Gracias Gracias:  1
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 17 de 17
Tema: Dibujar estas curbas en aautocad 3D
  1. #16
    Mar 2009
    Respuesta: Dibujar estas curbas en aAutocad 3D
    ¿Se puede hacer la orden diferencia entre un solido y una malla? es que lo he probado pero no me funciona.
  2. #17
    Mar 2007
    Buenos días chemapower
    Es claro que lo subido es solo para darse una idea de lo que puede hacerse con AutoCAD, la exactitud para este o cualquier objeto de AutoCAD depende de la exactitud de los datos que tengas, sube las aristas o perfiles, yo puedo hacerlo pero si tu ya lo tienes es mejor para ahorrarnos tiempo, me refiero a la figura como la que tiene Frank Solo en su ejemplo en el primer post, donde las numera 1,2,3,4. Es el comando LOFT el utilizado generalmente para este tipo de objetos, ya que las opciones que presenta se complementan muy bien, se logran objetos como Paletas de Bombas de agua, Etc, claro esta dependiendo de que puntos tengas para trazar, y NO puedes hacer una diferencia entre un Solido y una Malla, pero existe otra alternativa, y es generar el sólido y le haces el corte por medio del comando SLICE y la opción de superficie la cual es generada a través del comando LOFT, no siempre el objeto sale de un solo barrido, algunas veces hay que trabajarlo un poquito más, pero se logra la mayoría de las veces, Es un hecho también que no todo lo puede hacer AutoCAD en su espacio 3D, ya que para el modelado de objetos existe otro software de Autodesk
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dibujar estas curbas en aautocad 3D-respaldo.jpg
    Última edición por acespedes; 28-03-2009 a las 14:20
  1. Estas cosas a mi no me pasan
    Por Aker101 en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 01-06-2014, 12:46
  2. Por que estas manchas
    Por alextula2 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-05-2008, 18:56
  3. Me aconsejan sobre estas PC
    Por enaamorado en el foro Hardware
    Último mensaje: 09-03-2007, 18:49
  4. Cual de estas dos FUENTES
    Por GATO3D en el foro Hardware
    Último mensaje: 04-09-2006, 06:37
  5. En que parte del planeta estas
    Por javro69 en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 23-02-2006, 20:47
