Resultados 1 al 15 de 17
Tema: diferencias entre photoshop alguien que me explique
    Jul 2004
    Argentina, Capital Federal
    diferencias entre photoshop alguien que me explique!!
    hola...mi pregunta es la siguiente? cuales son las diferencias entre el adobe Photoshop cs y el adobe Photoshop 7? en que cambian? vale la pena la diferencia?
    Moderador
    Dec 2002
    Re: diferencias entre photoshop alguien que me explique!!
    Megalodon... Avatar de Ballo
    En serio,¿ merece la pena, Dideje?.
    Moderador
    Dec 2002
    En serio Ballo,si :D
    jo, tia, en serio!!
    Me duro 5 minutos en el ordenador. Lo probare de nuevo. :D
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Joe.. pues yo ahora mismo estoy haciendo mi primer curre 2d con Photoshop cs.. siempre use el photopaint,no se.. será por la manía que le tengo a adove..
    Es que tiene cosas que no me cuadran.. son tonterías pero.. a ver.. como cuernos se selecionas dos capas.. creo que no se puede.. y para seleccionar una capa tienes que pinchar en la ventanita de las capas.. no puedes selecionar en el área de trabajo...supongo que se le puede aplicar una correcion de color a 2 capas y a una tercera no.... pero claro con esto de que no se pueden seleccionar más de una capa a la vez.. pues tamos jodios..y la última cosa que me esta tocando los cuernos, en photopaint podías porner el puntero, cursor etc etc..,cuando era de un tamaño muy pequeño.. en modo negativo.. con esto no perdías nunca el puntero de vista cuando era de un pixel o de dos.. pero en Photoshop no puedes hacer esto.. como mucho puedes hacer que te muestre la herramienta como cursor.. -
    Bueno se que son tonterias.. pero no les costaría nada solucionarlo... y reconozco que el Photoshop es muy superior en ciertas cosas al potopaint.
    Anda menudo rollazo he soltao.. jeje.. a ver si dentro de poco posteo mi primer curre con Photoshop y mi primer curre 2D..la típica cara de una chica :-) eso si copiada de una foto.
    saludos.
    Todo lo que has dicho que no se puede, se puede. , menos no del negativo, que creo que no.
    Ya te lo explico mañana sorry, que son las 400 y estoy muerto.
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    Cita Iniciado por Fiz3d
    J para seleccionar una capa tienes que pinchar en la ventanita de las capas.. no puedes selecionar en el área de trabajo...
    Pulsa el botón derecho y podrás elegir de entre las capas que haya debajo del cursor.
    saludos.
    Hasta luego, FizFlanders :besitos:
    Me estoy quitando Avatar de Frodo
    Sep 2002
    Valinor, con montones de elfas ligeritas de ropa.
    Te explico un poco por encima:
    :arrow: Para seleccionar varias capas
    Puedes hacerlo desde el panel capas o desde el lienzo. Desde el panel de capas es tan sencillo como pinchar sobre el recuadro izquierdo que aparece junto al nombre de cada capa que quieras seleccionar. Veras que aparece el icono de una cadena, lo que significa que están enlazadas. Desde el lienzo, coge la herramienta "selección" (hotkey V) y en las opciones de la herramienta tienes que tener marcada la opción "mostrar rectángulo delimitador" y "Seleccionar capa automáticamente". Con esto, puedes pinchar sobre un objeto en el lienzo y su capa se selecciona automáticamente. Para añadir a la selección capas nuevas presiona SHIFT y pincha sobre todo lo que quieras seleccionar.
    Una vez que tienes todos los objetos que quieres puedes hacer duplicados de manera fácil y rápida: arrastralos mientras mantienes presionada la tecla ALT y veras que aparece un pequeño "+" junto al cursor. Desplaza la copia donde quieras y suelta :D
    Lo del cursor la verdad es que si toca mucho los güebos, pero qué se le va a hacer.
    Si tienes más dudas pregunta
    Mira ya te lo han explicado.
    Lo del cursor bueno, ponerlo en negativo tampoco es la solución definitiva, por que si cambias a una zona clara, pues como que jode.
    ¿El Photoshop CS tiene para rotar el documento entero manualmente como el Painter?. Para que los trazos sean más comodos al pintar?. Si no es así, menudos piltrafillas estos de adobe. :D
    Sep 2002
    No entiendo muy bien a qué te refieres con rotar manualmente. El lienzo en photochof se rota desde menú imagen/rotar lienzo pero seguro que no te refieres a esto.
    Me lo aclare plis :D
    Si pero solo rota de 90º y º180º
    o voltea.
    Con el Painter tienes la opción de mover, sin restricciones de los bordes de pantalla, y luego tiene al igual que mover, para rotar, puedes rotar el documento manualmente el ángulo que quieras, para que al pintar elegir el trazo natural de dibujo que tengas.
    Estas dos opciones que ya debería tener el Photoshop.
    Sep 2002
    Ahora ya me cosco :D
    Bueno esto que dices se puede hacer también en photochof, pero artesanalmente:
    -Creas un documento nuevo sobredimensionado para que no te estorven los límites del lienzo.
    -Creas una nueva capa con las dimesiones de la escena final.
    -Presiona Control+T para activar la transformación libre y rotas a placer.
    -Dibujas, haces nuevas capas... lo que quieras en la nueva posición.
    -Cuando termines, enlazas todas las capas de nuevo y rotas a la posición inicial.
    Es un método un poco chapucero, pero por poder se puede no? XDD
    Cita Iniciado por Ballo
    o voltea.
    Tienes además la opción "Arbitrario" para introducir numéricamente el ángulo que quieras, aunque lo ideal sería que fuese interactivo como dices que es el Painter, sobre todo a estas alturas
    Edito: Se me adelantó Frodo, con la solución típica de estos casos, realmente no es tan grave la carencia, pero que la tengan (las opciones) programas menos caros y supuestamente inferiores es lo que jode.
    Saludos,
    Shazam.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Hola holitas
    Muchas gracias a todos por las explicaciones..
    Continuare dándole cañita al Photoshop a ver si le saco algo en claro...es que tengo el sentido artistico de una apisonadora jeje..
    Por cierto es verdad... esa historia del painter de rotar esta genial cuando usas la wacom..
    Y lo del cursor en negativo, si entras en una zona clara se te oscurece.. así nunca lo pierdes, es que con el Photoshop he perdido mucho tiempo con eso... al final lo puse que me mostrara el icono de la herramienta.... con lo cual pierdo la información de el tamaño del pincel, cosa que no importa mucho por que con la mini-wacom el tamaño esta en la presion..
    Enga adiositos..je je.. y otras vez gracias..
  1. Diferencias entre windows 8 1 y 8 1 Pro
    Por Gabriel Herrera en el foro Hardware
    Último mensaje: 22-05-2014, 18:16
  2. ZBrush q alguien me explique por favor
    Por mocking en el foro Modelado
    Último mensaje: 21-10-2010, 05:04
  3. Maya Diferencias entre materiales
    Por MAYAMAN en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 27-03-2010, 18:00
  4. [ayuda Necesito que alguien me explique Vector
    Por Cabezon47 en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 06-12-2006, 04:33
  5. Diferencias entre catalogo aTI
    Por yopicuo en el foro Hardware
    Último mensaje: 22-11-2005, 16:54
