Tema: de pdfes a dwges
    Jan 2008
    de pdfes a dwges
    Hola. Como posteo en el quien eres tu soy un novatisimo que necesita ayuda. Sabeis si se puede pasar de formato pdf a dwg con calidad aceptable?
    Teneis experiencia con el AutoDWG?
    He leído que se puede intentar con el CorelDraw.
    Alguna sugerencia?
    Gracias y saludos.
    No legisló Avatar de El Fiti
    Zaragotham, ciudad sin ley
    Re: de pdfes a dwges
    Según mi compañero del curro, con el Corel Draw. Y si no se deja, con Adobe Ilustrator.
    ¡Ánimo, Mariano!
    Jan 2008
    Wings3d Re: de pdfes a dwges
    Gracias Fiti. Sabes como se hace con el corel?
    Pues no
    Mañana lo pregunto, si alguien no responde por aquí antes.
    ¡Ánimo, Mariano!
    Infoarquitecto... creo? Avatar de mkharq
    Jan 2006
    en mi taller, en Viña del Mar, Chile
    en corel le pones simplemente en el menú "abrir" y listo, después le pones "guardar como"
    y eliges el formato a guardar y listo.
    después en AutoCAD lo escalas para que de con las medías correctas, aunque nunca serán las precisas es lo mejor que sirve para ello.
    saludos.
    AutoCAD user
    May 2006
    Santiago - Chile
    Autocad Re: de pdfes a dwges
    Eso puedes hacerlo con Corel Draw, Corel Designer ó Adobe Illustrator y en los 3 casos abres el pdf y luego exportas como dwg (no es necesario guardar como dxf) y listo.
    Otra cosa si el pdf que tienes es una imagen mejor empieza a dibujarlo de nuevo desde cero, si es vectorial (generado desde otro cad) quedará un 99% bien faltando algunos retoques en AutoCAD.
    Si quieres probar otros programas también tienes:
    Autodesk Raster Design
    Autodesk Overlay (este no es un vectorizador pero lo hace)
    Pdf2Dxf
    AutoVue
    Aide
    y como 1500 programas más (no se si serán tantos, pero si que hay muchos).
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
    Quiero dejar todo esto.
    Jan 2008
    Gr4acias NelCAD.
    el problema es que tengo unos planos antiguos a los que hay que añadir unas reformas. Lo mande escanear y me lo vectorizaron y pasaron a dwg, pero no se si es peor el remedio que la enfermedad, pues se ven como el .
    Con el Corel consigo guardar como dwg y abrirlo con el AutoCAD, pero es una imagen, y al no estar vectorizado no puedo modificarlo.
    Alguna sugerencia más?
    Si tengo que rehacerlo todo desde el principio me voy a volver loco.
    Habeis oído hablar del Trac trix, o del Auto DWG
    Gracias
