Tema: Como dividir 2 angulos a la mitad en autolisp
    Oct 2007
    Cómo dividir 2 ángulos a la mitad en Autolisp?
    Hola amigos Latinos.
    Miren esta imagen
    Aquí yo intento que la rutina me haga círculos en cada vértice y también los numere.
    La única idea que tuve para centrar cada texto con respecto a los vértices anterior y posterior fue por medio de ANGLE y dividirlo en 2, el problema surge porque yo requiero que cada texto quede DENTRO de la Polilinea y si se fijan bien hay textos que quedan fuera.
    Les adjunto la rutina que es bien corta para que me aconsejen que debo añadir para tener lodos los textos dentro de la Polilinea y siempre centrados.
    Muchas gracias !!
    Código:
    (defun c:a ()
    (setque lwpol (entsel "\nSeleccione polilínea:"))
    (setque lst-vert-der '()) (num-vert)
    (setque z num-lst-vert-der) (setque n 0 n-resp 0) (setque punt 1)
     (repeat num-lst-vert-der
     (setque para (nth n lst-vert-der))
     (command "circle" para "1")
     (command "text" "j" "mc" (polar para (/(+(angle para (nth (+ n 1) lst-vert-der))
     (angle para (nth (- z 1) lst-vert-der))) 2) 3.5) "2" "90" (itoa punt))
     (setque punt (+ punt 1)) (setque n (1+ n))
     (if (= n (- num-lst-vert-der 1)) (final)) (if (= z num-lst-vert-der) (setque z 0))
     (setque z (1+ z))
     );fin repeat
    );fin defun
    (defun final ()
     (command "text" "j" "mc" (polar para (/(+(angle para (nth (- n 1) lst-vert-der))
     (angle para (nth 0 lst-vert-der))) 2) 3.5) "2" "90" (itoa punt))
    );fin defun
    (defun num-vert ()
     (setque nom-lwpol-der (car lwpol)) ;_nombre de la entidad
     (setque pnt-lwpol-der (car (cdr lwpol))) ;_punto de seleccion
     (setque lst-lwpol-der (entget nom-lwpol-der)) ;_lista de la entidad
     (setque dato-lwpol-der (entget nom-lwpol-der)) ;_lista de la entidad
     (setque num-vert-der (cdr (assoc 90 dato-lwpol-der))) ; número de vértices
     (setque dato-lwpol-der (member (assoc 10 dato-lwpol-der) dato-lwpol-der))
     (setque nom-lwpol (car lwpol)) (setque lst-lwpol (entget nom-lwpol)) (setque tipo (cdr (assoc 0 lst-lwpol)))
     (if (= tipo "POLYLINE")(command "convert" "p" "s" lwpol ""))
     (repeat num-vert-der
     (setque lst-vert-der (append lst-vert-der (list (cdr (assoc 10 dato-lwpol-der)))))
     (setque dato-lwpol-der (cdr dato-lwpol-der))
     (setque num-lst-vert-der (length lst-vert-der))
     );fin repeat
    );fin defun
    Última edición por 3dpoder; 12-03-2012 a las 20:49
  1. 3ds Max Render mitad sólido mitad wireframe
    Por edamian en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-07-2015, 20:25
  2. Photoshop Tutorial Photoshop mitad mujer mitad calavera
    Por marco1972 en el foro Photoshop
    Último mensaje: 18-11-2014, 12:55
  3. ayuda por favor Material mitad cristal y mitad luminoso
    Por GIRASOMNIS en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 15-11-2012, 00:55
  4. mitad robot,mitad humano
    Por elpelao en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 26-11-2005, 15:58
  5. Mitad maquina,mitad humano
    Último mensaje: 26-11-2005, 15:12
