Resultados 1 al 15 de 18
Tema: Curiosidad de como hacer una cosa en PhotShop u otro
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    Photoshop Curiosidad de como hacer una cosa en PhotShop u otro.
    Es que no sabia como explicarme, así que perdonad por el título tan cutre.
    Veamos el caso es que estoy haciendo un camuflaje para mi próximo tanque y resulta que es muy enrevesado y he usado un pincel ovalado, se ve que lo he hecho muy grande y como podéis ver me lo hace muy irregular y me gustaría saber si existe algún filtro,plugin,herramienta que me lo suavice y me lo deje perfectito, como diría Flanders. Normalmente lo que hago es con un pincel más fino lo voy retocando para que quede mejor trazado, pero éste seria demasiado costoso de hacer.
    Por eso quiero vuestra ayuda/consejo .
    Normalmente uso PhotShop, tengo Illustrator pero he de reconocer que no lo sé usar en absoluto, en PhotoShop aun me defiendo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Curiosidad de como hacer una cosa en PhotShop u otro -griegocamu.jpg
    Say 99 and kiss me Avatar de Molok
    MAD
    Re: Curiosidad de como hacer una cosa en PhotShop u otro.
    Prueba a pasar un gaussian blur jugando con los valores.
    Mar 2003
    Valencia
    Ya lo he intentado, pero no es ese el efecto que quiero, sino dejarlo igual de nitido que esta pero con los bordes más regulares, más finos como si estuviesen perfectamente unidos, vamos el efecto imprenta que digo yo ( se nota que de gráficas no tengo ni idea je,je ). Lo que quiero es que el pixelado en el borde sea minimo, ¿ hay algo que lo haga sólito?
    Gracias por la idea Molok, pero ¿ me entiendes lo que quiero?
    · Avatar de pedropp
    no se como podrás arreglar eso. Pero la opción de hacer las (futuras) texturas de camuflajes con el illustrator puede que no sea mala idea. Te quedaran los bordes 'definidos' y por mucho que necesites ampliar la textura posteriormente seguirá igual de definida.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Curiosidad de como hacer una cosa en PhotShop u otro -cam.jpg
    "La vida es como el tetris, cuando llegan los palos no sabes como encajarlos"
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    MAD
    Creo que en ese caso deberías usar los trazados para crearte unas splines nítidas que rellenar con los tonos de color. Puedes dar un fondo general con el color dominante y dibujar encima cada una de las manchas de forma precisa.
    También puedes hacerlo desde max, aunque no sea el programa más adecuado para esto. Te creas las splines, las editas como malla y le aplicas el material con el color que quieras.
    Otra opción, más cómoda, es usar un material procedural de max y ajustarle los colores a tu gusto.
    Marqués de Carabás Avatar de alberizo
    Nov 2005
    .¿esto? si lo que quieres son bordes definidos jamás uses jpeg, usa png o gif, con colores indexados jamás tendrás problemas, y si los haces en Photoshop no uses bordes definidos, y recuerda que si lo queires muy muy definido en el render, quitarle el suavizado de textura del max que por defecto viene activado
    x cierto, seguro que ya lo sabes, pero el gimp tiene un script que te hace precisamente imágenes de camuflaje
    Última edición por alberizo; 15-08-2008 a las 03:36
    Mar 2003
    Valencia
    ¿ Los trazados? Tendré que contemplar esa opción, parece interesante.
    El problema de usar todo eso que decis es que la putada es que esa parte que os he enseñado sólo es de la parte trasera, luego faltan la derecha, la izquierda la de abajo y la de arriba, y claro esta, deben de coincidir los dibujos para que en el tanque no se note la discontinuidad. Por eso el MAX descartado ( lo he usado para hacer camuflajes rectos a la sueca ) el plugin ese del Gimp o el camouflage del PhotoShop también.
    Illustrator sé que es el mejor para dibujo vectorial pero no tengo ni repajolera idea de usarlo, siempre me pierdo y eso que es de Adobe también.
