Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Dudas gigantografias en Illustrator
    Aprendiz de todo Avatar de dfx3
    Argentina
    Question Dudas gigantografías en Illustrator
    Hola, alguien sabe como hacer una gigantografía con Illustrator de 8mts x 3mtsí.
    Es que hace tiempo usaba el Corel y directamente hacia la gigantografía en el tamaño real y listo, pero en Illustrator creo que no se puede ya que la hoja de trabajo no deja hacer algo tan grande.
    Supongo que hay que hacerlo chico y después se escala en la impresión no?
    Bueno, eso, es que estoy empezando con Adobe.
    Gracias por las respuestas
    Habitacus! Avatar de josepzin
    Carthagonova
    Re: Dudas gigantografías en Illustrator
    ¿Illustrator no te permite especificar un tamaño de hoja como tu quierasí
    Argentina
    si me lo permite, pero tiene un limite de tamaño y no llega a esa medida.
    Expulsado
    Venezuela
    no hay otra forma...lo que debes hacer es exportar tu arte a la mayor resolución que aguante tu máquina, luego lo escalas a gusto en photoshop....nada como Corel!
    Argentina
    Si si, el Corel esta muy bueno pero en las imprentas odian el Corel y piden los trabajos hechos en Illustrator
    ejemplar de ciudadano Avatar de adal
    May 2002
    albacete
    hola yo trabajo con corel , y las imprentas se los paso en "ai" de ilustratos y no pasa nada de nada.
    adiós y saludos
    Carthagonova
    Y en algunas partes te lo piden en Freehand... ignoralos! :P
    Argentina
    si eso es posible, pero cuando hay una gigantografia de 8 mts x 3 mts con un bitmap de 5000 pixels el Corel colapsa al exportarlo a AI, es decir empieza a generar un archivo de varios gigas y nunca termina, así que no me funciona esa opción, quizás sirva para cosas pequeñas.
    Argentina
    Todavia nadie me respondio como puedo hacer una gigantografia en Illustrator :_(
    Expulsado
    Venezuela
    Trabaja a escala 1:100...o sea, que lo que mida un metro lo pones a medir 1 centimetro en Illustrator, haces tu arte a esta escala, luego exportas tu arte a la mayor resolución que puedas, ejemplo 1000 dpi. Luego, generado tu Tiff desde illustrator, deberas luego en Photoshop escalarlo a 72 dpi al tamaño real. En gigantografia es suficiente generar un archivo a 72 o incluso 50 dpi. recuerda que son Puntos Por Pulgadas..y cuantas pulgadas hay en 8 x 3 mí...muchas..así que esa resolución es más que suficiente, siempre y cuando logres sacar de Illustrator un buen Tiff.
    Suerte y saludos desde Venezuela.
    Argentina
    eso suena lógico. Así es como se trabaja?.
    Que pasa con las imágenes incrustadas, ya sean renders y esas cosasí supongo que tienen que ser con el mayor tamaño posible y con la mayor resolución no?
    Y por que hay que utilizar Tiff por algo en especial?
    Muchas gracias por la respuesta
    Saludos para Venezuela desde Argentina!!!
    Carthagonova
    Las imágenes las puedes tener en tamaño real, total son externas.
    Argentina
    ahora me empieza a interesar un poco mas
    Gracias
    Feb 2006
    Re: Dudas gigantograf?as en Illustrator
    Gracias también tenía la misma duda
    Expulsado
    Venezuela
    debes usar Tiff porque este es un formato de alta resolución y de alta calidad, al contrario que el jpg, que te deteriora la imagen para poderla hacer menos pesada en megas. quizás no lo aprecies en pantaya...pero en metros...lo veras clarito!
  1. Illustrator CS5
    Último mensaje: 19-03-2015, 10:37
  2. illustrator VS photoshop
    Por damesqlo en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 10-09-2007, 20:26
  3. Respuestas: 5
    Último mensaje: 13-07-2007, 15:24
  4. adobe Illustrator CS otras dudas
    Por liberado en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-09-2005, 00:47
  5. Fotorealismo con Illustrator
    Por mikimoto en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 03-01-2005, 22:03
