Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Contornear texto sobre imagen
    Miembro Avatar de RJ-45
    España
    Wenas
    Alguien me podría decir si se puede, y como hacer para tener una imagen (o trazado) en PhotoShop 5,7 o CS y que el texto vaya contorneandolo?
    A ver si me explico mejor: esa misma opción la tiene el MS Word, y es para que el texto no se meta dentro de la imagen
    Nos vemso y gracias
    Me estoy quitando Avatar de Frodo
    Sep 2002
    Valinor, con montones de elfas ligeritas de ropa.
    Re: Contornear texto sobre imagen
    Si pudieras poner una imagen con lo que pretendes conseguir te podría ayudar, porque no entiendo muy bien lo que dices :D
    Er tuercas. Avatar de ENDORA
    Jul 2002
    Valladolid.
    Casí mejor que lo realizaces en corel y luego lo exportases al formato que necesites.
    ¡¡¡¡Sas manos quietas!!!!!
    España
    a ver si ahora funciona el ftp....
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Contornear texto sobre imagen-rj_45__lineas.gif
    Sep 2002
    Bueno, he estado haciendo pruebas en Photoshop 7 y consultando la ayuda del programa y esa opción que pides no esta disponible, no se si en el CS la habrán implementado.
    Como dicen más arriba lo mejor será que lo hagas en un programa tipo Corel y luego exportes el resultado a Photoshop.
    Si no sabes cómo hacerlo me dices
    España
    Me lo suponia, ya que me harté de buscar en Photoshop. También he mirado en corel draw 9, y no encuentro la opción. Seguiré buscando.
    Gracias por sus respuestas
    Nos vemos
    Sep 2002
    Te digo cómo se hace en corel (he hecho la prueba en el 12, pero me imagino que en la versión que tu tienes se hará de la misma forma):
    Primero dibujas la forma a la que quieres que se adapte el texto (una elipse p. ej.) le das un color si quieres y luego pulsas botón derecho/propiedades. Se abrira una ventana acoplable en la parte derecha de la pantalla. En la parte superior de esa ventana tienes varias pestañas. Pincha en la 3º, que se llama "general". En el centro de la ventana aparecerá un menú desplegable con el nombre "ajustar texto de parrafo". Ahí seleccionas el tipo de ajuste que quieras.
    Ahora creamos el texto que debera adaptarse a la forma que hemos creado en el paso anterior. Según la ayuda del Corel debe ser un texto de párrafo para que el efecto funcione, así que crea un recuadro que se solape ligeramente con la forma anterior. Sólo con hacer esto deberías ver cómo el recuadro se "recorta" para adaptarse al contorno de la forma. Escribe el texto que quieras y voila, se adapta perfectamente a la elipse :D
    A ese mismo texto le puedes ajustar la alineación a tu gusto: justificarlo, centrarlo, alinearlo a la derecha/izquierda... lo que quieras vamos.
    Creo que no me he explicado del todo bien. Intentalo y si no te sale me dices
    Suerte :D
    EDITO: Es importante que crees la forma ANTES que el texto, de lo contrario el efecto no funciona. Si lo haces al contrario (primero escribes el texto y luego dibujas la elipse) no te hará ni caso.
    España
    Pues muchas gracias Frodo, lo acabo de probar en corel 9 y es exactamente como lo has explicado
    Todo esto es pro que tengo que hacer unos tripticos con este diseño, así que ue una preguntita rsería mejor para esto el Quarque Express (del cual se 0) o seguir con PS+CD?
    Nos vemos
    Jul 2002
    Valladolid.
    Para tripticos no utilizaría Photoshop ni de coña, o corel o freehand o ilustrator, como mucho exportar parte del trabajo a Photoshop pero na más.Saludos Endora.
  1. Blender Editar texto sobre imagen
    Por compañero en el foro Postproducción
    Último mensaje: 06-10-2016, 15:39
  2. Photoshop Tutorial Photoshop imagen formada por texto
    Por marco1972 en el foro Photoshop
    Último mensaje: 18-12-2013, 01:36
  3. ZBrush + imagen - texto
    Por FAVRA en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 16-07-2010, 21:53
  4. Blender Destello de luz sobre texto
    Por luquetti en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-07-2009, 00:07
  5. Respuestas: 0
    Último mensaje: 30-06-2009, 16:00
