Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 53
Tema: es Deliniante De La Construccion Una Profesion De Futuro
  1. #31
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Re: ¿es Deliniante De La construcción Una Profesion De Futuro?
    Si Delineante es una profesión con futuro, el problema, que saber manejar el autoCAD, no te convierte en Delineante ni diseñador.
    Lo mismo que dice la firma de Shazam pero mejor escrito. Que frase te ha quedado, espectacular.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
  2. #32
    Jun 2002
    Zaragoza
    Sí, yo también recuerdo trabajar con un 286 a 11 Mhz con el coprocesador matemático, 20 Mb de disco duro y 1 Mb de ram, y la versión 2 de AutoCAD en msdos, y la disquetera de 5 1/4 de discos flexibles... por cierto... ¿128 mb de ram en un 286?
    Y antes de eso, en una terminal de un ordenador central, con un programa que se llamaba "medusa".
    Ha llovido desde entonces.
    La estructura metalica ciertamente la calculan en su mayoría ingenieros, pero desde luego la de hormigón armado, mucha de ella la calculan arquitectos y aparejadores.
    Un saludo
  3. #33
    Cita Iniciado por Castellano
    Otra cosa, los Arquitectos no calculan estructuras, eso es trabajo de los Ingenieros superiores con la especialidad de mecanica
    Saludos a todos
    Los arquitectos si que pueden calcular estructuras (vease Felix Candela), lo que pasa es que a la mayoría de ellos, bien por falta de ganas o de conocimientos, no lo hacen y delegan. tendrías razón en el caso de estructuras complicadas, pero el ingeniero no tendría que ser mecanico, seria de caminos.
    Respecto a lo de los delineantes-proyectistas... Puede que se os mande hacer lo que es aplicar la norma (agua, luz) pero nunca podréis hacer un proyecto, de ser así no existirian las carreras y no serían tan duras, compara el FP de delineante con Ingenieria de Caminos. Respecto al calculo de estructuras, calcular un estructura no es meter los datos al programa y darle OK, para eso no hay que ser delineante, para calcular estructuras yo he tenido que estudiar unas cuantas asignaturas, nada faciles.
    En el tema de edificacion no estoy tan puesto, pero en obra civil, y sobre todo en obras grandes no se puede calcular prácticamente nada siendo delineante, el propio nombre dice lo hace el delineante.
  4. #34
    Cerca de una obra, tras el ruido de un martillo neumático
    ¿No fastidies que has currado con el medusa? En un sitio para el que de cuando en cuando sigo haciendo cosas lo siguen usando... Una vez probé, que horror de chisme, majo, el coñazo que era marcar las ordenes en la tableta con un lápiz y mover el puntero con el otro lápiz...
    Por otro lado: Zorb. Evidentemente, calcular estructuras complejas esta fuera del alcance de un delineante, y más en el caso de las de ferrohormigón del bueno de Candela y sus curvas. Lo primero porque un delineante no tiene conocimientos de ello, segundo porque no tiene seguro de responsabilidad civil y tercero porque no le dejan. Seguro que me salto algunos condicionantes.
    La triste pena es que se confunda al Delineante con el Proyectista, que puede ser un Delineante metido a Arquitecto o Ingeniero o un Arquitecto o Ingeniero metido a Delineante. No se tu caso, pero seguro que cuando acabaste la carrera (he supuesto que la has terminado) no sabias ni la mitad de lo que puedas saber ahora. Evidentemente, yo tampoco.
    Y la pena más grande es que el Colegio de Delineantes tenga una función meramente decorativa desde que se dejo de exigir la firma del dibujante en los planos.
    Y te aclaro algo: firmar no es hacer un proyecto.
    Y las cosas no se mandan, se piden. Señor Ingeniero de Caminos.
    PD: ¿Qué hay de aquella rutina de conicas en Lisp que andabas preparando? ¿hubo suerte?
    ¿Cuatro días de plazo? Mejor empiezo el tercero cuando me mandes los últimos cambios...
  5. #35
    Mar 2005
    en mi casa
    de una manera u otra todos decimos lo mismo, pero el que disfruta es franque gehry, el dibuja el guggenheim y los ingenieros enga a calcular vigas que para más inri no hay dos iguales.pufffff.que tío
    saludos
    Cuanto mas se, mas cuenta me doy de lo poco que se
  6. #36
    Todavia no he terminado, pero empiezo a ver la luz al final del tunel
    Cita Iniciado por Mitsouko
    Tengo cosas hechas, pero ahora ando muy liao y no saco tiempo para seguir
  7. #37
    Feb 2005
    Barcelona
    Que hay de nuevo CHA-B-TIN! sí que es verdad que en Barcelona el tema de la decoración esta muy bién. Yo me quedé con las ganas de estudiarlo cuando acabé delineación, ya que es un tema que me gustaba desde que empecé FP, y es una espina clabada que llevo dentro, quizás en un futuro lo haga, pero de momento trabajando todo el día no hay tiempo.
    Sobre la delineación, en Barcelona, no conozco a nadie que se queje sobre el trabajo que desempeña. Y también es verdad que los primeros años de experiencia son un asco, no te dejan tomar decisiones, pero eso pasa a todos, solo se es una máquina de sacar planos. Pero con los años todo cambia, y llegas
    a hacerlo todo e incluso calcular estructuras, (por ejemplo) todo es cuestión de experiencia y de la suma de conocimientos, y no de titulación como se ha comentado anteriormente.
