Gracias Gracias:  6
Resultados 1 al 15 de 19
Tema: Exportar proyeccion 2D de una vista
    Senior Member Avatar de Azrael^^
    Jul 2007
    Tomelloso y Alicante
    Blender Exportar proyección 2D de una vista
    En algunos programas como AutoCAD o Rhino existen herramientas para proyectar en 2D una vista de un modelo 3D. ¿Sabéis si es posible hacer algo así en Blender?
    El addon para exportar en .dxf te permite hacerlo con vistas ortogonales, no saca un modelo 2D demasiado limpio, pero podría servir si consiguiese hacerlo con vistas en perspectiva. ¿Conocéis algún modo para hacerlo?
    Moderador Avatar de Klópes
    Jul 2005
    Re: Exportar proyección 2D de una vista
    Con el modificador Project puedes aplanar un objeto si utilizas la cámara con objeto de control (Factor=1). Luego lo aplicas, pones las rotaciones a 0 y ¡a exportar...!
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
    Jul 2007
    Uhmmm, no lo pillo. No tengo ningún modificador "Project", porque obviamente entiendo que no te refieres al "UV Project, verdad?
    Lo más parecido a lo que comentas que he conseguido con los modificadores ha sido con el "Cast", usando la cámara como objeto de control y poniendo factor 1, dejando el cast type como sphere; el problema es que genera modelos curvos que tendría que buscar la forma de aplanar...
    Jul 2005
    Cita Iniciado por Azrael^^ Ver mensaje
    Sí, sí, era Cast...
    Curvos... ¿con curvas? El Cast también funciona para las curvas, ¿a qué te refieres?
    Jul 2007
    Cita Iniciado por Klópes Ver mensaje
    Sí, sí, era Cast...
    Pues si tu te referías al Cast, entonces probablemente yo debo estar refiriéndome a lo que tu decías de poner las rotaciones a 0.
    Una imagen:
    Exportar  proyeccion 2D de una vista-captura-de-pantalla-de-2013-05-11-15-39-48.png
    En ese ejemplo, con la cámara en una vista perfectamente cenital podría simplemente exportar seleccionando la vista TOP y saldría perfecto, pero si la posición de la cámara es arbitraria el modelo resultante tiene una posición también arbitraria y además, como ves en la imagen de abajo las rotaciones me aparecen a 0:
    Exportar  proyeccion 2D de una vista-captura-de-pantalla-de-2013-05-11-15-48-25.png
    Creo que con vistas ortogonales podría apañarme de momento, pero por profundizar en el tema, ¿como esta lo de las rotaciones que decíasí
    Jul 2005
    Con la rotación a 0 me refiero a hacer Alt+R para poner el objeto en el plano XY, aunque ahora veo que no es correcto lo que digo. Una forma de conseguirlo sería:
    • -Hacer Cast a todos los objetos, con control en la cámara.
    • -Emparentar todos los objetos a la cámara (habra que desemparentar primero todos los que ya lo estén)
    • -Seleccionar la cámara y hacer Alt+R entonces. Quizá haya un método mejor, pero este tiene que funcionar
    Jul 2007
    Justo así había pensado en hacerlo si, muchas gracias.
    Funcionar funciona, pero lo cierto es que sigue sin ser un método demasiado óptimo, porque no es una proyección tal cual, con lo que sigues teniendo todas las líneas, ocultas y no ocultas, lo cual implica un trabajo posterior de limpieza en CAD un tanto tedioso, sobretodo si el modelo empieza a ganar en complejidad al añadirle mobiliario por ejemplo.
    Se me estaba ocurriendo que quizá se podría intentar hacer un render rápido con el wire y posteriormente tratar de vectorizar la imagen con Inkscape o similar, pero probablemente tampoco sea ninguna panacea y probablemente perdería precisión.
    EDIT: además, me acabo de dar cuenta de que es aún peor para mis propósitos, porque al exportar el resultado a .dxf, lo hace desde la vista superior, no desde la vista de la cámara que es donde se mantiene la perspectiva perfecta. Por ese motivo lo que termino exportando esta bastante deformado. En la siguiente imagen puede verse a lo que me refiero: lo de la derecha es visto con la cámara utilizada para hacer el Cast, y lo de la izquierda es lo que se exporta.
