Tema: Conseguir malla editable desde mapas topograficos
    Apr 2010
    Conseguir malla editable desde mapas topográficos
    saludos a tod@s. Tengo unos mapas en formato .shp,(.asc también) no el shape de 3dsMax max, el de cartografia que esta vinculado con otros archivos, me interesa conocer tanto el software, si es de código abierto mejor, como la técnica para poder convertir esos mapas en malla 3dsMax. Después de días de investigacion, he llegado al gv sig,abro el .shp y lo exporto a . dwg, y después lo importo en 3dsMax max, el resultado final es que se me crean las splines con sus vértices y a sus correspondientes alturas, pero no están enlazadas, por lo que no puedo tener la malla hasta que no uno los vértices, lo puedo hacer a mano, pero estoy trabajando en un terreno muy grande y me resultaria un trabajo increible; por otro lado estoy convencido de que tiene que haber una técnica mucho más "limpia", aunque me conformaria con poder conseguir la malla en cualquier forma mejor que la que, de momento, he conseguido encontrar (soldar los vértices a mano, miles de ellos). Haber si me podéis ayudar, y la mejor manera de daros las gracias será publicar el resultado final de manera que aproveche a todos. saludos
    Senior Member Avatar de infograph3d
    Madrid
    Re: Conseguir malla editable desde mapas topográficos
    Hola lluiszero.
    Es un poco tarde para tener la cabeza despejada y responderte, en breve me tengo que ir a dormir que mañana curro jejeje, no se muy bien el sistema que estas siguiendo, para el formato shp, de mapas topográficos, tienes gvsig y arcgis, que los lee y te genera curvas de nivel, creo que el topocal hacia algo parecido...pero si ya tienes las curvas desde puntos topográficos en AutoCAD, se que tienes una herramienta para ello por que me pase pasando dos semanas enteras coordenadas a mano desde papel a puntos en AutoCAD y conectando polilineas (si a ese nivel tuvimos que llegar por que no teníamos más que esa información, y cuando la tuvimos, no teníamos información z toma ya...) Al igual que 3dsmax una vez tienes esas polilineas, tanto AutoCAD como 3dsmax tienen herramientas para transformar las curvas en superficies, no son muy limpias en términos de quads (caras de cuatro lados) pero se pueden luego generar otras mallas más limpias con retopologia. Si solo tienes puntos de coordenada 3d, el programa Surfer creo que conectaba estos generandote las curvas y exportando en dxf. En AutoCAD la herramienta o comando es extrude creo, y en 3dsmax terrain. Ten cuidado de que en AutoCAD las líneas sean limpias, si ves que salen mal, pasalas a 3dsmax y re dibuja encima, es tedioso si el mapa es ingente en curvas, pero lograras splines mucho más limpias, juega con los vértices, bezier, corner, etc.. para ajustar perfectamente las nuevas splines a las curvas de nivel, te puedes ayudar del snap, etc..
    Quiza esto no viene mucho a cuento, pero aprovecho el tema topográfico, ya que también si algún día los buscais, tenéis mapas SRTM data en una aplicación para google earth que puedes sacar mapas de altura y colorimetria, que se pueden exportar como mapas de altura en escala de grises para usarlos como desplazamientos (con el programa microdem puedes abrir estos ficheros dem asc y prj, dependiendo de la resolución que busques, estos mapas dem son de todo el planeta en general, y creo que era este su link www.ambiotek.com/topoview http://srtm.csi.cgiar.org y desde este ftp, ojo al ser de un servidor gubernamental, el ftp no estará siempre online, pero creo que funciona. Al ser compatibles con google earth, puedes extraer con exactitud mapas de textura correspondientes a una cuadricula dem, o en el mismo microdem decirle que te importe una captura del google earth sobre la zona geográfica dem que estemos visualizando. El método para extraer mapas no es complicado, y puedo explicartelo si te hiciese falta, desconozco el método para generar curvas de nivel desde el dem en microdem, pero se que se puede, también se que existen links donde explican la metodología para obtener mapas de desplazamiento y textura de cualquier parte del planeta, ideal para los que gustais de usar vue o terrain, también el programa globalmapper lee los kmz de google earth y te saca dmg con curvas de nivel.
    Última edición por infograph3d; 12-03-2012 a las 03:08
    Apr 2010
    muchas gracias info. la verdad es que no se nada de cartografia y muy poco de AutoCAD, que solo he utilizado algunas veces, mi perfil es modelador 3ds (en 3ds max y empezando con blender) que necesita modelar terreno real a muy buena resolucion, el objetivo es que cuando se pongan cámaras estén a escala 1:1 con la vista humana, pensaba en un trabajo de mucho tiempo y bastante tedioso, cuando pensé que no seria el primero y que quizás existian herramientas para automatizar la tarea, busque información y llegue al gv sig, código abierto y manual en castellano, y también por si a alguien le puede servir
    encontré un plugin gratuito para 3ds max, diferentes versiones, que añade la posibilidad de importar/exportar formato .asc (y otros formatos que ahora no recuerdo) http://krximpexp.sourceforge.net/.
    informaros también que en el sitio web de centro nacional de información geogafica hay abundante material cartográfico de libre acceso para uso no comercial http://centrodedescargas.cnig.es/Cen...rgas/index.jsp.
    seguiré investigando, si empleo todo el tiempo que necesitaria para unir vértices creo que podría aprender programación y crear un plugin que convierta la información de los formatos comunes y profesionales de la cartografia en malla editable. todo lo que averigue os lo comúnicare. hasta pronto, aunque espero que sea para ayudar a otro.
  1. malla editable
    Por pollomayorga en el foro Modelado
    Último mensaje: 19-03-2009, 00:24
  2. Mapas topograficos
    Por mierda12345 en el foro Infografía General
    Último mensaje: 21-12-2006, 14:49
  3. Malla Editable Vs Poligonal Editable Vs corrector poligonable Vs Nurbs
    Por neobarry en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 20-03-2006, 08:37
  4. Malla editable
    Por Altabas en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-09-2005, 14:21
  5. alguna web de mapas topograficos
    Por Tentaor en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 25-10-2004, 22:55
