Gracias Gracias:  1
Tema: como hacer mas livianos archivos de cad
    Senior Member Avatar de leonardoflores1976
    Oct 2005
    caracas
    como hacer más livianos archivos de cad
    Esta estructura debería tener el triple del tamaño que tiene en la gráfica, pero no rueda el programa, la pc del trabajo tiene 512 de ram por lo que me gustaría en contrar una manera de poder manejar archivos con gran cantidad de objetos, no ce si esto es posible.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas como hacer mas livianos archivos  de cad-pantalla.jpg
    ..yo pa vivir con miedo prefiero morir sonriendo con el recuerdo vivo...(Ruben).
    Valencia City
    Re: como hacer más livianos archivos de cad
    Usa bloques para elementos repetitivos...con eso arreglaras mucho..
    Si tienes solo 512 megas de ram metele otros 512 y prueba....
    Que cantidad de Ram tiene la Gráfica...?
    Jan 2007
    colombia
    utiliza un comando que te quita cosas que no utilizas se llama purge en ingles
    y en español es limpia o _purge y te quedará más liviano el archivo
    espero te sirva
    Jul 2006
    hola
    utiliza referencia externa
    saludos
    AutoCAD user
    May 2006
    Santiago - Chile
    Autocad Re: como hacer más livianos archivos de cad
    Para dejar los archivos de AutoCAD más livianos hay varias cosas que se pueden hacer:
    1.- Convertir lineas en Polilineas (si es trabajo en 2D).
    2.- Utilizar Faltten y bajar todo a la cota 0, en el caso de se quiera trabajar en 2D pero existan elementos 3D en el dibujo.
    3.- Utilizar el comando Overkill y borrar objetos duplicados en el dibujo.
    4.- Hacer un Erase All y luego deseleccionar lo que no se quiere borrar y se eliminaran basuras invisibles del dibujo.
    5.- Realizar un Audit.
    6.- Realizar un Recover y luego un Audit (estos comandos no funcionan siempre igual)
    7.- Realizar un Purge.
    8.- Usar la mayor cantidad de bloques para elementos repetitivos en el dibujo.
    9.- Utilizar Xref (referencias externas).
    10.- Si todo lo anterior no funcionara, algo muy bueno es realizar un Copy y después un Paste en una hoja de AutoCAD nueva.
    Alguna de estas les pueden servir.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
    Quiero dejar todo esto.
    Expulsado
    Venezuela
    otro truco que ayuda es usar tipografias lineales y no las normales con grosor. El AutoCAD las procesa mejor y los archivos pesan menos. Saludos
  1. Blender ayuda,empezando a hacer alimentos y no se como hacer unas hojas de lechuga
    Por CesarAbades1 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 15-11-2012, 22:03
  2. Respuestas: 1
    Último mensaje: 03-05-2010, 20:55
  3. Blender No se como hacer hacer una iluminacion esterior con yafray
    Por LCD187 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-05-2009, 06:03
  4. Cómo convierto archivos .scm a .avi o .mpg
    Por caeroa en el foro Postproducción
    Último mensaje: 13-09-2007, 06:49
  5. archivos IES Como lo inserto
    Por Davescambra en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-07-2006, 12:47