    Exportar  proyeccion 2D de una vista-captura-de-pantalla-de-2013-05-11-19-02-05.png
    Última edición por Azrael^^; 11-05-2013 a las 19:06
    DJ_FIGHT Avatar de David Bogas
    Cerdanyola del Vallès - Barcelona - España
    Ay Klópes, te estas modernizando... ¡Ya traigo yo una solución old-school! ¡Y hasta con vídeo!
    EDITO: Aun no estaba procesado, y había puesto mal el enlace... Ya debería ir.
    Última edición por 3dpoder; 13-05-2013 a las 13:14
    Jul 2007
    Jajajaja, si que es vieja escuela si!! Vamos a olvidarnos de cámaras y a hacer nuestra propia proyección, si señor!
    Sigue existiendo el problema de la limpieza de las líneas ocultas y todo eso, pero vamos, al menos así la proyección no tiene deformaciones raras.
    Muchas gracias!
    Para las líneas ocultas me temo que no te queda otra que renderizar el wire y luego vectorizarlo...
    EDITO: En realidad hay una forma... ¡Espera un segundo y subo otro vídeo!
    Última edición por David Bogas; 11-05-2013 a las 20:20
    ¡Ya esta! No es un método del todo preciso, pero supongo que te servirá. Al eliminar, puedes probar a usar "Only Edges & Faces" en vez de "Vertices"
    Al final se me ha olvidado hacer un S > Z > 0 para aplanar el objeto...
    Tardará en subir y procesarse, paciencia...
    Última edición por 3dpoder; 13-05-2013 a las 12:21
    Apr 2006
    España
    Hola, no sé si este script http://blenderartists.org/forum/show...ase-%282-49%29 (Blender 2.49) te permitira hacer lo que necesitas.
    Un saludo.
    Jul 2007
    Cita Iniciado por David Bogas Ver mensaje
    Muchas gracias por el intento!! Es una buena idea desde luego. El método esta bien para cargarte caras que están ocultas completamente, pero cuando tienes caras grandes que están semiocultas...te las estarías cargando también, así que voy a intentar hacerlo eliminando caras en vez de vértices y el resto lo limpio a posteriori.
    Cita Iniciado por polan Ver mensaje
    Un saludo.
    Quién iba a pensar que volvería a utilizar la versión 2.49...No tiene mala pinta y se acerca bastante a lo que estaba buscando, pero tampoco funciona demasiado bien, hace cosas raras, algunas ocultas las quita bien pero otras no, y con las visibles se lía un poco también...
    Lo que más me convence de momento es la solución del lattice, limpiando previamente todo lo posible y terminar limpiando a posteriori. Lo de vectorizar, como al final tengo que terminar en un programa CAD, no termina de funcionarme tampoco, o al menos no vectorizando con Inkscape.
    Voy a intentarlo un poco más a ver si consigo agilizarlo. Espero no tener que terminar recurriendo a exportar el modelo a Rhino y haciéndolo desde ahí...
    Muchas gracias a todos!
    Jul 2005
    La 2.49 debe estar SIEMPRE a mano.
    Lo de las líneas ocultas no lo entendía. En el panel Display de la pestaña Object activa "wire" y "all edges". ¡No borres nada por Batman!
    Jul 2007
    ¿Hablamos de la 2.49 o de la nueva? Porque en la 2.49 no veo esas opciones...En cualquier caso, ¿Cual es el objetivo de activarlos?
    Para que lo tengais claro lo que quiero hacer es dibujos de este tipo:
    Lo que quiero por tanto es poder exportar el modelo a 2D, más o menos complejo, con más o menos mobiliario, a un archivo CAD en el que luego pueda controlar y editar las propiedades de las líneas.
    Última edición por 3dpoder; 12-05-2013 a las 19:14 Razón: Adjuntar archivos al foro, no utilizar servidores externos por favor.
  1. 3ds Max Problemas con vista ortogonal - como resetear la vista por defecto
    Por traucoarauco en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-08-2015, 07:18
  2. 3ds Max exportar DXF en 3ds max pero que esté en la vista que lo exporto
    Por Davescambra en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 30-06-2015, 11:39
  3. Proyeccion
    Por JOHNFROST en el foro Modelado
    Último mensaje: 19-04-2012, 01:14
  4. Mas de una proyeccion
    Por mario3d en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 07-05-2009, 15:54
  5. Proyeccion UV
    Por karras en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-09-2005, 22:56