    Creia que habría algo para hacerlo más automatico en el PhotoShop pero veo que me tocara hacerlo a manita, como hasta ahora, con pincelito fino y pixel a pixel. Gracias a todos por las ideas, seguiremos probando, porque tengo que hacer un camuflaje coreano que es la rehostia en bote.
    Senior Member Avatar de jam
    Mar 2006
    KYC
    Para estas cosas tienes que usar un programa de vectoriales....
    Yo empezaría por el adobe streamline... te convierte una foto a vectorial.. y después lo trabajaría en illustrator... suavizando las curvas...
    una vez que lo tengas en eps lo puedes exportar a Photoshop a la resolución que tú quieras....
    Última edición por jam; 03-02-2007 a las 12:28
    Señor Miembro Avatar de Basie
    Sep 2002
    Madrid
    Bueno, como lo que he entendido es que quieres modificar la imagen que ya tienes creada para suavizar esos bordes, con el Photoshop, a mi lo que se me ha ocurrido es lo siguiente: (es más tedioso de explicar y de leer que de hacer, no se tarda nada en modificarlo)
    1-Te creas una capa nueva ( "manchas nuevas")
    2-Con la varita mágica seleccionas una mancha en la capa original.
    3-Haces un Smooth de la selección en unos 10 pixeles y luego un Expand de la misma selección en un par de píxeles (estos valores los eliges en función de tu gusto y de tu resolución de la textura)
    4-Seleccionas el color de la mancha.
    5-Te vas la capa que has creado antes y rellenas la selección con el color de tu mancha.
    Tiempo de ejecución 20 segundos por mancha, así te curras este procedimiento por cada mancha y en cinco minutos lo tienes hecho si el resultado que pides no es que sea especialmente preciso.
    Te adjunto una imagen de cómo queda las manchas que he modificado de esta manera (las encerradas por la línea rosa).
    Un saludo, espero que te sirva.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Curiosidad de como hacer una cosa en PhotShop u otro -ima-karras-modif.jpg
    Mar 2003
    Valencia
    Pues efectivo si que lo es, lo probaremos también. Gracias
    Mar 2006
    KYC
    Cita Iniciado por Basie Ver mensaje
    esta bien, pero siempre es mejor vectorizar... (lo aprendí después de mucho tiempo haciendo el tonto con photoshop)
    Última edición por jam; 03-02-2007 a las 15:00
    Sep 2002
    Madrid
    Cita Iniciado por jam Ver mensaje
    Pues si,sería interesante aprender, entonces.Y cómo se vectoriza?Eso se hace con los desconocidos trazados?
    Jun 2003
    Castellón
    En Gimp, podrías seleccionar por colores y crear rutas desde las selecciones (esto te lo vectoriza automáticamente. En medio minutillo tendrías la papeleta arreglada.
    Mar 2006
    KYC
    Yo he trabajado mucho el diseño gráfico. Y con Photoshop tenía un problema... hacía algo en plan boceto y quedaba guay... y ahora te dicen; me gusta, vamos a hacer una valla de 5 metros... La Virgen, ya la hemos cagado... a empezar de nuevo...
    Todo lo que son dibujos, textos, trazados, líneas lo trabajo en vectorial: illustrator, freehand, incluso algunos usan corel draw... así lo puedes exportar al tamaño que quieras después.... las fotografías van aparte.
    Mar 2003
    Valencia
    Vale y para uno que no sabe usar el Illustrator ¿ como lo haría? Una pequeña lección , please.
  1. Photoshop Herramienta Variaciones en Photshop CC 2015
    Por darwin en el foro Postproducción
    Último mensaje: 01-07-2017, 20:03
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 08-08-2012, 14:27
  3. 3d Studio Max y MaC como esta la cosa
    Por Adictive en el foro Hardware
    Respuestas: 31
    Último mensaje: 28-12-2010, 07:37
  4. Respuestas: 4
    Último mensaje: 26-01-2009, 16:36
  5. Como hacer que un hueso se mueva con retraso respecto de otro
    Por shenmue en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 05-02-2006, 15:22
