Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Cómo proteger datos web hecha con dreamweaver
    Usuario completo
    Cómo proteger datos web hecha con Dreamweaver
    Allá van. ¿Cómo hacer que el texto de una página no sé pueda seleccionar para copiar y pegar? ¿Cómo hacer que una imagen en una página web no pueda ser "Guardada como"? Creo que se entienden bien, ¿no? Muchas gracias y un saludo.
    Dec 2002
    Re: Cómo proteger datos web hecha con Dreamweaver
    Para evitar el copiar y pegar, dentro de la etiqueta body replacea esto :
    <script language="JavaScript1.1">
    !-- Evitar copias con el botón derecho del ratón
    Function right (e) {
    Var msg = " ######## ";
    If (navigator.appName == "Netscape" e.which == 3) {
    Alert (msg); // Delete this line to disable but not alert user
    Return false;
    Else.
    If (navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer" event.button==2) {
    Return false;
    Return true;
    Document.onmousedown = right;
    // End -->
    &lt;/script>
    Ahora, al pulsar con el botón derecho del ratón se abrirá una ventana de advertencia. Cambia las almohadillas por el texto que quieras que aparezca.
    Higronáuticos saludos.
    Usuario completo
    Eso supongo que es para no poder sacar el menú del botón derecho, y por lo tanto no poder copiar imágenes. Pero para qué el texto de la web no sé pueda seleccionar (por lo tanto no sé podrá copiar y pegar). Muchas gracias por tu contestación, Higronauta. Un saludo.
    Usuario Avanzado Avatar de lexus
    Oct 2002
    Argentina
    Pretender proteger texto e imágenes en la web es un poco idiota (disculpa mi franqueza), a esta altura del partido, ya debieras saberlo. Cualquier capturador de pantallá se saltara esas protecciones (y las que se te ocurran) Sin mayores inconvenientes, y los hay por miles (no hay aplicación gráfica que no los traiga), y cualquier infeliz sin mayores conocimientos incluso solo tiene que oprimir Print screen y ya.
    Permíteme un consejo: Si quieres "proteger" tu página web, simplemente no la publiques. Saludos.
    Sep 2002
    Cartagena
    Puedes hacerlo más o menos complicado, pero simplemente NO SE PUEDE esconder el código ni proteger las imágenes. Para copiar las imágenes basta con pinchar y arrastrar al escritorio para cogerlas, y desactivando javascript en tu navegador ya te saltas a la torera todo eso.
    Y bueno, mucho menos lo de seleccionar el texto y ctlr+c y ctrl+v.
    Además podríamos discutir largo y tendido sobre la "filosofía" de poner documentos e información en Internet con intención de no-copiar.
    Lo dicho, pon todas las trabas que quieras, pero olvídate de nada infalible. Saludos.
    Usuario completo
    Si proteger texto e imágenes es "idiota" lo decidiré yo. Lo idiota es opinar de algo que no sabes ni para qué ni para quién es. Si por lo menos dieras una solución y luego opinaras, pues sería perfecto. Además mi pregunta no es si hacer eso es idiota o no lo es. Mi duda creo que quedó bastante clara. Así que, por favor, absteneros de opiniones "idiotas".
    Nada más. Solo agradecer la ayuda de los que se han limitado a contestar mi pregunta. Gracias otra vez, y un saludo.
    Oct 2002
    Argentina
    Escucha PP si la palabrita "idiota" te ofendió tanto, lo siento, (no era mi intención), en realidad no la usé para calificarte a vos - creo que eso está claro en la frase, si te tomas el trabajo de leerla - en primer lugar. En segundo lugar lo mío tampoco era una opinión (nuevamente si leyeras con atención te darías cuenta) ya que opinar equivale a emitir un juicio de valor sobre algo y yo solo estaba enunciando un hecho (cosa que según leo, confirma en otras palabras el amigo Trebol_a que "Opina" como yo)
    En tercer lugar no puedo darte una solución Nadie puede) Sobre algo que no la tiene, de hecho eso es exactamente lo que pretendía decirte "No puedes proteger información en una página web" ¿Está claro está vez? Y esto es totalmente independiente de: Se trate de quién se trate, sea lo que sea, para lo que sea o quien sea, se te ocurra lo que se te ocurra, etc etc.
