Gracias Gracias:  1
Tema: Coordenadas absolutas
    Miembro Avatar de jentu
    Nov 2008
    Hola, soy nuevo por aquí ya que me he introducido en mundo de AutoCAD para diseño de automocion y demás y aunque la pregunta es de un nivel realmente elemental y hasta prescindible querría aclararlo para no empezar a dejar cabos tontos por el camino.
    El asunto es que las coordenadas absolutas son las que parten siempre del 0,0. Pues bien cuando escribo "L" después como primer punto "100,100" después se supone que debería de poder escribir una absoluta, relativa o polar. Pero ponga o no el @ delante de las coordenadas siempre acaban resultando ser relativas osea partiendo del "100,100" y no del "0,0".
    Agradecería que me aclarasen si hay algo mal o esta correcto y he interpretado yo mal el asunto, gracias y un saludo.
    Senior Member Avatar de xmasb
    Oct 2009
    Castellon
    Re: Coordenadas absolutas
    Nunca he oído algo así.
    A ver si lo entiendo, el primer punto es 100,100.
    Si escribes 150,150 el siguiente punto será ese (o sea en coordenadas relativas escribirias @50,50)
    Si escribes @150,150 el siguiente punto será 250,250. ¿no te funciona así?
    Feb 2007
    Las coordenadas que escribas siempre serán Absolutas, a menos que antepongas @.
    Por ejemplo el primer punto @100,0 y un segundo punto @200,0 nos daria una línea de 200 con punto base 100,0,0
    en cambio 100,0 y 200,0 nos daria una línea de 100 con punto base en 100,0,0
    Espero haberme explicado.
    Feb 2007
    Mejor explicado creo que seria:
    1º Punto eliges absolutas (0,0,0) o relativas con @ siempre desde el punto absoluto 0,0,0
    2º punto eliges igualmente absolutas o relativas con @ pero en este caso serían relativas al primer punto.
    Un saludo
    Nov 2008
    Pues eso es, ¿a que es raro?
    Primer punto 100,100
    Segundo punto 50,50
    Resultado 150,150
    Segundo punto @50,50
    Resultado 150,150
    Y no hay error, lo he repetido 15 veces, intentando encontrarle la razón pero nada.
    Senior Member Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Si estas utilizando la Entrana Dinámica, puedes configurar la forma en que se introducen las coordenas (creo que es nuevo en la versión 2011, en la 2008 no existe y en las sucesivas no lo sé porque no las he usado), para ello ve al icono de Referencia a Objetos que hay en la parte inferior de la pantalla, en la zona de la izquierda, el cuadrado con un punto en la esquina superior izquierda, sitúate encima de él y pulsa con el botón derecho del ratón, en el desplegable que aparece pulsa sobre Parámetros, en las Fichas que aparecen (zona superior, dónde pone "Referencia a objetos", "Referencia a objetos 3D", etc) busca donde pone Entrada Dinámica (para desplazarte a izquierda o derecha pincha en las correspondientes flechitas que hay a la derecha de esos nombres), cuando veas Entrada Dinámica pincha con el botón izquierdo del ratón, aparece un nuevo cuadro, en ese cuadro busca en la parte de la izquierda, donde pone "Entrada de puntero" y un poco más abajo pincha donde pone Parámetros, aparece un nuevo cuadro y en él puedes configurar el modo de introducir coordenas a tu gusto con los parámetros que aparecen en el apartado Formato.
    Espero que te sirva.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    Nov 2008
    Eso era caballero, ahí esta la clave, gracias por la ayuda
  1. ZBrush Coordenadas uv
    Por pfc666 en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-03-2010, 23:09
  2. XYZ coordenadas
    Por Pitu en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 12-08-2009, 12:45
  3. Blender Covertir coordenadas uv por caras a coordenadas uv por vertice
    Por jor1980 en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 23-05-2009, 12:25
  4. Obtener coordenadas absolutas
    Por lipi en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 01-02-2008, 01:41
  5. eje de coordenadas
    Por kueenh en el foro Modelado
    Último mensaje: 10-05-2007, 19:36
