Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Como alineo un texto a una linea
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Tallando a Pinocho
    Autocad ¿Cómo alineo un texto a una linea?
    ¿Qué orden existe para alinear un texto de línea múltiple con una linea?
    PD. Un saludo
    "También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..."
    Lápiz Member Avatar de EdiaN
    Jul 2006
    Chile
    Re: ¿Cómo alineo un texto a una linea?
    Un texto de línea multiple? como es eso?
    El texto (ya sea 1 línea o 1 caja de texto múltiple), la pongo con rotación 0 (en las propiedades), después lo giro perpendicular a la línea. Vuelvo a girar el texto, pero con el orto y ya lo tengo alineado.
    Quiza haya algún método mejor, pero a mí este me resulta rapido
    No legisló Avatar de El Fiti
    Zaragotham, ciudad sin ley
    Claro, pero con éste método sólo puedes alinear el texto con el eje 'x' y el 'y'. A ver si se me ocurre algo...
    EDITO. A ver si te gusta esto:
    Pones el texto horizontal. Dibujas una línea horizontal. Haces un bloque con ambos objetos. Alineas la línea del bloque con la línea original. Ya lo tienes.
    Última edición por El Fiti; 11-02-2008 a las 19:08
    ¡Ánimo, Mariano!
    El Diablo Rojo
    Mar 2007
    Madrid, España
    Otra opción es que en propiedades mires el ángulo de la línea, y pones ese mismo ángulo como rotación en las propiedades del texto.
    Saludos!
    Mr. Fogg Avatar de Vale Puess
    Jun 2007
    a punto de salir
    Otra opción es la "alineación del LT" (sin express).
    Deplazas el texto (o bloque) desde su punto de inserción hasta la línea de referencia que tienes, usas la orden "gira" y el valor ángulo se lo das pinchando en un punto de esa línea (punto final, medio, cercano...) y yasta.
    Muy importante, sólo funciona bien si el texto tiene ángulo cero al comenzar la operación.
    De todos modos yo uso el sistema de Dabla.
    AutoCAD user
    May 2006
    Santiago - Chile
    Autocad Re: ¿Cómo alineo un texto a una linea?
    Hola Gepetto. Me demore pero encontré la rutina que necesitas, se llama ATEXT.
    Alinea los textos seleccionados (de cualquier tipo) con respecto a cualquier entidad de referencia.
    Espero te sirva.
    Última edición por NelCAD; 12-02-2008 a las 20:37
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
    Quiero dejar todo esto.
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Tallando a Pinocho
    Nelcad he probado la rutina que me has facilitado pero es para alinear el texto al cortorno de un arco (algo más difícil que lo que pido jeje)
    PD: un saludo
    AutoCAD user
    May 2006
    Santiago - Chile
    jejej hola Gepetto. me imagine que podrías decir eso, pero lo que pasa es que la ejecutaste usando ATEXT pero ese es un comando propio de AutoCAD para alinear texto a un arco, la rutina al cargarse dice que se ejecuta como ATEXTO así que prueba de nuevo.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Tallando a Pinocho
    Vaya si que vale esa rutina. Justo lo que andaba buscando... gracias
    Apr 2008
    Hola Gepetto: ¿has probado la orden ALI?
    Es una orden de 3D, que combina los comandos DESPLAZA Y GIRA, pero puedes utilizarlo en 2D.
    En primer lugar tienes que seleccionar el objeto a alinear, en segundo lugar te pide un punto inicial de desplazamiento, después el segundo lugar de desplazamiento (puntos base inicial y final para desplazamiento), después te pide un primer punto de alineación y un segundo punto de alineación (puntos para alinear el objeto desplazado, girandolo sobre el punto final de desplazamiento).
    Creo que no me ha quedado muy claro, pero espero que te sirva.
    Un saludo.
  1. Blender Suprimir parte del texto y elegir la linea a leer
    Por desiresportal en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 23-05-2013, 15:16
  2. Respuestas: 3
    Último mensaje: 23-04-2012, 01:02
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 12-10-2005, 17:18
  4. Se Que Es Tonto Pero Como alineo Las Cotas
    Por nigmaunomx en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 26-09-2005, 04:49
  5. Como generar una linea luminosa
    Por granolito en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 16-05-2003, 20:43