    Finalmente y como dije al principio no pretendía herir tu "sensibilidad" ni creí que la palabreja usada más como un adjetivo ponderativo y no como insulto fuera a molestarte de tal forma (o tal vez te enamoraste de ella ya que la repetís cuando menos 4 veces en el texto. Lo cierto es que si quisiera insultarte (que no quiero ni está en mi ánimo) no sería esa la palabra que usaría, y te doy mi palabra de ello.
    Y coincido con vos Trebol-a, en realidad se podría abrir todo un foro solo para discutir la filosofía sobre poner o no información en la red con la intención de qué no sé pudiera copiar, es más, sería bueno que incluso aquí hubiese un pequeño debate sobre el tema.
    Posdata: Por si no quedó claro antes PP te pido disculpas si te ofendí, aunque sostengo mi argumento, así que no voy a debatir más sobre ese asunto, si en cambio sobre el tema proteger o no algo en la red. Saludos. (Por cierto, yo no me sentí ofendido, soy un idiota a mucha honra,).
    Sep 2002
    Cartagena
    Cómo seguro que conocéis a Les Luthiers os recuerdo un párrafo de "Rodrigo Díaz de carreras" que dice "Don Rodrigo, Relator, que la calma no sé pierda" Haya paz. Comprendo la sensación de pp de querer proteger de alguna manera lo que tanto trabajo y esfuerzo le ha costado poner/colgar en Internet. Para que después vengan (vengamos) 4 desalmados y lo copiemos sin más explicaciones. Pero hay que darse cuenta de qué buena parte de la gracia, de la filosofía de Internet, al igual que la de este y otro foros es precisamente la contraria. Es decir, intercambio de información, conocimientos, experiencia, etc, sin exigir nada a cambio.
    No se trata de una transacción comercial, sino no del sistema democrático elevado a su enésima potencia. Gracias a eso, la Internet ha llegado a donde ha llegado, a donde está llegando. El resto, la transacción comercial, viene a ser más de los mismo, pero con otros medios. Saludos.
    Usuario completo
    ¿Alguien sabe cómo resolver la pregunta que formulé? Muchas gracias y un saludo.
    Los Angeles, USA
    Se me ocurre una solución chorra: guardar la página web como imagen o varias imágenes e inutilizar el botón derecho del ratón. Y de vez en cuando me he encontrado páginas que me impedían seleccionar el texto. Así que no creo que sea imposible. Lamento no poder ofrecerte la manera de hacer esto, porque no lo sé.
    No voy a emitir mi juicio de si es una postura honrada o no, básicamente porque pp no menciona el objetivo de la pregunta. No obstante, creo que nada está a salvo de ser capturado, y no hace falta ningún software especial, ya que la tecla PRT SC / IMPR PANT está desde siempre en los teclados de los Pc. Así que me limito a repetir lo que ya se ha dicho en los mensajes anteriores: no hay nada infalible.
    Jul 2002
    Torrent (Valencia)
    ¿Buenas, se puede? A mí se me ocurre, y que conste que carezco de los conocimientos técnicos para hacerlo. Es, aparte del código que te ha facilitado Higronauta, establecer en tu web un sistema de registro de usuarios, para poder acceder a determinados contenidos que tú establezcas, y así tener un mayor control (hasta cierto punto claro) Sobre ellos.
    Eso sí dependiendo de lo que pretendas ofrecer con tu web, este sistema quedará mejor o peor de cara al público, es decir no es lo mismo una web como la de 3dpoder, que una web personal.
    Pues nada, que no sé qué os parecerá, a lo mejor os parece una opinión sin base. Saludos.
    Oct 2002
    Argentina
    Independientemente de las ideas volcadas y del hecho ya mencionado sobre la habilidad nativa del teclado PC para capturar una pantallá (también es justo agregar que si dispones de software OCR y casi todo el mundo lo tiene hoy día el recuperar el texto de una imagen resulta un juego de niños) lo cierto es que lo que expresa muy bien Trébol sobre el espíritu de la red es justamente con lo que yo crecí y no solo cronológicamente hablando, por lo que realmente pienso que cuando uno se decide volcar algo en un sitio web lo hace o debiera hacerlo con la intención de compartirlo tal cual lo que ello significa y conlleva, esto es: Sin reservas.
