimstyle
    Te saldrá una ventana de edición de cotas, seleccionas uno de los estilos, click sobre "modificar".
    Te sale una nueva ventana... Vete a la pestaña "ajustar", en la ventana tendrás un croquis y justo debajo del mismo hay un apartado que se llama "escala para funciones de cota", introduce un valor más pequeño al que está escrito, por ejemplo si pone 1 escribe 0.2
    Luego solo tienes que aceptar y cerrar.
    Haz lo mismo con cada estilo de cota y las tendrás más reducidas sin alterar el valor.
    Espero que te sea de ayuda, ya nos contarás
    Jul 2007
    La instrucción está clara porque me está dando golpes contra todo y nada.
    Con lo que logre comento.
    Muchas gracias
    Jul 2007
    Estoy perdido. Lo intento en :
    Jul 2007
    Jul 2007
    Cita Iniciado por EmilioBlend Ver mensaje
    En principio el dibujo un solo estilo. Como lo tengo en inglés estoy en la opción FIT que me imagino es la correspondiente.
    Jul 2007
    Nada que no lo logro.
    Tendrá que ver con que el dibujo está editado en AutoCAD 2016 english y probablemente viene de Polonia ?
    Jul 2007
    Pongo el dwg por si alguien entiende más.
    Me voy a hacer el hara kiri
    Los tres enlaces es el mismo archivo. Es que estuve haciendo pruebas de cómo subir un archivito a la nube.
    Gracias.
    Whisky-Bravo-Chivas
    Sep 2008
    Patagonia Argentina
    Hola Nimo.
    Te adjunto el archivo corregido...
    Te comento cómo hice:
    Primero que nada edité el estilo de cota (dimension style) principalmente creando un nuevo estilo de texto en la pestaña "Text" dentro de la ventana de dimension style y donde están los puntitos suspensivos. Creé un estilo al que llamé ROMANS020 y le puse una altura al texto de 0.20 y luego de guardar el estilo de texto nuevo y de vuelta en la ventana anterior de dimension style seleccioné en la pestaña "text" > text style el estilo ROMANS020 que creé. Más abajo en "offset from dim line" le di un valor 0.10. Luego en la primera pestaña "Lines" abajo, en baseline spacing también le apliqué un valor de 0.10. Luego en "Symbols & Arrows" > arrow size le di un valor de 0.05. En la pestaña "Fit" > scale from dimension features tildé "Annotative".
    Si luego de hacer esto aún se ven las líneas descontroladas entonces seleccioná nuevamente todas las cotas y luego presioná Ctrl+1 para acceder a las propiedades, y dentro de la sección Misc cambiar el valor de "Annotative" por "Yes"... con esto deberías no tener más problemas.
  1. Cotas autocad 2010
    Por lidia1408 en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 27-02-2012, 16:13
  2. Cotas de escala en autocad 08
    Último mensaje: 30-01-2012, 19:54
  3. escala de cotas en espacio papel en autoCaD
    Por budina en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 23-10-2010, 07:37
  4. autocad - cotas en milesimas -
    Por nitrones en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 14-02-2009, 18:07
  5. cotas en autocad tamaño
    Por koelf en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 06-09-2005, 23:08
