Resultados 1 al 12 de 12
Tema: como pasar de autocad a corel
    Jul 2006
    argentina
    Exclamation como pasar de autocad a corel
    Por fabor nesecitaria que alguen me explique como puedo pasar un archivo de AutoCAD a corel, con espesores de línea, y escala propia.
    Muchas gracias desde ya si alguien me puede contestar.
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Tallando a Pinocho
    Re: como pasar de autocad a corel
    ¿A corel draw te refieres?... ...los programas de edición de imagen tipo Photoshop que yo sepa no pueden sacar dibujos a escala. Lo que puedes hacer es utilizar el comando GUARDARIMG para pasar el plano de AutoCAD a formato mapa de bits.
    Última edición por Gepetto; 24-07-2006 a las 21:10
    "También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..."
    CarlosMedina
    Apr 2003
    Cancun, Q.Roo,Mexico
    lo único que tienes que hacer es guardar el archivo como 2000 por que el corel no reconoce las versiones recientes según tengo entendido, y lo importas como imporarias en otro programa, la escala tienes que tener una idea de cuantos cm o mm según como manejes las unidades en corel, tendría tu planta ya impresa y en corel tiras una línea con esa medida y lo vas escalando con esa línea como referencia, y lo del grosor pues se lo pones con la herramienta contorno de corel, es recomendable que pongas por layers desde AutoCAD, para que el corel te lo pase así y puedas prender y apagar los que no uses en ese momento por que llega a pesar mucho el archivo, lo digo por experiencia propia, te vas a herramienas y escojes la opción de administrador de objetos para que puedas ver los layers... espero sea de ayuda todo esto
    Última edición por carlitrosmedina; 24-07-2006 a las 21:12
    AutoCAD user
    May 2006
    Santiago - Chile
    La última versión del Corel Draw (X3 ó 13, como quieran llamarle) abre y guarda archivos dwg de hasta la versión 2004 de AutoCAD.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
    Quiero dejar todo esto.
    Jul 2006
    argentina
    Muchas gracias a todos, no solo por contestar sino por la predisposición.
    Pero tengo aun el problema, necesito los espesores de línea correspondientes que le asigno por capa, y además me sería más conveniente poder pasar el archivo directamente en la escala que posee el archivo.
    Alguien una vez me dijo que debía hacer un “falos ploteo”, pero no se sobre eso, si alguien sabe, le agradecería muchísimo que me ayudará !!!
    GRACIAS!
    Senior Member Avatar de liberado
    URUGUAY
    lo del falos ploteo debe ser el archivo PLT en autocad.es PLOT TO FILE
    te crea un .PLT que te lo abre en corel con todas las puntas asignadas
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
    CarlosMedina
    Apr 2003
    liberado
    esta muy ineteresante eso que mencionas tendremos que probarlo para ver que tal funciona grax por el dato
    galia (antes catalunya)
    también sirve plotear un pdf desde AutoCAD e importarlo al corel (mantiene el grosor).
    saludos
    oigo cosas, la mayoría no las entiendo, pero oigo cosas
    Tienes también la opción de plotear como postscript EPS he importarlo en Corel.
    Normalmente a mi es la opción que mejor me funciona.
    Suerte
    Expulsado
    Venezuela
    Bien...la solución de la escala es fácil, lo que debe medir 1m y mide 1089.235 (por dar una sifra cualquiera) debes decirle que mida 1 (uno) veras que el Corel dice que para llevar tu objeto a esa medida debera aplicar XX %, pues bien...copias ese porcentaje y se lo aplicas a TODO el dibujo. Boila! ya todo se escala proporcionalmente a esa medida.
    Si necesitas que eso este a escala 1:100..entonces no es uno sino 10...y así sucesivamente.
    Lo importante es saber cuanto mide realmente una cosa en Acad, para luego pedirle a Corel que lo ponga a medir justamente eso, copiar la relación de escala de porcentaje y aplicarla a todo el proyecto.
    Saludos desde Venezuela
    Oct 2005
    Almería
    Pues me voy a ariiesgar yo un poco con el tema y hablo desde el punto de vista de la experiencia personal. Lo mejor para pasar de AutoCAD a corel draw es:
    1º-Instalar la impresora virtual postcript level 1, o la 2 o las versiónaes plus.
    *herramientas-asistentes-añadir trazador-siguiente(que esté marcada la opción mi pc)-adobe postcript level 1 o superiores-siguiente-siguiente-siguiente-siguiente-editar parámetros del trazador-parámetros de dispositivo y documento-propiedades personalizadas-propiedades personalizadas-abajo a la izquierda estará marcado por defecto la opciónEPS postcript encapsulado, ERRORRRRRRRRRRRRRRRRRR eso es una mierda (con perdóna, pero ya me fastidió mis horas hasta que dí con esto) y cambia EPS por la opción que hay debajo PS PostScript.
    2º-Imprimes de forma normal y te saldrá un archivo ps es cual metes directamente en el corel, bien importano bien arrastrando sobre la pantalla y luego si no lo alteras, quiero decir, si no lo escalas ni lo desproporcionas en corel, pues tendrá el grosor y la escala que le hayas definido en AutoCAD. Por cierto, por defecto se pasa agrupado, si quieres editar elementos concretos, pues desagrupalo todo y a editar. Si lo que quieres es colorear en corel, desde la versión 13 te reconoce los entornos cerrados de muros y demás, sino, tienes que ir seleccionando las líneas que configuren los muros y en propiedades seleccionar línea cerrada, ya que por defecto se pasa abierta (si alguien sabe cómo hacerlo más rápido que me avise, aunque en la versión 13 ya está casi solucionado)
    Espero que te haya sido útil y para finalizar me gustaría dar las gracias a Francisco Ortega García Triviño que no sé si es el autor de esta guía, pero sí la persona que me lo hizo saber, gracias por ahorrar unas cuantas horas de sufrimiento.
    Aug 2006
    Mariu, checa esto te ayudará también yo coincido con el que exportes a EPS mejor que imprimir a imagen, mucho mejor
    http://www.cadtutor.net/acad/acad2ki/atop/atop.html
  1. Como pasar autocad 3D a pdf 3D
    Por bldani en el foro Infografía General
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 23-12-2016, 11:23
  2. Como pasar un dibujo de autocad 3d a 2d
    Por krysly21 en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 04-06-2012, 22:29
  3. Cómo pasar desde autocad a 3dsmax
    Por urzay en el foro Peticiones y Búsquedas
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 24-06-2008, 07:59
  4. como pasar modelos de autocad a 3dsmax 4 02
    Por antonio hodar carmona en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 07-12-2007, 16:11
  5. como pasar un plano de autocad 2007 a corel 9 con la escala que yo quiera
    Por minimilk en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-06-2007, 01:17
