Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Comando GIRa3d de autocad
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Tallando a Pinocho
    Thumbs up Comando GIRA3d de autocad
    Muy buenas, quisiera saber cómo puedo girar (de forma exacta usando referencia a objetos) el cubo de la figura, de forma que su arista señalada coincida con el segmento rojo A-B.
    Yo lo hago acotando el ángulo y después girando ese mismo número de grados, pero creo que debe haber una forma más rápida y exacta haciendo mención a punto final del nuevo segmento o no sé.
    A ver que me deciis.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Comando GIRa3d de autocad-b8e13007.jpg
    Última edición por 3dpoder; 05-10-2005 a las 00:45
    ¡¡UEEEHE!! ¡¡HAAA!! Avatar de Sr. Floppy
    Entre Pinto y Valdemoro
    Re: Comando GIRA3d de autocad
    Girar con referencia...
    Girar, Referencia, Punto A, Punto final de línea azul, Punto B.
    Es muy facil...
    Feb 2005
    Valencia
    Talking Re: Comando GIRA3d de autocad
    Tambien puedes probar con la orden ALINEAR que se encuentra dentro del menú MODIFICAR casi al final dentro de OPERACIÓN EN 3D (yo uso AutoCAD 2005). Esa es la orden que yo uso para alinear objetos, incluso puedes escalarlos.
    En la ayuda del AutoCAD tienes una buena explicación de como funciona la orden pues tiene varias opciones, puedes dar 2 puntos o 3 según te convenga.
    Suerte.
    Ñoco, Ñoco nu bolo
    Buenos Aires, Argentina
    voto por ALINEAR !!! en este caso deberas picar: 1) el vértice inferior izquierdo del cubo dos veces (como punto de origen y como punto de destino) 2) el vértice superior izquierdo del cubo como origen y cualquier punto de la línea verde (por encima del origen) y 3) la esquina inferior derecha del cubo como origen y un punto sobre la línea roja como destino.
    Aclara que no quieres cambiar la escala del objeto y VOILA!
    No por mucho madrugar se ven vacas en pijamas
    Senior Member Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Efectivamente, la mejor opción es Alinear, pero depende para qué, ya que con Gira y la opción Referencia de la misma, para que funcione bien, el punto de origen, debe coincidir en el mismo punto de destino, es decir; que la esquina de destino, es la misma que la esquina origen.
    En tu caso la orden Gira te podría valer perfectamente, ya que como te indica Sr. Floppy, cuando ejecutes la orden Gira, selecciones el objeto e indiques el punto de base, pasa a pedirte el ángulo de rotación y entre corchetes la opción Referencia, teclea R para optar por ella y ahora te vuelve a pedir un ángulo de referencia, ahí tienes que indicar dos punto, el primero será el punto A (en tu dibujo) y el segundo, el final de la línea azul y a continuación te vuelve a pedir un nuevo ángulo, que tú indicaras solamente por el punto final B de la línea roja. Espero que te quede claro, sino, ya sabes, pregunta de nuevo.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    Feb 2005
    Valencia
    Smile Re: Comando GIRA3d de autocad
    La explicación de Frank Solo es perfecta, yo también uso mucho el girar con referencia.
    Una ventaja de Alinear es que te permite escalar el objeto que quieres girar con respecto al destino.
    Yo uso esa opción para situar y escalar fotografías áreas bajo un dibujo de cad, o para mover y escalar solidos en dibujos 3D.
    Que pena no saber explicarme como Frank Solo.
    Última edición por masmercader; 05-10-2005 a las 14:07
    Ñoco, Ñoco nu bolo
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Otra forma de utilizar el comando Gira, es combinandolo con los SCP (sistemas de coordenadas personales). En el caso que nos planteaba Pepe Zafra y suponiendo que la línea azul y la línea rojo no tuvieran el punto de convergencia coincidente en A, sino que estuviesen separadas y suponiendo que la línea azul estuviese alineada con el SCU (sistema de coordenas universal) y el origen estuviera en el punto A y el extremo derecho de la línea "apuntase" exactamente hacia los 0º (cero grados) y quisieramos alinear el cubo con la línea roja, la cual desconocemos su ángulo, yo usaria el SCP, opción objeto, al usar esta opción, AutoCAD te pide que designes el objeto, en este caso se debería "tocar" a la línea roja en su extremo izquierdo, hecho esto, el SCP, se girara y se alineara con la línea roja, estando los (cero grados) a la derecha de la línea roja y los 180º a la izquierda, (si "tocasemos" a la línea roja en su extremo derecho, los 0º estarían a la izquierda y los 180º a la derecha, los 90º estarían abajo y los 270º arriba). Ahora, ejecutaríamos el comando Gira para rotar el cubo (que es la pieza que nos interesa) seleccionamos la opción Referencia, nos pide el ángulo de referencia, picamos en el extremo izquierdo de la línea azul o esquina inferior izquierda del cubo y el segundo punto lo picamos en el punto final de la línea a la derecha o la esquina inferior derecha del cubo y a la siguiente pregunta que es la del nuevo ángulo contestaríamos teclando 0 (cero). Habremos alineado el cubo con la línea roja, sin mover su esquina inferior izquierda del lugar que ocupa originalmente.
    Nota: es muy conveniente tener activado el icono del SCU para que nos sirva de orientación, si no estuviese activado, al margen de utilizar la orden que viene en los menús desplegables, se pude teclear SIMBSCP, opción ACT.
    En la primera imagen se muestra la posición inicial de todos los elementos ( el SCP esta alineado con la liena azul), en la segunda el símbolo de SCP esta girado y alineado con la línea roja y en la tercera el cubo ya está alineado con la línea roja y el SCP.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Comando GIRa3d de autocad-gira-1.jpg   Comando GIRa3d de autocad-gira-2.jpg   Comando GIRa3d de autocad-gira-3.jpg
    Última edición por FRANK SOLO; 05-10-2005 a las 14:00
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Tallando a Pinocho
    Fran eres la caña... ...Muchas gracias brother.
  1. Comando loft
    Por chorito en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 07-02-2010, 19:38
  2. comando
    Por pepeto en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 10-04-2008, 11:15
  3. Error con el comando diferencia en autocad
    Por polkamix en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 05-08-2007, 14:19
  4. comando mview
    Por cadymas en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 10-08-2004, 20:46
  5. El comando V en Max 6
    Por Airbrush en el foro Infografía General
    Último mensaje: 21-05-2004, 06:31
