Gracias Gracias:  2
Tema: dudaza, que archivos abre el max
    vendedor de timoflu Avatar de WILLERMIN
    Feb 2009
    madrid
    dudazaaa, que archivos abre el max?
    hola, soy un novatillo que hace poco que entro en el mundo del 3dmax y tengo una duda que a más de uno le podrá parecer graciosa, jejeje....
    alguien me puede decir que tipo de archivos abre el max?.
    con esto me refiero a que no entiendo que diferencia hay entre archivos .max y archivod .3ds.
    porque cuando intento abrir archivos .3ds con el max, hace como que me los abre y después se cierra la aplicacion?
    gracias de antemano por la ayuda....
    Senior Member Avatar de liberado
    URUGUAY
    Respuesta: dudazaaa, que archivos abre el max?
    el max solo ABRE .max, con la salvedad de las versiones..la 2009 que es la última versión abre todos los max creados en versiones anteriores pero no a la inversa
    lo que si puedes hacer es IMPORTAR muchos tipos de archivos
    .3ds
    .dwg
    etc
    etc
    etc
    etc
    saludos
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
    Lápiz Member Avatar de EdiaN
    Jul 2006
    Chile
    El global es el *.max , es decir que siempre que guardes un archivo desde max se te creara un archivo de este tipo.
    Un *.3ds es cuando tu exportas desde otro programa esta extensión, es decir es un archivo que se abre importando.
    Se entendió?
    "METELE MANO WEÓN"
    Feb 2009
    madrid
    SE ENTENDIO PERFECTO!, muchas gracias, tenía mogollon de archivos 3ds que no sabia si podría abrir!!!
    Nov 2005
    Buenos Aires
    Un pequeño truco, útil para novatos: a veces puede ocurrir que al hacer doble clik sobre un archivo que hayas creado en Max, te abra una escena vacia. Cuando eso te suceda no te asustes, tu archivo no esta dañado [salvo que te aparesca un mensaje de error]
    Lo que tienes que hacer en estos casos es dejar abierto el Max y arrastrar dentro de él el archivo desde la carpeta que lo contiene, te aparecerá un mensaje preguntando si quieres abrir ee archivo o mezclarlo con la escena ya existente [dado que la escena existente es una escena vacia, cualquiera de las dos opciones es valida. Tu archivo se abrira completo, tal como lo dejaste la última vez.
    Senior Member Avatar de atila1985
    May 2007
    Barcelona
    Si necesitas importar algún tipo de archivo 3D en concreto puedes descargarte algún plugin para abrir dichas extensiones. A mi me pasó con algunos archivos de ingeniería pero al final los exporté a OBJ (de sólido a maya funcionan muy bien (con el valor máximo de "triangles" y luego un "smooth" en tu programa)). Bueno, un saludo!
  1. Photoshop no abre los archivos DDS (Ya tengo instalado el Plug-in)
    Por MacriGato en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 28-11-2016, 10:36
  2. Photoshop Photoshop no abre archivos propios
    Por fracoumanzor en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 15-12-2015, 20:02
  3. No me abre 3DS Max 2012
    Por JuDaVEs en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 03-10-2011, 23:40
  4. No Me abre El 3d Max
    Por leggss en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 25-09-2009, 16:59
  5. Deep exploration no abre archivos MaX
    Por tonneti en el foro Plugins
    Último mensaje: 07-01-2006, 19:47