    Ya que en primer lugar, cualquiera que quiera copiarlo, Va a copiarlo. esto ocurre a diario minuto a minuto, en segundo lugar si lo que a uno le preocupa es la autoría de lo que hizo, creo yo que en ningún caso sonado o relevante hasta la fecha eso ha ocurrido, es decir, nadie se ha apropiado de la fórmula para convertir el plomo en oro, o para hacer que llueva, o para convertir una escoba en Michele Pfeiffer. Etc. Usando material de la red que por otra parte tampoco nadie publicaría y si alguien lo hiciera (que bienvenido sería) pues la idea sería justamente darle el beneficio a la humanidad.
    Ahora bien como nosotros solo nos interesamos por publicar (me refiero a este foro) gráficos 3D o de otro tipo y uno que otro tutorial, y hacemos esto con la intención de qué alguien los vea (los 1ºs) y alguien se beneficie (con los 2ºs) no veo el objeto en impedir tal cosa pidiendo, como sugiere Panaramos, una credencial del FBI (o algún otro requisito) a los que ingresan, ya que aún con ese "Colador" igual alguien entraría (Mulder y Scully por ejemplo) y por ende podría entonces "copiarse" el material en cuestión una vez dentro (y ya sabemos lo aficionado que es Mulder a piratearse las PC así que aunque tu sistema, Panaramos, restringiría a un cierto número de posibles copiones, Ciertamente no evitaría la copia..
    Por último cuando termine mi web está va a estar disponible Para todo el mundo Para qué se copien lo que quieran (de hecho si alguien se copia algo lo voy a considerar más bien un halago. Porque sin importar lo que nadie diga la autoría de lo que haya allí siempre será mía pues quien copia es porque no nació con la fortuna de poder crear y aquellos que pueden hacerlo no necesitan copiarme, ni a mí ni a nadie. Saludos.
    Los Angeles, USA
    Pp, me he encontrado esto por ahí. Igual te sirve: html Page Guardián: Herramienta capaz de proteger tu página Web de ladrones de código html o contenidos..
    Lo tienes en la raíz de mi FTP bajo el nombre de Antichorizos.zip.
    Espero que te sea útil.
    Usuario completo
    Ante todo, pedir disculpas si me "calenté" demasiado, pero había tenido mal día. Yo también comparto la opinión de qué las cosas en la web están ahí para todo el mundo que las quiera. Por supuesto conozco la utilidad del botón impr pant. También conozco los OCR y los capturadores de pantallá en toda su extensión.
    Simplemente me preguntaron cómo hacer eso con Dreamweaver, o con código, y me limité a hacer de intermediario para solucionar a una persona sus dudas. Los motivos que ésta persona tiene o deja de tener para proteger sus textos y sus imágenes ni los sé ni me importan.
    Así que pido disculpas otra vez, y agradezco a todos que me hayáis ayudado. Pero una vez más pido que contestéis a mí pregunta en la medida de lo posible, y que si hay que abrir un debate sobre proteger, no proteger, o como conseguir la información de una web, se haga en otros mensajes, o en otro apartado del foro. Muchas gracias y un saludo. Y todos colegas.
    Los Angeles, USA
    Todos amigos.
  1. Respuestas: 3
    Último mensaje: 17-01-2018, 23:50
  2. Safe creative como proteger nuestras obras
    Por Epar en el foro Infografía General
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 21-07-2012, 18:59
  3. Ayuda como relleno una pieza hecha con torno
    Por XenGoth en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-01-2010, 13:47
  4. Como importar los datos a una base de datos de appleworks desde Excel
    Por Marta en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 22-07-2008, 12:49
  5. Como esta hecha la iluminación de la demoreel de alex huguet
    Por danielblanco3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 44
    Último mensaje: 10-07-2008, 19:49