    Ah! decoración es muy creativo, sobre todo cuando te dejen dar ideas. Si cuando empieces a trabajar te pasa lo mismo, no te agobies, que en todo es lo mismo. Conozco arquitectos e ingenieros que empiezan como delineantes.
    ¡¡SUERTE!!
  8. #38
    Mar 2005
    en mi casa
    gracias yuki, espero que currar de esto mucho y duro, jeje ojalá pueda decorar algo en bcn.
    por lo de estudiar decoración, yo te diría que lo intentes, pues conocimientos te sobran ya que es como estudiar delineación pero con dibujo artistico, algo de historia y composición que es lo que prima a la hora de decorar.
    bueno surte si te decides algún dia
    saludos
  9. #39
    Argentina
    Tenian/tienen un colegio de Delineantes? Que cosa interesante.
    Algun dato para ver de que se trata?
  10. #40
    Feb 2005
    Barcelona
    Hola ST_MARTIN ¿Lo preguntas en serio lo de las escuelasí parece que sea broma! Si es en serio... pues aquí tienes una pequeña explicación.
    En España hay unas escuelas de F.P. (Formación Profesional) estas 5 años estudiando. Con los 2 primeros años te dan la titulación de Técnico auxiliar en la especialidad que estudies y a los 5 te dan el título de Técnico especialista en esa especialidad. En mi caso Delineación Edificios y Obras. También hay Delineación industrial, mecánica y me imagino que alguna más. La titulación es oficial y la otorga la Ministra de educación y cultura.
    Y bueno, no se, tampoco me voy a poner a explicar todo el programa educativo.
    Pero se aprende de todo. A dibujar, normativas, calculo de estructuras... y muchas cosas más. Y con todo esto ya estas preparado para trabajar, vamos, que no te tienen que enseñar desde 0, ya llevas una buena base como para dibujar lo que sea.
  11. #41
    Argentina
    Bueno, yo soy de Argentina, y a veces los terminos o titulos son diferentes.
    Yo soy Técnico Constructor, que es un título secundario, que me habilita para construir viviendas hasta 4 pisos. Normalmente somos buenos "dibujantes", porque tenemos muchos conocimientos técnicos. De la misma manera hay otras especialidades como electromecanica, quimica, mecánica automotriz y otras. Al parecer son similares con lo que ustedes llaman "delineantes". Yo en un principio pensé que eran solo personas que "dibujaban planos" sin saber mucho de lo que hacen, pero me equivoque.
    En Argentina hay colegios de Tecnicos, pero se limita al trabajo burocratico de los expedientes a presentar en la municipalidad y a cobrar mensualmente una matricula.
    Es bueno ir aclarando las cosas, para saber bien de que se habla.
    saludos
  12. #42
    Feb 2005
    Barcelona
    Pues puede, si puedes firmar projectos y por lo tanto hacerte responsable directo, entonces no. Nosotros no firmamos nada, eso lo hacen arquitectos, ingenieros y aparejadores o arquitectos técnicos. Ellos hechan la última firmita! Nosotros dibujamos y los que saben calculan lo que sea, y ellos
    se quedan con las responsabilidades, y con el dinero, je,je,je. (en el caso de que sean nuestros jefes.)
    Bueno, pues eso, si firmas y te responsabilizas, serias aquí un aparejador o arquitecto técnico, y sino, un delineante. Eso sí, el delineante dibuja lo que se le ponga por delante! no tiene restricciones!
    Espero que te haya servido de algo la explicación!!!
  13. #43
    Los arquitectos, calculan estructuras, claro que sí. Es más, los que no las calculan igualmente las firman y se responsabilizan por ello. Conozco muchos y muy buenos calculistas de estructuras que soon arquitectos y en Barcelona existe una asociación de calculistas en la que hay muchos arquitectos.
  14. #44
    Feb 2005
    Barcelona
    Pues eso mismo! lo firman los arquitectos o ingenieros. En general. ¿quien ha dicho lo contrario? el calculo lo puede hacer cualquiera, delineante, arquitecto o ingeniero. Luego que firme el que puede!!
  15. #45
    Argentina
    Aquí los arquitectos no son muy buenos calculistas, mejor dicho, son un poco peresosos. Hay bueno, por supuesto, pero realmente si hay que hacer algo bien, hay que darselo a un calculista.
    Queria aclararles que además de cosas para construcción, ahora trabajo en el dpto técnico de una planta cervecera, haciendo proyectos mecanicos, así de versátil soy. Sin contar que cuando vuelvo a casa, colaboro con mi esposa en los proyectos para eeuu. Hay que aprender a acomodarse, creo que si uno es bueno, puede rebuscarselas con alguna cosa.
  1. 3ds Max diseñador profesion basura
    Por JALEM en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 20-05-2013, 06:55
  2. Infografias-deliniante Free Lance
    Por arquitec en el foro Demandas de Empleo / Curriculum
    Último mensaje: 27-05-2008, 15:05
  3. Infografias-deliniante Free Lance
    Último mensaje: 11-05-2008, 13:05
  4. El futuro de la construccion de viviendas
    Por Art3D en el foro Noticias
    Último mensaje: 02-02-2007, 21:52
  5. Nuevo En 3dpoder, No Tanto En La Profesion
    Por fpb3d en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 09-04-2005, 14:16
