Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Dudas basicas aUTOCaD
    Jan 2011
    Dudas básicas AUTOCAD
    1º Ya pregunté en otro post cómo acotar el radio de manera que la línea de cota tocase el centro (no sé si me responderan aquí o allí), pero una vez conseguido eso (que todavía no se) cómo se puede poner la línea de cota del radio a x grados, ya que se supone que si hay varías circunferencias una dentro de la otra la interna debe tener su cota a 30 º hacia la derecha, la siguiente a la izquierda, la siguiente 60º...se me entiende?
    2º Cómo se puede modifica la disposición de menor a mayor cota, ya que si pones cotas consecutivas por ejemplo de arriba hacia abajo con eje de simetría debes de variar lo colocación numérica de la cota según la norma. La primera en el centro, la siguiente un poco a la izquierda, luego a la derecha... he llegado a ponerla con justificar a la izquierda, pero se me va demasiado, hay un término medio?
    Muchas gracias, recién acabo de empezar, se nota?
    Jan 2011
    Re: Dudas básicas AUTOCAD
    Me autorrespondo a la 1º. Se pone el ángulo a continuación, pero cómo puedo centrar el texto? Ya que se me mueve y no se queda en el centro de la cota. Por tanto quedaría por responder la 1º a medias, me falta centrar ese texto y en la 2º variarlo hacia un lado y hacia el otro a ser preferible que sea exacto y que no se ponga de forma manual como en la cota con recodo.
    Lápiz Member Avatar de EdiaN
    Jul 2006
    Chile
    venerable13 te juro que si pones alguna imagen de referencia de lo que necesitas te ayudo, he leído bien tus dos post, es fácil lo que pides pero lo explicas de forma complicada.
    "METELE MANO WEÓN"
    Senior Member Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Venerable13, el tema del acotado es bastante amplio y complejo, influyen muchas variables. Yo te aconsejaría que fueses probando con las posibles configuraciones del estilo de cota y que vayas viendo por tí mismo qué es lo que hacen, aunque pueda parecer poco ortodoxo, es una forma bastante buena de aprender, por supuesto que te quedaran dudas, pero insisto, prueba con unas y con otras.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    Jan 2011
    Aquí esta mi duda 1:
    Cómo puedo hacer que se centre ese texto?
    Aquí esta mi duda 2:
    No os quejaréis eeee, ahora falta la contestación.
    Duda 3: En cuanto a las cotas perdidas cómo se hacen? Esas cotas que marcan un punto pero el otro se sobreentiende y no se llega hasta a él?
    Gracias
    Jul 2006
    Chile
    Bastaste buenos los videos
    Consulta N° 1: Busque si se podía centrar pero la verdad creo que por defecto ese tipo de cota (la radial) viene así y no se puede centrar.
    Consulta N° 2: Los textos los puedes mover hacia donde tu quieras, pinchas la cota y sobre el texto aparece un cuadro azul, pinchas ese cuadro y mueves el texto libremente.
    La consulta N° 3 no me queda del todo claro.
    Amigo ahora te daré un consejo:
    Por cosas así no te tienes que calentar el cerebro, no te van a echar del trabajo por una cota no centrada, ni van a dejar de construir algo por la ubicación de un texto, si bien yo soy hiper ordenado con mis planos, se llega a un punto en el que por apuro de la entrega hay cosas que se van como queden, lo importante de una cota es que tenga la medida real de lo que se acota y que se muestre en forma clara, y lo más importante, que no falten cotas.
    "METELE MANO WEÓN"
    Jan 2011
    ya, pero quiero que quede bien, voy a ver qué hago, con tus consejos quedará más cerca de la perfección
    Jan 2011
    Quiero hacer lo que pone aquí:
    http://www.areadedibujo.es/documento...otacion-04.pdf
    Apartado 4.4
    En piezas de gran tamaño y simétricas se acepta el acotado por el proce
    dimiento de cota perdida.
    Es decir cotas con una sola flecha, esto cómo se hace? Gracias
    Ya se como!
    Se debe crear un nuevo estilo de cota, en el que pondremos que nos quite la segunda flecha y la línea de referencia 2, esto para una medida en especial, por último al poner la cota debemos modificar el texto, y si se quiere poner el símbolo de diametro debemos escribir %%c, si a alguien le interesa que postee y hago un vídeo explicativo, es que ahora voy muy apurado de tiempo.
    Última edición por venerable13; 06-01-2011 a las 03:18
    Feb 2008
    Santiago de Compostela
    Yo lo que haría sería hacer una cota normal, clicar la cota y en propiedades en el tipo de flecha poner ninguna en la que no quieres que aparezca.
    Un saludo.
    Jan 2011
    Ya, ya lo hice, GOD que mentes más pensantes hay por aquí....
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Cita Iniciado por venerable13 Ver mensaje
    Apartado 4.4
    Ya se como!
    No se si se podrá hacer exactamente lo que quieres, pero por ejemplo, para acotar un radio de cota cuyo centro se "sale" del dibujo, esta lo que se llama "cota con recodo", intentalo por ahí porque según el ejemplo que has puesto no se me ocurre nada.
    Y te digo lo que Edian, todos esos "formalismos" a la hora de acotar están muy bién cuando se esta estudiando, pero en el trabajo diario es más importante dar la información que dónde se coloca esta.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  1. 3ds Max Dudas básicas
    Por Wander en el foro Infografía General
    Último mensaje: 25-01-2015, 18:29
  2. Rhinoceros Rhinoceros dudas basicas
    Por mari_87 en el foro Modelado
    Último mensaje: 10-09-2012, 18:36
  3. Dudas basicas editor UV's
    Por xuanprada en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 17-04-2008, 16:34
  4. Dudas basicas de combustion
    Por WatashiWa en el foro Postproducción
    Último mensaje: 31-08-2005, 11:20
