Gracias Gracias:  5
Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Eliminacion de capas de archivos anteriores
    Mar 2013
    Unhappy Eliminación de capas de archivos anteriores
    ¡Hola!
    Soy nueva en el foro, revisé algunos temas sin embargo no he visto nada que tenga que ver con mi consulta, por si acaso ya lo han comentado antes y no encontré el tema.
    Hace tiempo, en un curso se cargó una serie de puntos y capas de un archivo, todo funcionaba bien.
    Ahora lo que me pasa es que cada vez que abro AutoCad, aparecen todas esas capas, son muchas y no las puedo borrar.
    La única manera en que he logrado usar AutoCad es exportando algún shapefile de ArcGis y así No aparecen estas capas, sin embargo esto es bastante tedioso. Quiero poder abrir el programa y utilizarlo normalmente.
    ¿Cómo puedo retornar a la configuración inicial de AutoCad? o bien ¿cómo elimino esas capas para que no vuelvan a aparecer?
    Adjunté un archivo por si no soy muy clara en mi explicación. ¡Muchas gracias!!
    Senior Member Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Re: Eliminación de capas de archivos anteriores
    Cita Iniciado por Calderos Ver mensaje
    ¡Hola!
    ¿A qué te refieres con que se cargó una serie de puntos? ¿entidades u objetos PUNTO?
    ¿A ver si lo que hace AutoCAD es abrir una PLANTILLA determinada que por defecto tiene esos objetos (¿puntos? y capas) creados?
    Si fuese esto último lo que tendrías que hacer es empezar un dibujo NUEVO con una PLANTILLA diferente.
    Otra cosa es que en lugar de "cargar" lo que dices, realmente instalases alguna aplicación que crée siempre esos objetos.
    Tendrías que ser más específica respecto al tema.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    Mar 2013
    ¡Hola Frank Solo!
    A lo que me refiero con que se "cargó", es que en un curso el profesor nos pasó en un archivo las capas y los puntos de la topografía que se iban a utilizar.
    No tengo muy clara la diferencia entre entidades u objetos punto... por lo que no te puedo aclarar eso.
    Podría ser eso de que por error yo "predeterminé" la plantilla, no lo sé.... no soy muy ducha con AutoCad. Cuando abro el programa No me da la opción de "abrir" otras plantillas....
    No he instalado ninguna aplicación al programa. Lo que pasa es que al abrir un archivo nuevo lo que aparecen son las capas "vacías" aparentemente.... si se abre el archivo que adjunté, y uno se va a las capas ahí aparecen todas esas capas que menciono. Sólo dibujé un círculo en la capa cero para que el archivo llevara algo.
    ¡Muchas gracias!
    Sep 2009
    Roma
    Eliminar forzadamente algunos layers.
    Para eliminar las capas puedes utilizar el comando "LAYDEL", luego selecciona "Name", te aparecerá un cuadro de diálogo con un elenco de layers a cancelar, con la tecla mayúscula presionada selecciona todas, o las que quieras y luego le das OK.
    Mar 2013
    Giacco.... Demasiadas gracias! Funcionó!
    Un abrazo, en serio... demasiadas gracias! :D
    Lápiz Member Avatar de EdiaN
    Jul 2006
    Chile
    De seguro el AutoCAD lo tienes configurado con un drawing template diferente al que viene por defecto, para solucionar esto debes ir a las opciones y en la pestaña file>template settings>default template file name cambiar al archivo acad.dwt, con esto tienes la plantilla que viene en AutoCAD por defecto.
    A parte de usar LAYDEL, si quieres eliminar todas las layer ( sin no están usadas en el dibujo) le das al comando PURGE y las elimina.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Eliminacion de capas de archivos anteriores-template.jpg
    "METELE MANO WEÓN"
    Mar 2013
    Unhappy Re: Eliminación de capas de archivos anteriores
    ¡Hola EdiaN!
    Gracias por la sugerencia, pero vieras que ya he buscado varias veces... de hecho me he fijado en todas las opciones y no sale por ningún lado la opción que me dijiste para retornar al template original .
    Igual... ¡muchas gracias!
    Última edición por Calderos; 18-06-2013 a las 17:03
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    La plantilla o template, solo esta disponible cuando empiezas un dibujo con la opción NUEVO, a partir de ahí es cuando te pregunta qué plantilla quieres usar.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  1. 3ds Max Guardar archivos desde 3ds max 2014 a versiones anteriores
    Por josechal en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 26-11-2013, 20:41
  2. Eliminacion de cruceta
    Por Anima.3d en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-09-2009, 01:54
  3. como abrir archivos en 3dmax9 de versiones anteriores
    Por diam en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 11-10-2007, 21:28
  4. eliminacion automatica poligonos
    Por gorkamendieta en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-07-2007, 08:47
  5. Cargar archivos Con Capas Ya Puestas
    Por rubbin en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 27-07-2005, 17:22
