Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Curvas de nivel a partir de malla en CaD
    Senior Member Avatar de dixan
    out of the blue
    Curvas de nivel a partir de malla en CAD
    Me preguntan por aquí si es posible sacar las curvas de nivel a partir de una superficie 3d. La superficie en cuestión es una malla policara regular en AutoCAD con un paso de 5 metros, es decir, no esta triangulada a partir de curvas. ¿Como lo veis?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Curvas de nivel a partir de malla en CaD-malla_meca.jpg
    Re: Curvas de nivel a partir de malla en CAD
    Supongo que será muy chapucero pero a mí sólo se me ocurre ir creando secciones (crear/formas)en las respectivas cotas (hablando de Max claro)
    Salut
    out of the blue
    Cita Iniciado por Vicent
    Salut
    sigue, sigue....
    me llevo la malla a max, te recuerdo que no es un sólido y.?
    En max no existe la diferencia entre sólidos y mallas, las secciones te las hará igual...
    Salut
    out of the blue
    Perdona Vicent pero es que no se como sacar las secciones en max, lo que interesaría sería sacar unas splines cada x metros en cota que fueran intersección de la malla con planos horizontales a esas alturas.
    Con slice plane puedo cortar la malla y la spline en cuestión queda seleccionada pero no se como separarla del resto de la malla.
    Gracias, un saludo.
    Última edición por dixan; 12-08-2006 a las 18:53
    out of the blue
    he conseguido algo con el Land de autodesk, creo que voy a seguir por ahí.
    Gracias, saludos.
    Hola
    Si lo has conseguido con un programa de cad mucho mejor.
    Yo me refería a la herramienta crear/ sección, para después ir desplazandola con la ventana definir transformación, a su cota exacta .
    De todas formas, tal como tu lo habías hecho, sólo tendrías que pinchar en Create shape from edges/selection, que te aparece cuando tienes seleccionadas las aristas y te crea una spline independiente .
    Salut
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Curvas de nivel a partir de malla en CaD-vicentseccio.jpg
    out of the blue
    Gracias Vicent. Como te dije conseguí hacerlo automáticamente pero los métodos que apuntas son interesantes, había olvidado el Create shape from edges pensando en detachar donde no se puede. El section no lo conocía así que tomo nota.
    Salut.
  1. Respuestas: 2
    Último mensaje: 13-02-2009, 03:21
  2. Curvas de Nivel de autocad
    Por 3DMaker en el foro Modelado
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 24-10-2008, 18:55
  3. Curvas de nivel
    Por polan en el foro Modelado
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 08-10-2006, 03:09
  4. generar terrenos a partir de curvas de nivel
    Por inkosi en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-05-2005, 15:49
  5. curvas a nivel
    Por Solrack en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-01-2004, 12:37
