Resultados 1 al 15 de 22
Tema: Chamfer
    Senior Member Avatar de BRONCO_
    Nov 2005
    Autocad Chamfer
    Aquí estoy de nuevo con una duda más, y es que desde hoy a la tarde el comando chamfer me ha empezado a hacer cosas raras. Tengo que cerrar un espacio con una polilinea para hacer el rayado de una habitación ( tengo bloques y estos me dan problemas y por eso lo hago), como decía cojo y empiezo haciendo una polilinea y voy haciendo chamfers y asñi se van uniendo los pedazos a mi polilinea. en la foto la línea mrosa es la polilinea y le tengo que unir la roja. Le doy a chamfer y me hace lo que se ve en la imagen2. Es raro porque la distancia del chamfer esta a 0 en las dos distancias. Por qué puede passar esto? ué he tocado mal para que me haya cambiado la forma de actuar el chamfer. Como se ve en la imagen 2 las líneas me las une en ángulo.
    "La gran mayoría de importaciones que tenemos provienen del extranjero" George W. Bush filósofo
    No legisló Avatar de El Fiti
    Zaragotham, ciudad sin ley
    Re: Chamfer
    ¿Qué chamfer quieres hacer indicando distancia 0?
    ¡Ánimo, Mariano!
    Nov 2005
    Re: Chamfer
    Como? no te entiendo. Quiero unir la línea roja con la rosa con una distancia de cero. La única solución que me deja es alargar la línea rosa hasta la horizontal de la roja, darle al chamfer y se me unen pero es un trabajo extra eso de alargarlas
    Nov 2005
    Re: Chamfer
    Otro ejemplo quiero unir la línea rosa y la azul clara con un chamfer. Para más datos la línea rosa euna polilinea y la azul una línea normal. Me pone que esta en trim mode no sé si es eso o qué es. Gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Chamfer-chamfer.jpg   Chamfer-chamfer02.jpg   Chamfer-chamfer03.jpg
    Re: Chamfer
    Pero ¿y ese arco que tienes a la izquierda de la recta roja? ¿Es un arco sin más o forma parte de algún objeto junto a la recta? Comprueba también que todo esta a la misma cota Z, eso puede ser fuente del error.
    No sé, nunca he utilizado ese método para unir líneas en una polilinea. Yo uso el comando EDITPOL.
    ¡Ánimo, Mariano!
    Nov 2005
    Re: Chamfer
    Y lo que me refería antes, si alargo el rosa hasta el azul y le doy a chamfer, me lo hace bien sin moverse ninguna de las líneas de su sitio
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Chamfer-chamfer04.jpg   Chamfer-chamfer05.jpg
    Nov 2005
    Re: Chamfer
    yo lo utilizo porque a veces las dos líneas no se tocan y no sabes con editpol por qué no se te unen y hasta ahora me ha dado resultado
    Arquitecto Avatar de jacksparrow
    Jul 2008
    León
    Re: Chamfer
    si la rosa es un bloque no se puede o da fallos, a no ser que hagas un explode...
    de todas nunca me ha salido algo tan raro y uso el mismo método de chaflan en vez de alargar y recortar,...
    2 cosas:
    -intenta seleccionar una línea y luego la otra, deshacer (si sale mal) y prueba a la inversa, que el AutoCAD es muy pavo para muchas cosas xD
    -usa capas y explota los bloques que den fallos...
    de todas es muy raro....tendria que intentarlo para darte alguna solución más de las causas....
    venga 1 saludos
    Última edición por jacksparrow; 23-09-2008 a las 19:44
    Nov 2005
    Re: Chamfer
    Esas líneas no son bloques, la línea rosa va por encima de un bloque sin serlo. Menudo problema que tengo.
    Nov 2005
    Re: Chamfer
    Tengo todo explotado pero cuando utilizo parte de una biblioteca( lo que se ve en las imágenes que he adjuntado es la carpintería de una ventana) es cuando me hace esas cosas raras sino no me las hace. Solución: no utilizar esas líneas que son parte de esas bibliotecas. Pero raro es de cojomnes. Gracias a los 2 por las respuestas, si se os ocurre algo me lo poneis que voy a estar atento
    Senior Member Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Re: Chamfer
    Como te dice Fiti, en primer lugar comprueba que todas las líneas (su inicio y su final) están en la cota z=0; quizá esos bloques de la biblioteca estén en 3d y estés intentando unir una línea que esta en un cota diferente de la otra.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Re: Chamfer
    Porque no subes el dibujo y explicas mejor (si puedes) lo que quieres hacer, me da la impresión de que te estas complicando la vida con la forma de hacer la polilínea.
    Quiza así pueda ayudarte.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Re: Chamfer
    Te aclaro lo que quiere decir trim mode (modo Recortar).
    Si estas en modo recortar, lo que sucede cuando haces el chaflan con un distancia distinta de 0 es que las líneas se "recortan" para formar el chaflan; esto no sucede (aunque lo tengas activado) si el chaflan es de distancia =0.
    Ahora no puedo, pero más tarde o mañana te pongo un ejemplo.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    Nov 2005
    Re: Chamfer
    Yo normalmente los chaflanes el 99.9% los utilizo para el caso que he comentado, unir 2 polilineas que con _pedit no consigo. creo que en este caso que estoy teniendo problemas es a causa de las líneas explotadas del bloque, (algo deben tener), en este caso he tenido que unir las líneas con alargar y acortar con el trabajop que ello ha suspuesto. Pues Frank Solo te lo voy a agradecer (lo del ejemplo) ya que tengo el F1 en inglés y algunas cosas no las pillo. Igualmente os agradezco a todos lla molestia de haberos leído todo y haber respondido.
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Re: Chamfer
    Aquí te adjunto una imagen para que veas la diferencia entre estar en MODO RECORTAR o en estar DESACTIVAR RECORTAR (así es en castellano).
    Otra cosa, no se si conoces el comando CONTORNO (en inglés no se como será), este te hace una polilínea automáticamente pinchando en el interior de un contorno cerrado, aunque también puede dar problemas en determinados casos.
    Pero te insisto en que subas el fichero al foro y vemos qué problemas hay.
    Última edición por FRANK SOLO; 24-09-2008 a las 09:53
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  1. Eliminar chamfer
    Por Guile Creations en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-04-2013, 18:23
  2. chamfer
    Por esteller en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 12-08-2011, 18:10
  3. Problema en Chamfer Settings
    Por RamJam en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 01-03-2011, 22:55
  4. Problema en Chamfer Settings
    Último mensaje: 01-03-2011, 21:35
  5. Chamfer en hoyos de ventanas
    Por ozs en el foro Modelado
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 04-06-2010, 23:56
