Gracias Gracias:  1
Tema: Entidades Microstation en archivos dwg que no se eliminan
    AutoCAD user
    May 2006
    Santiago - Chile
    Autocad Entidades Microstation en archivos dwg que no se eliminan
    Hola a todos.
    Les cuento hace unas 2 semanas comenzamos a trabajar con unos archivos los cuales de un momento a otro comenzaron a pesar mucho, aunque no en peso físico, algunos archivos nuevos incluso no sobrepasan los 3 megas, pero al abrirlos y trabajar con ellos, es muy lento el desplazamiento, la regeneración. la ejecución de cualquier comando y la selección de objetos dentro de ellos. Comenzando a revisar nos dimos cuenta que hay tipos de línea y estilos de texto, con su canea de texto muy larga y asociados a alguna XREF ya desaparecida (no sabemos donde empezó) y que corresponderían a Microstation.
    Ejemplo de estilo de línea (nombre)
    000 Estructura piso 1$0$000 Estructura piso 1$0$DGN Style 4
    Ejemplo de estilo de texto
    PLANTA ALAMEDA$0$000 ARQUITECTURA PISO 1$0$000 Estructura piso -1$0$STANDARD
    He usado Erase All, Explode all, filtro normal, quik filter,audit, recover, convertido a dxf, explotado todo, copiado y pegado eso a un nuevo archivo limpio y vuelta a purgar, al final borre todo y con purge, audit y recover. y nada los estilos de línea y de texto siguen ahí y cualquier cosa que copie y pegue de esos archivos a otro se lleva todo eso, así que si alguién tiene información de como eliminar esas referencias, estilos que me cuente.
    Gracias por cualquier información.
    Última edición por NelCAD; 06-01-2014 a las 17:47
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
    Quiero dejar todo esto.
    AutoCAD user
    May 2006
    Santiago - Chile
    Autocad Re: Entidades Microstation en archivos dwg que no se eliminan
    Problema resuelto.
    Me había faltado decir que era AutoCAD LT 2013 y el problema se soluciono con el comando -EXPORTTOAUTOCAD, pero además se necesita que el AutoCAD LT este actualizado al Service Pak 2 y con el Civil 3D Object Enable instalados.
    Espero le sirva a alguien más
    Última edición por NelCAD; 13-02-2014 a las 19:11
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
    Miembro Avatar de metalgsi
    Apr 2011
    Madrid (España)
    Hoy mismo hemos tenido el mismo problema en el trabajo y lo hemos solucionado haciendo un bloquedisco o wblock del archivo, al hacer el bloque tienes que marcar el el cuadro de diálogo "Dibujo entero". el nuevo archivo creado ya no contendra esas líneas importadas del dgn. La orden converttoautocad que has puesto, en la versión 2011 de AutoCAD no existe.
    MICHINO 3D - Mis trabajos con 3ds Max y Vray -->> http://michino3d.blogspot.com
    AutoCAD user
    May 2006
    Santiago - Chile
    METALGSI. Gracias por escribir porque ya que escribiste me di cuenta de un tremendo error, el comando se llama -EXPORTTOAUTOCAD y no como yo lo escribí. Así que si existe en AutoCAD 2011.
    Eso me paso porque publiqué en varios foros la misma respuesta, así que ahora tendré que ir editando en todos los lugares donde los publiqué.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
  1. 3ds Max Exportar trafico desde MicroStation
    Por 3dpoder en el foro Almacen de Tutoriales (English)
    Último mensaje: 06-02-2015, 11:09
  2. 3ds Max MICROSTaTION V8i
    Por Javier Gallo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-04-2009, 09:27
  3. entidades proxy
    Por Abulafia en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 26-04-2005, 20:28
  4. Render en Microstation
    Por Cream Cake en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 25-11-2004, 01:44
  5. Microstation
    Por seheng69 en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 20-07-2004, 12:26
