Gracias Gracias:  6
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 19 de 19
Tema: Exportar proyeccion 2D de una vista
  1. #16
    Moderador Avatar de Klópes
    Jul 2005
    Re: Exportar proyección 2D de una vista
    Entendía que las "líneas ocultas" eran las aristas que sólo se ven en modo edición. Nada, nada. Por cierto, en la 2.49 tienes esas opciones en el mismo sitio (botón objeto)
    Esta claro que sólo te queda quitar a mano esas líneas y hacer una buena edición, pero no creo que sea para tanto... De otra forma, puedes hacer un render con Edges o Freestyle, y pasarle el vectorizador. No creo que pierdas mucha precisión, pero en cualquier caso para ese tipo de trabajo... ¿la necesitasí
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  2. #17
    Senior Member Avatar de Azrael^^
    Jul 2007
    Tomelloso y Alicante
    No claro, la precisión no es demasiado necesaria para ese tipo de dibujo. Tendré que ponerme con ello a partir de mitad de esta semana que empieza y era sólo cuestión de buscar la forma más óptima de hacerlo.
  3. #18
    Torrevieja-Alicante
    Con el Freestyle te pueden quedar cosas muy chulas ahora, pero hay que meter los codos para saber todas las cosas que lleva nuevas.
    Yo estaba haciendo una prueba con el Editor de Parámetros...
    Hay que tener cuidado con las caras internas, porque salen como líneas en el dibujo.
    Se ve en el vídeo una línea junto a la ventana y es por eso.
    Última edición por 3dpoder; 13-05-2013 a las 11:35
  4. #19
    Jul 2007
    Pues de momento creo que los mejores resultados los he conseguido así, con Freestyle. Simplemente he ido marcando con ctrl-e + "Marque Freestyle Edge" todos aquellos edges que quería dibujar y el resultado es ese. Además, si finalmente necesito pasarlo a CAD, simplemente es cuestión de renderizar con un material blanco "shadeless" y vectorizar con cualquier programa. Lo he probado y resulta un modelo francamente limpio.
    Muchas gracias por el apunte Soliman!
  1. 3ds Max Problemas con vista ortogonal - como resetear la vista por defecto
    Por traucoarauco en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-08-2015, 07:18
  2. 3ds Max exportar DXF en 3ds max pero que esté en la vista que lo exporto
    Por Davescambra en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 30-06-2015, 11:39
  3. Proyeccion
    Por JOHNFROST en el foro Modelado
    Último mensaje: 19-04-2012, 01:14
  4. Mas de una proyeccion
    Por mario3d en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 07-05-2009, 15:54
  5. Proyeccion UV
    Por karras en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-09-2005, 22:56
